#4768573
sss написал :
Всем привет вот поменял движок Работает капец как тихо
Ход поршня меньше, поэтому выхлоп тише и плюс новый глушитель.
шилов написал :
научился нормально трогаться с грузом на 4ой передаче
у меня проблем с карбом нет
Пятый исправный АГРО.
sss написал :
Мощности 11лс хватаен можно сказать двигатель не чуствует нагруски. Если взять13лс то ездить надо будет акуратно Я имею в виду если что 13сильный может сломать каробку в экстремальном случаее, У шашего брата не без этого . Я ожидал что 11лс будет мало но я ахренел тяга бешанная
Родной исправный двигатель УМЗ также не чувствует нагрузки и тяга бешанная. Есть у нас на работе 13 сильные китайцы, ну нет у них 13 сил, не сломает он коробку. У Вашего движка нет 11 сил , на бумаге они. У нас с братом есть два исправных АГРО разных годов и МТЗ с новеньким д. ХОНДА-270 9 л.с., как мы их только не тестировали, но слабее ХОНДА 9 л.с. УМЗ. 8 л.с. Рабочий объем УМЗ 333,3 у Вашего 337 - разница не такая уж большая чтобы получить 11 л.с. У меня на руках есть рекламка движков ХОНДА GX, в ней есть и двигатель объемом 337 его мощность 7,1 кВт/ 9,7 л.с. это как то ближе к правде хоть лошади у него тоже китайские. Я много лет работаю на внедорожниках , не верю я в чудеса маленьких рабочих объемов двигателя.
В том что на заборе написано есть еще и как бы подсознательный вариант подогреть надежды. Типа если написано 13 значит можно как то по другому и газнуть в нужный момент и прочее. То есть дает скрытую уверенность. То что покажет факт это будет потом когда с ситуацией не справится ДВС. А подсознание для души многое значит.
Михаэль написал :
Некто и неговорит о 11лс ,просто вот взять УМЗ и ЛИФАН одинаковая кубатура но лифан тянет лучше. Сравнивать есть с чем так как у меня ещё есть обсолютно новый агро
sss; У нового двига (нормального!!) далеко ещё до полной мощности. Приработаться детали должны, особенно цилидр - поршень, да и клапана ещё. Адля мб на это прилично времени надо.
Михаэль написал :
Вот мне безразницы что там меньше что больше я заплатил деньги и я недолжен менять карбы или учится трогаться на четвёртой. Я покупаю технику и эта техника не доложна компосировать мне мозги.А учитывая цену УМЗ 27 тыс рубасов он мне должен ещё и пирошки выпекать Чёто все хотят ездить на иномарках а не ВАЗ 2105 и 2107
sss написал :
абсолютно справедливо!я тоже 100 раз пожалел,что взял агро,а не мтз с хондой.
Василий#101 написал :
Хорошо там, где нас нет!
Ну так в чём дело?Продайте и купите что нравится.Что плачите.Другой возьмёте и через месяц опять начнёте плакать.Я поменял карб и всё в шеколаде.А на холостых и с тонной? в лёгкую?На родном карбе?Петросян отдыхает.
Акела написал :
.А на холостых и с тонной? в лёгкую?.
Да. Навалить тонну руками, потом точно ими руль не удержишь, и не только на 4-й.
ppp53 написал :
А народ верит.Конечно новички.[
Акела написал :
А сколько здесь по вашему? Еще прет по бездорожью, на 4-й, под 20:yu км/ч
sss написал :
У Вас есть иномарка ?
Берите сразу трактор МТЗ и лучше с трактористом.
Tankist написал :
А сколько здесь по вашему? Еще прет по бездорожью, на 4-й, под 20 км/ч
Ну не тонна.С такой развесовкой прицепа.Серьги врятле выдержат.Спорить не буту.
Акела написал :
Развесовка идеальная, МБ нагружен меньше половины массы груза, управление не страдает, смести кузов назад на пять сантиметров МБ сразу теряет сцепление особенно на грунте или песке и бросается в букс, а с таким грузом это чревато. Серьга справляется, а вот пальцы меняю каждый сезон, то гнет, то стираются, к слову, палец в прицепном МБ стоит жестко для меньшего износа отверстий в чугуне.
На фото специально показал ковш трактора с его грузоподъемностью. Тракторная тележка вмещает 10-11 таких ковшей, здесь 2,5, остальное высыпалось с бортов
Tankist написал :
Вес приличный на МБ - это бесспорно. А разгружать эту ТОННУ как?
Вес экипажа конечно сглаживает тряску на бездорожье, но при 20 км\час. всё равно кишки повытрясывает (я уж молчу про ударные нагрузки на элементы экипажа). У меня много ранее был МБ1 С ТЕЛЕГОЙ. Колёса у неё почти сзади телеги. Сцепку с дышлом (стержень гдето 30) два раза рвало. Сцепку дышла с мб - 30й палец - сломало, точил из болванки новую. И это всё далеко не с тонной и не при 20км, и по боле - менее нормальной поверхности.
Хотя бездорожье у всех разное!
На моём бездорожье и на 10 без зубов можно остаться, хотя и сидушка на амортизаторе и колёса МБ приспущены.
ppp53 написал :
Кузов самосвал
ppp53 написал :
ppp53 написал :
Удивляете! Колеса на моем МБ в 4-ре раза мягче, чем родные, сзади Вазовская КАМА 13" 175/75(кажется) с давлением 2 кг/см, пробовал 1.8- на кочках и гравийке обод уже достает при полной загрузке
При движении с грузом он "плывет" тряски ни какой, "порожняком" тряску испытывают в основном пассажиры сидящие у меня за спиной, я нахожусь ближе к МБ по базе, болтанка задних колес при этом минимально ощутима
ppp53 написал :
Развесовка доводилась опытным путем, дышло удлинялось, укорачивалось, затем обратно, кузов перемещался и назад, и в перед, постоянно проверялось управляемость и тяговые возможности. В планах для транспортных работ укоротить руль на 15-20 см, есть желание уменьшить длину дышла, в свою очередь тоже хороший плюс в управляемости и комфортной езде
ppp53 написал :
В России оно везде одинаково, много поколесил
[QUOTE=Tankist;4774113]Кузов самосвал
А поднимать чем? Не руками же?
Тряска наших "изделий" в прямую зависит от веса экипажа и от давления в шинах. Если например при не очень большой загруженности надуть до 1.8 и прокатится под 20, то кишков точно не будет - надо снижать давление или скорость (ой сколько раз проверено)
ppp53 написал :
Я значит плохо проверял. При большем диаметре колес, меньше ощущения каждого камушка, это как ОКА со своими 11" и скажем ВАЗ на 14" резине. Повторяю, колеса почти в два диаметра больше родных, резина мягкая легко мнется даже пальцем
ppp53 написал :
Руками, всякие там прибомбасы лишь увеличивают массу прицепа, мне он нужен легким, сгрузить 40 см гравия скажем, с передней части, при длине кузова 180, не составляет особого труда, а опрокидывается кузов одной рукой
Tankist написал :
Опишите жесткую фиксацию пальца? Из чего изготавливаете пальцы?
Tankist написал :
Что у вас шины от ИЖа имеют диаметр в 1,0м? У Агро 12" имеют Ф540мм.
