Здравствуйте. Всю тему поиском пролапатил, а так конкретно нормального отзыва о работе с фрезой "гусиные лапки" на Агро так и не нашел. Есть кто работает с такой фрезой" ? Еще лучше видео посмотреть бы как он в работе.
olegivanov написал :
Нет на АГРО штатной заводской фрезы "Гусиные лапки". Кто если и делал, это самоделки.
Из памяти если брать отзывы : На активной фрезе с такими оборотами гусиные лапки - это не хорошо.
Вот предлагают , раньше была у соседа заводская активная фреза, с недавних пор не стало ни соседа не фрезы. Вот теперь встал вопрос чем огород пахать. В сравнение с активной фрезой цена на гусиные лапки уж очень привлекательна. Вот и задумался.
То что на картинке Вы не факт что поставите на штатную от АГРО. Там посадка на шестигранник, а тут труба круглая !!! (если ставить это в замен родных ножей)
А что значит в сравнении?? На АГРО только активная и ставится! Или куда вы хотите эти гусиные лапки прикрутить?
Кстати появились угловые редуктора под ВОМ, по разумным ценам.
Мудрый написал :
Всех приветствую,хотел поставить манометр немогу открутить заглушку она под внутренний шестигранник прикипела чтоль,может кто подскажет?
Tankist написал :
А как обстоят дела с рычагом и вилкой КПП, не люфтит? Если причина в шестернях, то должен быть ощутимый износ.
С рычагом и вилкой всё ок. Видимо дело в шестернях, износ на них на всех виден, но вылетает только 4-ая. Узнать бы какая шестерня за какую скорость отвечает...
umnyi написал :
Я так понимаю гусиные лапы по ссылке выше прикручиваются вместо колёс.
steepslacker написал :
Ааа. Там правда не видно ни какого флянца под ступицу для колеса.
Но если у вас получится этот чудо-эксперимент, отпишитесь.
Где то давно я выкладывал ссылку см ютуба на такую культивацию.
Мужики, Мы долго и подробно говорили про установку не родных коммутаторов на АГРО. Но в основном вся свелось с моделям с МБ-23.
И собственно хотелось бы уточнить всего один момент( Может я и прощелкал).
На зажиганиях БЗС Где на коммутатор идет 3 провода. Красный и "датчик" понятно.
А черный мы через кнопку Стоп, на контакт "глушилки" замыкаем выходит?
Или я не прав?
umnyi Да я в марте месяце поднимал эту тему. Только я чёрный провод с катушки садил сразу на массу а на глушилку идёт отдельный провод с коммутатора. фото распиновки коммутатора выставлял ацетон.
LexaRazov Вооот, правильно. У Ацетона, в схеме второй черный (второй конец обмотки) сразу на массу повешен, а у нас в Коммутатор идут 2 провода прямо с обмотки.
Спасибо!
ЗЫ, Так он(китайский блок) у Вас и работает с тех пор без проблем ?
umnyi написал :
Спасибо!
Пока работает правда работ ещё немного,на первое Мая отвёз в деревню а 7 мая вот
Спасибо, ещё раз. Думаю эта информация многим пригодится. Смущает только, что один конец на массу вешаем? ! (или наши так прикололись когда свое творили)
