#4533020
сегодня весь город перевернул, коммутатор так и не купил...........
сделай сам или найди электронщика он тебе быстро сделает схема простая и надежная как акм.схему я выкладывал недавно нашел сайте мотолодка.
Кильдюшев А. написал :
Не вовсех магазинах, но быть должно, не все продавцы понимают то что продают, брать лучше комплект, коммутатор, катушка зажигания, свечной наконечник. Модели типа Альфа, Дельта, Ирбис. Типа такого[
купил катушку, свечной наконечник + провод..... коммутатор пока в поиске.........
kos98 написал :
Тут хватит даже простого электрика....
Могу собрать пару комплектов ,проверить работоспособность,но продолжительность срока службы гарантировать не могу.
Привет всем, вот хочу фрезу приобрести, подскажите на какую глубину она берет?
Сегодня перевел МБ на 92 бензин соответствуя руководству завода изготовителя, пока что изменений в работе движка не заметил. Посмотрим что будет в борозде.
Кстати коммутаторы эти бывают и тюнинговые с крутилкой на боку, для изменения УОЗ. Около 700-800 р.
umnyi написал :
Есть еще с автоматом УОЗ и без ограничителя оборотов,так что можно все выжать из МБ и участвовать в Бизон-шоу!!!!
Ацетон написал :
А что такое автомат УОЗ?? Это и так электронное зажигание, что там еще автоматизировать?
umnyi написал :
Автоматизировать хватит чего...вот к примеру вчера приезжала в гости молодежь на Урале, надоело им карбы крутить,решили поставить инжектор от ТАЗа,вот вчера были успешные испытания....Вот уже и Урал стал инжекторным...
Здравствуйте. Срочно!!!!!! Мотоблок Агрос 10 лет. На холостых немного поработав глохнет, на средних и больших начинает стрелять в глушитель. Обороты начали "плавать" как в машине "троит". При подсосе бензина непродолжительное время работает нормально. Что могло произойти????? Заводится хорошо. Прошу помогите СРОЧНО!!!!!!
Djuse написал :
Крайне удобна получилась, при любом положении руля все доступно.
от чего такой тросик и пружина на ВОМе ?
дед_док написал :
Карбюратор продуй где паплывок там жиклёр и трубка там мусоринка скорей всего
Уважаемые ,а кто ставил фрезу от Кутаиси на Агро?Как это в работе?
Ткните носом если уже об этом писали в теме,с какой страницы смотреть.....
Ацетон написал :
Борисыч писал что МСовская копия этой фрезы (Вроде), как это в работе можно у них глянуть. Но редуктора на ней нет, как я понимаю и будет прилично на корму приседать.
sss написал :
Ну почему карб сразу.?10 лет МБ,В бачок он хоть раз заглядывал?Там может сетка вся засрана.Откуда мусор в карбе.?Ну если ноги мыть в бочке то да,но засрётся сетка в баке, а муть карб проглотит.Ч то то в китай карбах нет никакова мусора,только в 45тых одни проблемы.[
Добрый день, обладатели Агро.
У меня проблемы с движком на данном мотоблоке (7 лет аппарату). Завел после зимы первый раз, и из района карбюратора начала плескаться масляно-бензиновая смесь. Снял карбюратор со свечой: выяснил, что сочится в углублении под поршнем, при вращении вала. Дальше не полез, т.к. в движках не очень разбираюсь. Подскажите в чем может быть проблема?
Виктор Гусев написал :
А бензо кран на зиму был перекрыт?Открутите заливную пробку на картере.Как уровень масла.
Коммутатор К-1М и коммутатор 84.3734-01 которые предлагает "Волопас" идентичны или как. Кто в курсе на АГРО вообще К-1....
Хочу купить хондовский карб на агро. Подскажите, такой пойдёт? И зачем на нём соленоид снизу?
