#4281048
А что уж хитрого в этом тросике - подойдёт от много чего! Изучал недавно мотоХРАМ - чего только нет и всё вроде на глаз подойдёт.
Если бы наконечник металлический на оплетке, остался бы на оплетке, я бы сделал тросик сам новый, но к сожалению он соскочил и надеть его не удается. У меня к сожалению нет мотоХРАМА.
егодня схлестнулись я на Агро и сосед на МС,
А продолжение расскажите ? . Честно говоря , про срезанные распредшестерни впервые слышу . Интересно чем это кончится .
Нашел в нэте , что у Агро скорость 15 км/час (у МБ-8 16 км/час), движки по мощности практически одинаковые , колёса те же . Думаю победит дружба .
...Ага ... масса Агро (эксплуатационная максимальная) 160 Кг , у МСа 217 Кг в сухом виде (без масла и бензина) . Агро полегче , поэтому разгон будет быстрее а как разгонятся , то будут ехать нос в нос .
Dgekson, Так там у тросика запас приличный, сделайте новую бобышку.
Как вы их рвете ?! Я не понимаю
vagin написал :
А продолжение расскажите ? . Честно говоря , про срезанные распредшестерни впервые слышу.
Василий#101, как то неправдоподобно, как можно срезать стальную шестерню на ненагруженном валу
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
как можно срезать стальную шестерню на не нагруженном валу
Честно говоря , в жизни всякое бывает . Глянул на кишки двигателя , а там всего то 2 шестерни . Одна это коленвал , а вторая распредвал .
Извиняюсь , есть третья маслонасоса :
Фото хоть и МБ4,05 , но отличие только в расположении клапанов , блок почти одинаковый .
KIN 74 написал :
О каком военном дорожном просвете идет речь?
Вы померьте линейкой или в паспорте посмотрие. У стоящих рядом МТЗ 09 и АГРО разница сразу видна, у МТЗ 09 дно КПП порядком выше от земли, а МС чуть пониже АГРО, на 100 мм. Если бы было наоборот, Вагин Олег сообщал бы об этом на каждой странице владельцам МТЗ 09. У Вас МТЗ и МС сфотканы сверху вниз.
vagin написал :
У многих масса АГРО больше, он то без грузов продавался. Мой с грузами от МТЗ 05 весит 194 кг, у брата грузы из свинца каждый по 25кг, его АГРО весит 210кг.
Михаэль написал :
По паспортным данным 50мм, в живую разница не заметна.
А зачем мне сообщать ? Я ещё ни разу не слышал жалоб на плохую проходимость . Вот тут в ветке впервые слышу . У МС дорожный просвет 240мм , у Агро 250мм , у МТЗ-09Н 295мм . Как мне кажется , у МС двигатель меньше торчит в перёд относительно оси колёс , потому сильно и не упирается мордой при переезде канав .
ошибочка ... на 10 мм .
KIN 74 написал :
В живую у магазина очень заметно сразу, когда годами рядом стояли МТЗ 09 с АГРО.
Михаэль написал :
Вот бы ещё скорости добавить этому МТЗ и что бы передачи по людски включались , и ручки на руле нормальные , тогда меняю коня не глядя .
vagin написал :
Вот точные данные появились. МТЗ выше наших МБ. Канавы переезжать можно по разному, как и заравнивать их плугом. В ветке МТЗ кто то сообщал ,что выравнивая после трактора огород его МТЗ 09 часто садился на брюхо , а не двигателем упирался. Наши МБ он посадил бы на брюхо раньше. Умеет ли он работать МБ, это другое дело.
Михаэль,Честно, всего раз в жизни мне не хватило просвета под коробкой на 12х колесах.
При такой узкой колее можно забить на этот параметр, у многих самодельных тракторов просвет под редуктором моста меньше.
Спорить можно было бы, если у кого то на резине с завода было хотя бы 350-400 мм.
vagin написал :
Не надо коней менять , отбегали бы все наши МБ без всяких поломок и ремонтов лет по 20, как эти старые МТЗ 05 с уд15 что пыхтят у нас в округе и большего желать не надо. Чтобы владелец только лил топливо, менял масло и работал бы на них , и не знал где, и что у МБ стоит, и как оно работает.
Так и жить скучно будет .
umnyi написал :
Я не спорю. Мне фотки показали, объяснял как мог.
vagin написал :
Мне не скучно. Я три месяца на ремонте. Сегодня закончил лопату. У меня две легковые и самосвал , на работе два самосвала и легковая начальника фирмы на содержении. Еще огороды, пчелы , лодки рыбалка, а на охоту я уже забил.
Михаэль написал :
vagin написал :
У Агро ещё уравновешивающий вал,привод шестерёнчатый.
