NAP написал :
Но там ведь всего то 17" и диаметр как у 13" автомобильной.
Диаметр Ижевской елки практически равен резине авто НИВА, но многим уже, мягче и меньше забивается грязью.
"Кубики("пятачки" кому как удобнее)" или кроссовую резину от мото Урал не советую, во-первых, жесткая как покрышка АГРО, во-вторых полуоси АГРО просто не выдержат момент передаваемый КПП на колеса. Двига утянет, мощности хватит, полуоси 100% НЕТ. Кто не верит проверяйте, с меня достаточно, МБ должен ходить на всех работах с полной выкладкой с минимальной заменой колес. Любителям скоростей скажу сразу резина более чем ИЖевская подходит только для пустых гонок, НИВская рассчитана на массу авто, она жестче, плюс большая ширина протектора и масса самой резины которая не хорошо влияет на полуоси, Уральская от нее отстает не многим
NAP написал :
Опишите жесткую фиксацию пальца? Из чего изготавливаете пальцы?
Зачем их готовить, на АГРОсовском плуге их предостаточно. Ранее я скидывал фото конструкции дышла прицепа, скажу проще, площадь прикосновения прицепного устройства тележки меньше площади прицепного АГРО. В итоге первый-же палец набил паз в чугуне АГРО и зависает только в одном положении не вращаясь по своей оси, это дает дополнительный плюс, чугун меньше износится, прицепное прицепа легко "подправить" сваркой раз в три года, а палец стоит копейки, или гладкая арматура на 14 мм
Акела написал : Василий#101, Похоже ты один на форуме который так не доволен Агриком.Знач у всех агро -- *****,такой отстой?Ну сожги его.Только не плач пожалуста.
Ну попался человеку отстой. Чего его винить. Для любой техники это возможно (и не только для АГРО)
Тут зашёл в храм мото. Лежит распред. Ну очень похож на АГРОВСКИЙ. Спросил . Но чуда на получилось. Вал Невы. А вал то со всеми причендалами ДЕКОМПРЕССОРА.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Последний раз когда я пахал участок, я забыл проверить уровень масла. В этот раз я хотел запустить двигатель, но двигатель не проворачивается. Крутится с трудом трещеткой за гайку маховика. Сейчас разбираю мотор. Как застопорить коленвал чтобы открутить гайку маховика?
Мотор УМЗ-341
Шатун нет, 50х50 двигу пипец.,НО в камеру сгорания лучше ни чего не засовывать.Маховик проще снимается в сборе с КПП и на первой передаче, КПП, только потом сцепление, задняя плита
