[quote="шилов;5245995"], это ведь вы поменяли жиклер? какой поставили, не напомните?[/quote Писал выше вместо 175 поставил на 200 результатом очень доволен.Всю весну работал и с фрезой и с плугом, с тележкой трогается на 4 без проблем.
ppp53 написал :
Я для начала уменьшил высоту распылителя по подобию с GX390 - мм до 3 - результат ощутимый в положительную сторону!
И добавлю про положение винтов при регулировки ХХ - положение ДРУГОГО винта сторого соответствует положению ДРУГОГО винта.
Если ЧУТЬ вывернуть например воздушный, то обязательно придётся ЧУТЬ вывернуть количество для установления стабильности.....
или если завернуть ЧУТЬ количество, то придётся для обеспечения стабильности ЧУТЬ завернуть воздушный
А можно подробнее про уменьшение распылителя (фотки приветствуются)? На выходных планирую настраивать карб.
Михаэль написал :
. Мой так со дня покупки работает.
Мой так тоже работал но потом перестал , как ему по тяжелей регулятор раз резко заслонку и заглох .Промывки переборки ни чего не давали пока жиклер не сменил с 175 на 200 .
mastera написал :
Может у вас у меня нет, инструкция 2008 года.Не вводите людей в заблуждение.Если бы было написано люди бы не спрашивали.У вас есть отсканируйте.
У меня 2004 - упоминается декомпрессор. И то кто то выложил эту страничку и указал эту строчку. Я ранее не обратил внимания, а после совета посмотрел - одна сторчка - что есть декомпрессор - и всё!!!!
Многие покупают б/у мотоблок который как у меня без инструкции! Тот вариант который выложен в сети без декомпрессора и отличается изложением материала и схемами (видел по нескольким страницам). Поэтому и обратился к форумчанам за помощью - выложите если не очень сложно!!!
sergei050 написал :
Раньше упоминали про первые модели , что есть декомпрессор , колея регулируется на ступицах и набор шестеренок в КПП был другой, и название было на одну букву длиннее . С какого года , что изменили и что упростили, никто не знает. Наверное информация засекречена .
