#4437328
Всем привет в УФЕ появились гроссперы или как иф там
парни искра пропала (((( прям сто метров не доехал до дома((( короче че сразу менять??? и на форуме есть как маховик снять статор глянуть
nik73 написал :
Как то косил ручной мото. Прямо на последнем сантиметре скашивания всего объёма заглох. Ну заглох и заглох. В следующий период кошения ни как. Оказалась свеча в одну секунду накрылась. А далее из "активных" элементов это типа коммутатор. И замыкает этот ряд вероятных причин - катушки на "плате" (про всякие там провода и контакты промолчу). Так что лезть под маховик - далеко не первая причина.
Как то давно в военкомате видел инструкцию, что водила должен брать в дорогу (только в отношении двига). Там вроде что запасного двига не было в перечне!!!
свечу рабочую поставил. щас дергал искра пару раз проскочила и все((( проводка в норме контакты тоже значит комутатор... они хоть есть сейчас в продаже вернее в наличии? я сам на свечу подумал пару раз было уже такое я с собой 4 шт вожу всегда. свечу сразу заменил пришлось самому 100 м толкать ох и тяжелый блин
короче после свечи комутатор потом катушка потом статор? в таком порядке обычно?
Коммутатор 84.3734-01 этот случайно не подойдет? у меня стоит К-1М
sss написал :
Мотоблок Сич с китайским двигателем.Собирают,соединяют МБ и двигатель в Беларуси.
sss написал :
Это нормально. Хоть таким способом появились тяжелые мотоблоки в Уфе, самим то некогда заниматься выпуском МБ.
эээ народ мне то кто-нить ответит или еще на форум никто не вышел?
nik73 написал :
парни искра пропала
Без наконечника на свече не пробовали наличие искры?
nik73 написал :
С возвращением.
Что б давать ответы, нужна так сказать картина маслом.
НЕТ искры на свечке может быть по дюжене причин.
Я сначала отцепляю ВСЕ КОНЦЫ какие есть, даже колпачек можно снять с провода, если уж прямо вообще не ни как искры - это другой вопрос.
Тогда маховики на съем и все такое. Только в 99% того, что нет искры - или свечка сдохла, или контакт пропал где то.
Под дождь не попали случаем в эти дни?
наконечник провод короче поставил все НОВОЕ и проверенное! искры нет...
вернее пару раз проскочила и все... прозвонил все провода опять поменял наконечник с проводом тишина...
nik73 написал :
Да что всё про этот наконечник. Без него сначала искру найти надо!!!!
nik73 написал :
Все коммутаторы для одного - создание прерывания тока в высоковольтной катушке. Все зделаны из однотипных деталей и по подобной схеме. Только китайские почему то раза в три дешевле!!!! С подключением не промахнутся надо.
так все таки надо начинать с коммутатора?
на двух магнитах есть пластины на двух нет-стерлись? или так и должно быть? отвалится не могли был бы писец
снял маховик в конце концов, метка смещена все выглядит так криминала никто не видит? метку выставил искры как не было так и нет впрочем она и не должна была появиться но так для самоуспокоения
nik73 написал :
это не магниты, а противовесы...
nik73 написал :
у меня была такая беда, коммутатор пришлось менять, хорошо гарантийный был, из Уфы выслали... искра иногда тоже типа проскакивала, иногда даже и заводился...
