#5199433
[QUOTE=mastera;5199161]
ppp53 написал :
Попробуйте поставить другой жиклер вместо 175 на 200 мне понравилось рекомендую.
Ну где ты был раньше! Я наконец добрался до мотоблока, сделал переходник на скорую руку и проставил карб от 390 хонды. Поработал с ним. Затем увидел твой пост и не поленился поставить родной карб назад с жиклёром на 200. В итоге так мне понравилось больше чем с 390-тым. На 4-той не глохнет, тянет отлично, заводится превосходно. Вот жрать меньше не стал точно. Свеча чёрная как была так и есть, но она у меня слишком "холодная" стоИт и возможно карб покрутить ещё надо... Вообщем чувствую что карб от 390-той буду продавать))).
steepslacker написал :
Она не может быть не черная, при таких режимах работы двигателя.
Dgekson написал :
Да, народ совсем перестал форумы читать, не то что раньше. )))) Вот я переделывал
не реально все перечитать. Надо же , кто то уже 3 года пользует , а мы вот только начали . На некоторых форумах есть "поиск" ,здесь нет, почему то.
Z E M A написал :
Поиск вверху справа. А вот ФАКа здесь нет и это очень печально.
umnyi написал :
На хондовском карбе изолятор свечи был почти нормального цвета.
Tankist написал :
его по 2-3 часа и перегазовками открывая заслонку.
это ж сколько на регулировку палева спалишь!2-3 часа...зачем так долго???10-15 минут на регулировку уходит.
написал -китайский карбюратор- выдал 4500 ответов, зачем такой поиск нужен ? Проще тему перелистать. ИМХО. Я имел ввиду поиск по темам, сообщениям, авторам.
Василий#101 написал :
Да и этого много!!!! Ну уж в который раз...... даже недавно кто то показал - чего и сколько крутить - трудно что ли посмотреть и так сделать. Ну попросите его ещё раз фото выложить - оно наверное у него всегда уж под рукой!!!
НАШЁЛ - ПОСТ 10675
А к коллегам по жиклёру на 200 - где взять, от чего подойдёт - пару бы слов!!!!
[quote="steepslacker;5199433"]Свеча чёрная как была так и есть, но она у меня слишком "холодная" У меня стоит такая
killerpigs написал :
Ну для моих площадей минитрактор многовато будет. Не развернуться.
А для моих площадей миника не многовато, а вообще не надо. Но я всё таки горожу сидя и с регулируемым подъёмом - опусканием фрезы посредством ЭЛЕКТРОДОМКРАТА!
umnyi написал :
Вот моя свеча
ppp53 написал :
Я ставил с 151 карбюратора УАЗ ГАЗЕЛЬ ВОЛГА воздушный жиклер. В магазинах автозапчастей продаются ремкоплекты к карбюраторам, можно подобрать спросить у продавана.
[QUOTE=mastera;5199895]
Вообще то из науки, свеча чёрная от длительной работы на ХХ - там не так оптимально создаётся смесь.
mastera написал :
Ну вот, будем искать.
А если родной ковырнуть?
ppp53 написал :
Ну тык, а мы про что?? :
umnyi написал :
Это малые культиваторы, завели, газ больше половины и работаем.
А если крутиться надо у дома где то пол дня, какие тут высокие обороты?
Суходрищев написал :
Тяга гнеться за 5 минут. Я сделал из проволоки 4, концы обтачил, чтобы в карбюратор зашли. Из переделок переходник к цилиндру и шайбу переходник сделал к воздушному фильтру. Все проще чем кажется. На один день работы.
У меня для 340 - 390 подошла родная - только немного изогнул, что б о кожух не касалась.
umnyi написал :
Какие нафиг малые обороты? Если только стоять и курить возле него, в остальных случаях средние и большие. Выше есть фото нормальной свечи от mastera. К этому и стремлюсь. Я далеко не спец по карбам, но ИМХО если свечка нормальная , то бенз сгорает не зря, пусть даже расход при этом не малый.
Обычные такие обороты, рабочие ниже средних.
Не если степь везде, то да. Газуй сколько хошь.
Что на тяжелом мотоблоке, делать на больших оборотах? (Фреза и снегоуборщик)
Все остальное движек тянет почти с холостых.
Коллеги! Кроме оборотов ещё есть степень открытия дросселя. Карбы, в которых воплощено создание оптимальной смеси НА ВСЕХ РЕЖИМАХ - очень сложны, имеют несколько ступеней и т.д. Нормальные условия в простейших карбах расчётны от трети открытия дросселя. При менее - процесс создания смеси очень отличается от оптимального.
Не осилил поиск по форуму. Кто скинет инструкцию по настройке центробежного регулятора оборотов?
Спасибо!
umnyi написал :
Ну круто, чо. Только как я сказал так и есть, и не только у меня. "Необъяснимую" фотку несколькими постами выше ты тоже видел. Дальнейшую дискусию считаю не уместной.
