#3073212
karpyk написал :
Ничего не долго, мне карб из москвы всего 3 суток шел как только я оплатил этим же днем выслали транспортной компанией. Дольше проищете.
А какой карб они высылают? Оригинальный или китайский? Сколько стоит?
Сегодня на рынке где торгуют мототехникой спрашивал про карб 340. Оригинальных у них не бывает, китайский двойник стоит 1,1 килорублей. Продавец сказал что они их много продали, еще никто не жаловался.
Я когда пахал по пырею - плуг четко пласт переворачивает зеленью в борозду, корешками вверх. Следующую борозду когда проходишь - зелени совсем не видно, она вся внизу остается
Garik_31 написал :
судя по ценам в интернете ,оригинал будет стоить от 2.5 т.р.
umnyi написал :
На плугах с винтомым отвалом!
Все мотоблочные плуги это Культурный отвал. У зыкова к полувинтовому ближе.
Да и для чего надо 180гр. ? если не дернину или сидераты запахиваем..
Добрый вечер! Я как раз сидераты и запахиваю, на зиму озимую рожь сажал. Еще я считаю, что все корни сорняков на солнце будут сохнуть. Да и по видео смотрел, у этого плуга так настроен угол атаки, что мотоблоку легче такой плуг тянуть, вы видели наверное.
Garik_31 написал :
Высылают китайский, на генератор.ру. Да, что интересно у него никаких надписей, кстати сейчас на мазеппер карб появился, там хоть какие то надписи имеются, что он хуаю и номер серийный, по моему китаец подлинный заводской и подешевле, а этот не знаю где и производят, но работает пока отлично я очень рад, что купил. Повозился с настройкой конечно, но отрегулировал.
Garik_31 написал :
Это очень хорошо, что переворачивает, у меня вот не совсем.
sasa3230 написал :
Да, а то и дороже. Мне тут в Нижнем такую цену загнули за оригинал не поверите 7.5 т.р., чуть не упал., а за китайца 3.5 т.р., кто как наварится, все хотят иметь сверхприбыль.
karpyk написал :
этож полцены китайского лифана (клона хонды GX340)!!!
karpyk написал :
Очень сильно еще от свойств почвы зависит.
Привет всем! Всех с началом сезона. Вот и я выгнал своего коня после зимовки, он у меня в деревне живет. ТО провел, протенул промазал, завел, все отлично. Привезал тяжелую зубовою борону между сидением и сцеплой, при этом угол поворота был небольшой (край рамы бороны при сильном повороте задевал за колесо) и подался до участка. Вдруг от куда не возмись ребенок на велосипеде, по инерции дал сильного влево, колесо зажало под раму бороны и АГРИК заглох. Ребенок скрылся я завел агригат, трогатся на 4-й стал а ни тут то было дергается скрип со скрежетом. Делаю ему 3 так же но звуки тише. делаю 2 звуков нет. Стронулся несколько раз на 2 потом на третий звуки пропали, тронулся несколь раз на 3 звуки пропали а на 4 стали меньше. Доехал до участка (км 3) все встало на круги своя. Пробаранил 50 соток на 3-й не разу не дернулся и без посторонних звуков. Вопрос, что могло перекосить из за нагрузки в сцеплении, и вообще было так у кого или нет.
wasilyewws написал :
Ещё большой плюс в пользу тормозов.
А случайно ни кто не делал фотоотчёта по переборке коробки? А то взрывсхема мне к сожаленнию ясности не даёт. До меня в коробке рылись все кому ни лень. В результате вперёд работает только третья,а назад тоже только одна,фиг знает какая. Что нужно снимать чтобы снять валы?
сокол53 написал :
Жену , винтовку и МБ не дам никому
сокол53 написал :
Всё блин. Слазил сам,из вала повысыпались шарики,не пойму как и куда обратно запихать. Повезу в понедельник в сервис. 2000р. (((
здравствуйте всем прочитал в инете про аварийный запуск, вернее упоменание о таковом ачто это такое.в инструкции по этому поводу не чего не нашол.подскажите что это такое
обратись в волопас www.volopas.ru по поводу ступичного вала
Можно ли мотоблок Агро завести с толкоча.?
Какой двигатель подходит на редуктор в место родного УМЗ-341 8л.с ?????????
владимир1708 написал :
Хотел бы я посмотреть на это действо.
Xонда например gx340,gx 270.Lifan можно,Субару только все через переходники.В ветке почитайте найдете.
Веса не хвавтает, колеса юзом и .
