#5211622
В том то и дело,что стробоскопом смотрю на холостых метка в одном положении, а на полном газу вдругом! А какое правильное?
То, что на холостых.
На полном газу смотрят на опережение зажигания приувеличении оборотов.
При заводских настройках меток внутри маховика на катушках, метки на маховике на холостом ходу показывают позднее зажигание, а на полном газу чуть раннее. Вот поэтому и спрашивал на сколько метка сдвинется ( которая сверху маховика).
LexaRazov написал :
Извини конечно, но разве это важно. Завод говорит - на сколько надо,на столько и сдвинется!
LexaRazov написал :
ppp53 написал :
Может и неважно просто интересно. Ситуация такая-товарищ купил б/у агроса-стали смотреть зажигание с помощью стробоскопа и оказалось на разных оборотах угол разный, т.е. метка в разных местах.
LexaRazov написал :
Я стробоскопом проверял у меня метка не на ВМТ бегает, а в пяти сантиметрах от нее в сторону следующей метки.
Что может быть? Заменил только коммутатор, но он ведь не мог сбить газораспределение?
Возможно до меня вскрывали мотор и не правильно собрать газораспределение? Возможно из-за этого и стрельба при перегазовке?
LexaRazov написал :
Ну так для этого и придумана электронная система зажигания! По стробоскопу смотрят на определенных оборотах! (и про это вроде в инструкции где то было)
umnyi написал :
Согласен на 100% нашел мануал движка там сказано на3600 об.мин.выставлять надо зажигание. Но снова вопрос на сколько сдвинуть метки на статоре если даже при совмещении заводских меток на статоре на маховике не совпадают метки? Или опытным путем сначала добится совпадения меток на маховике а потом на статоре ещё повернуть на 2мм. Кто что скажет???
LexaRazov написал :
Или опытным путем
Видимо так.
После всего этого поработать минут 10 и посмотреть за нагревом движка и детонацией.
И возможно, как в моем случае вернуть все назад
как зы. Та инструкция с "повернуть на 2 мм" - костыль от завода.
Причем дело на практике обстоит так примерно: Не меняем момент зажигания - начинает гореть выпускной клапан.
Меняем - зажигание становится слишком раннее, а это еще хуже
По уму правильно тут писали - надо степень сжатия уменьшать.
еще как ЗЫ. Зажиганий для Агро 2 вида шло. У кого старого образца, им после перевода на те самые 2 мм, похоже ни чего не делается.
А вот с БСЗ (где коммутатор отдельно) появляются вопросы.
По этому смотрите на деле именно свой двигатель! Если он начинает работать как то СОВСЕМ не так, лучше наверное работать по меткам для 80-го.
umnyi написал :
Видимо так.
Да наверно так и сделаем,зажигание старого образца . На выходных испытает.
LexaRazov написал :
Так и должно быть! Опережение зажигания чем выше обороты - тем раньше!
Кто то сказал - на 3600об замерять - руки пообрывает, пока мериш. Мерят на ХХ, а система сама уже ДОБАВЛЯЕТ опережение от оборотов!
umnyi написал :
Ну не получилось у тебя с 2мм - так чего же всех отговаривать!
Я давно ПОВЕРНУЛ - и проблем никаких нет (ну мож появятся лет через 5, так это уже непроблемма 2мм)
Народ, скажите метка ВМТ на маховике и метка на блоке на холостых должны совпадать плюс минус миллиметры? У меня разница около 3-5см. Хотя магнето стоит по заводским меткам.
Всем привет! Кто-то недавно писал что поменял в карбюраторе К-45р топливный жиклёр с 175 на 200 от ГАЗовского карбюратора. Я разобрал волговский, но там был на 258. Вмонтировал я его в карбюратор Агрика и решил проверить с фрезой. Я был сильно удивлён когда он тронулся и попёр по целине на оборотах ниже средних.Вопрос для тех кто знаком с теорией двигателей внутреннего сгорания: что изменилось и как это отразится на двигателе?
ppp53 написал :
А где Я отговаривал? Лишь сказал, что бывает .... Кто то на детонацию даже внимание не обратит, просто по незнанию. Работает двигатель и ладно.
В конце концов зажигание надо выставлять по Факту, а не только по теории. Разброс характеристик в электронных комплектующих (особенно наших) возможен.
Николай-1 написал :
Топлива двигатель больше получает, и выдает больше соответственно.
Как кстати с выхлопом стало и состоянием свечки ?
Что будет? Скорее всего ни чего.
За эксперимент спасибо, летом руки дойдут может попробуем.
umnyi написал :
Выхлоп светлый, черного дыма нет когда регулятор добавляет обороты. Свечку выкрутил,почистил и на чистой поработал минут 45.После этого выкрутил, а она точно такая как и была, не большой черный налет(сухой).
Кстати о зажигании. Третий год работает мой Агрик на 92 бензине, зажигание повёрнуто на 2 мм по инструкции завода и никаких проблем (не греется, не стреляет никуда, заводится максимум с третьей попытки).
Николай-1 написал :
Николай-1 написал :
Волговский говорите, вообще надо испытать. Найти его только..
Я не вникал, а бывают эти жеклеры еще от чего то с похожими цифрами, кто в курсе?
umnyi написал :
Так как у меня было две Волги вот и валялись в гараже два старых карбюратора.Один и разобрал.Жиклёр точь-в-точь как в К-45р, только отверстие другого диаметра.
