Всем доброго дня. Ацетон, здравствуйте вы как то обещали выложить фотки по замене зажигания Агро на зажигание от скутера. Если не трудно сделайте пожалуйста очень интересна эта переделка.
Ацетон написал :
Сделаю это обязательно,когда буду переделывать на своем МБ.Тогда я переделывал человеку и не сфотографировал,а где он живет,не знаю.....
хотябы какое именно зажигание использовали и как все делали обьясните хотябы на пальцах
BMWuK написал :
Использовал не все зажигание,а только коммутатор и бобину,сегодня собрал схему на своем МБ,работает как часы,намного стабильнее ,чем родное.Постараюсь сегдня сфоткать и выложить.....
Касперского срок истекает,остался один день...Может кто знает как качнуть антивирус бесплатно?
как обещал фото .на Агрос установлен комплект ,состоящий из комутатора и бобины от китайского 4Т скута.Работает на уровне.А главное стоимость деталей просто невероятная- по 25 гривен(100 рублефф) .Думаю дешевле не бывает.Кому понравилось-могут поделиться впечатлениями..
ктонибуть ставил на своего Агрика вот такой карб??? китаезовский микуни у нас в мотомире стоит 750 деревяных качество обработки по внешнему виду неплохое
BMWuK написал :
Там большой диаметр дифузора,скорее фсего не будет хорошей работы.,да и для расчитан он для 2Т двигателя гораздо большего объема и мощности.
Лучше использовать скутерный от 150СС 4Т скутера.Это будет карбюратор постоянного разрежения с ускорительным насосом ,возможно придется поколдовать с жиклерами
Купил я это китай чудо minkui приступил к изготовлению переходника. На другом форуме читал что жиклеры можно совецкие ставить это было + при выборе. Большой карб можно задушить а вот маленький уже больше не сделать
Очень интересно как же он работать будет на форуме про китыйские двигателя хвалили и вообще много встречал положительных отзывов
да кстати есть есть идея сделать стартер переделки минимальные выкидываем нипутевое зажигание и вместо катушек те которые под маховиком ставим другие катушки и примерно 6 -8 звездой подаем питалово и вуаля наш двиг должен крутиться
это пока идея
