#4618948
На генераторе обратил внимание на ЦРО - тяга на карб см на 15 от оси вращения рычага, рычаг на пружину 3, масимум 4 см, да и пружина посильнее нашей.
А у себя поднял наконец бак вместе с пластиной см на 5. Теперь доступ к ЦРО нормальный. Переставил пружину на первое от оси вращение отверстие (соотношение плеч самое приближённое к генератору). Но ощутимых изменение не почувствовал. И ещё заметил - все начальные движения получаются только при открытии заслонки не более на треть. Если заслонка более трети откроется - то останов (наверное при превоначальном значительном переизбытке топлива).
Воздушный винт выкрутил максимально ступенчато до стабильного ХХ. Но в движении при добавлении газа первомоментно чёрные клубы из глушака - и при таком положении воздушного винта - смесь превоначально очень обогащается.
И это при завальцовнном распылителе с 3.5 мм до 3 мм. Завальцую ещё на 0.5 мм.
А последнее что я сделаю, не смотря на доброе отношение к родному карбу - поставлю карб с генератора - всё равно уже без дела стоит.
А в мае фрезеровал немного. Звёздочки давно поменены - первая см 5 в диаметре, вторая только с цепью в кожух вошла, средние ножы сняты, и ВСЁ РАВНО двиг под нагрузкой глох.
kos98 написал :
подшипник который под пружиной клинит
Через пять лет и второй тоску вызывал. У меня ХХ минимально возможные - только при них нормальное включение передач. Ранее всё увеличивал ход рукоятки сцепления - как оказалось - пустая затея.
Во уже запасся двумя подшипниками, мягкой накладкой, клеем БФ-19. Дело за малым - приступить к ремонту. Конечно не плохо бы иметь готовый запасной ведомый диск, но всё как то не попадался.
Кто то у нас писал размер переднего сальника коленвала УМЗ ... 35х50...а дальше? Помнит кто?
umnyi Добрый вечер. Сальник 35*50*7
андрей 02 О! Спасибо.
А Я на нем вместо *7ки вижу на конце 2.0 , а так быть не должно.
поставил 340 карб с воздушным жиклером от390 "бизон шоу" этот двиг так хорошо никогда не работал расход 1,5л
detroit52 написал :
поставил 340 карб с
Мы правильно понимает, карбюратор типа от Хонды 340?
китайский аналог
Здравствуйте уважаемые агроводы!!! Напишу сюда, если не по теме извиняйте. Мой друг тоже агроводчик, в мае поехал пахать огороды, в этот же день гайцы областники проводили у нас рейд по всем нарушениям ПДД, друга останавливает гибдди начинают выписывать протокол за нарушение правил дд, очень удивлённый друг просит объяснить нарушение и ему разъясняют: т. к. на настоящее время мотоблоки приравнены к мопедам водитель должен быть в мотошлёме, друг был без мотошлёма и ему был выписан штраф 800 рэ. может кто-нибудь пояснить, правы были гайцы или отсебячина, сейчас он на агро ездит в шлёме что вызывает удивлённые взоры окружающих.
Владимир 65 написал :
Исходя из того, что на мопедах\скутерах везде по уму надо в шлеме ездить. Что по дороге, что по полям.
Теперь видимо и по своему огороду перевозя что то на тележке с мотоблоком придеться шлем одевать .....
А что б проверить надо наверное в протокол глянуть, где указан пункт по которому нарушение. И почитать про него.
огороды в срочном порядке оборудовать сетофорами.дурдом
kos98 написал :
И разметку нанести. А что, рядки по линеечке неплохо!
Развод!
CAIMAN340
транспортное средство,скорость которого не превышает 20 км/ч не требует НИКАКИХ оформлений в ГИБДД,не требует водительского удостоверения,спец.костюма и т.далее.но,в свою очередь оно не имеет право на передвижение по дорогам общего пользования и тротуарам...так что по закону мотоблок может ездити только по полям и своему огороду.штраф гаеры должны выписать,но не 800 р,а 200.как пешеходу,нарушившему правило передвижения по проезжей части.ну,или 2000 за тротуар)как водителю гужевой повозки.так что с мотоблоками пока не всё устаканено в законе.
Я на своём мотоблоке каждые выходные, езжу не просто мимо гиббдд а через ПОСТ ГИББДД не разу проблем не было но только по обочине нужно строго
Василий#101 написал :
Латвийское радио не раз сообщало, что у них на скутерах и мотоблоках так заруливают, что мешают автомобилям, создают аварийную обстановку , а прав, номеров и страховок у них нет. Как в Латвии устаканят , так вскоре и у нас примут решение устаканить, проверено не раз. А пока полиции не до нас.
sss написал :
и не сильно бухому.
Уже.., ну раз 16-ть поднималась "эта" тема....
В г. Москва ездиют на МБ Салют, в том числе по тротуарам..., а как еще работникам ЖЕКа "доставить" кислородно-ацитиленовые баллоны к подъезду...???, ездят аккуратно, это правда...
Владимир 65, уж дюжа сильно "изголодались"..., "ваши" гайци... не более того.
sss написал :
Обочина - это часть ДОРОГИ, а стало быть подходит под ПДД, со всеми вытекающими. Как на кого нарвёшся!!!
ppp53 написал :
Во-во...., разные встречаются...., главное что бы в фуражке был, с какардой, и при значке, номерном, полицейском...
ppp53 написал :
абсолютно справедливо.
