#3982722
BMWuK написал :
сейчас завожу веревкой ах как неудобно жуть
Шкив хоть какой-нибуть типа от мотопмпы привернули на КВ гайку, с ним заводить не проблема..
BMWuK написал :
стартер развалился есть или способ заменить на другой
Кажется есть, просто нужно идти со своим в магазин, видел кое-что похожее в магазинах для МБ. Мой горький опыт, разбило раз шкив, поменял, разбило второй, последующие попытки поменять ни к чему не привели. Оказалось со временем у корпуса стартера металл вытягивается и становится мягким и гибким, при частом дергании шкив мало-мало перекашивает и закусывает либо лепестки, либо сам шкив, поэтому считаю что уже после одной замены шкива проще поменять полностью корпус стартера. Шкив стоит 300р, корпус около 2300р, вам решать, как удобнее, я-же после неоднократных попыток, выкинул корпус и пользуюсь шнуром, при нормально отрегуллированом двиге заводистя с полоборота
umnyi написал :
На шкиве нельзя прорезь да и на шнуре узлы и петли - однажды так закрутит, что и руки вырвет - только гладкой верёвкой.
А на этом фото (шкив то от чего - очень удачно - какой мотопомпы?) готовоереализованное процентов на 70 решение для электро запуска коллекторно - магнитным двигом с последующей генерацией напряжения. Такой примерно вариант у меня работал на генераторе (пока не спёрли). Правда движочек остался. Вот и ищу подходящий шкив для воплощения на АГРО электрозапуска с генерацией.(А кто то сомнения высказывал об электрозапуске - мол нет сил, да и нечего МБ заниматься. Атут оказывается причины и не только в здоровье)
Кстати а забора воздуха достаточно для охлаждения? Кто то показывал вариант шкива со спицами.
ppp53 написал :
Лодочные маторы.Даже Вихрь 30,В основном всегда заводили верёвкой.И дёргаешь поболее чем Мб.И на моей памяти ЧП небыло.Да если шмыргалку сделать метра два,то точно намотает если заведётся.
Tankist написал :
Неушто кулибины ещё не научились делать новый стартер.Что не слышно было.Знач это не массовая поломка.
ppp53, Шкив я не знаю от чего, висел на гвозде в гараже. Глазом глянул, прикинул... чаша у него подошла.
По поводу прорезей, я не знаю от куда у вас такое мнение, наверное были случаи. Полутора-метровую веревку человек вытягивает полность, без остатка, прорезь сделана под углом обратным, узелок от туда выкинет и так.
Таких конструкций я в живую видел не один десяток, а безруких владельцев ни одного.
Главное не додуматься наматывать веревку на запястье, прорезь делать в нужном направлении и не большую. В обратную сторону все ровно не заведем...
Про охлаждение не знаю, работал так только осенью, но ИМХО щель там очень приличная. Шкив со спицами, но тогда и спицы надо с пропеллером делать.
Акела написал :
Стартер наверное подойдет любой готовый, если его купить в комплекте со "стаканом" который на вал садиться.
На "глубину" посадки всей этой приблуды обратить внимание.
Что бы еще сильно не ломало пластмассовый шкив - не завязывайте большой узелок в ручке, пусть он лучше в нее проскочит.. но это так к слову.
Акела написал :
Все началось после заправки некачественным 80-м бензином, раз-на-раз не приходится, уж заправки у нас такие хоть и БАШНЕФТЬ. Эксплуатирую МБ без продыха, зачем-же покупать АГРО за 65000р, уж не чтоб на серванте стоял. Свой моторесурс двиг выработал за один сезон, лишь наверное по этой причине корпус стартера не выдержал. До первой поломки стартера все было хорошо.
Шкив подходит от помпы двига УАЗ, ГАЗ, есть два варианта шкива под конус и прямой стакан, первый кажется более подходящим
umnyi написал :
Был такой случай, он завелся и работал почти как положено, причина оказалась в промокшем надсвечнике, какая зависимость не понятно, видимо получился эффект изменения опережения зажигания, после просушки его все встало на свои места
umnyi написал :
Тьфу Тьфу,пока всё нормально.Но думки на будущее уже блудят.Ведь наш ***** пластик в стартере особого доверия не внушает.
Tankist написал :
Нет я вас не вчём не упрекнул.Да техника должна отрабатывать свои деньги.Да был у вас в лохматых годах.93й-красненький.вот это бензин.Четыре года назад ,ехал на юг,на Логане.Заправил у вас ,полный бак.Так стыдно было ехать по трассе.Только как не Агрики меня обгоняли.
Акела написал :
Как раз-таки это и хорошо что он пластиковый, был-бы он из металла натворил-бы кучу дел, а так его не сразу сломало, и все из-за детонации при заводке
Акела написал :
Он не только 93-й и 80-й красненький, как выяснилось все дело в присадке, бодяжат как умеют-не умеют. Оказалось, купив "свежий" 80-й, он еще почти 90-й, отстоявшись пару дней становится 76-м, испытывали на карбюраторной ВОЛГЕ симптомы те-же, но там проще у них есть опережение трамблером
Tankist написал :
Ну не знаю.В сибири с 70х.Тарили бочками.В то время вроде ещё присадок не было.
ppp53 написал :
Трогание на подъём с грузом (мощность АГРО вдохновляет) не очень то. Я и пустой трудновато в горочку.
Я недавно общался с Foma66 , так вот ... он имеет два Агроса и один Моторсич . На один Агро он установил карбюратор от МСа (хоть он и дорогой) . В этом году он копал картошку новым Агро с родным карбом и сказал , что действительно родной карб "не очень" и часто глохнет . В свой МС заливал и 80 и 95 бенз , разницы никакой . Весь этот сезон копаю на 95 бензе .
Прошу пользователя umnyi мой пост не комментировать .
vagin написал :
Фоме просто не повезло.
vagin написал :
Реч то не о карбе, а о зацеплении колёс на подъёме. Я вроде сказал, что мощнось вдохновляет, а вот веса для этой мощности маловато.
Акела написал :
Этилированного бензина, выходит, не довелось испробовать...
ppp53 написал :
Понял . Возможно переход на 16" ёлку для авто Нива поможет ?
Михаэль написал :
На двух Агросах одновременно ?
Tankist написал :
Полный бред.
