#5264195
sergei050 написал :
Есть еще сальник
вобщем, один из них на ВОМ, другой на полуось бортовой ,кажется.
Посмотрел по каталогу, шифр манжет на ВОМе и полуоси одинаковый 42Т.001.01.07.003.СБ !? Выходит они должны быть взаимозаменяемы?
steepslacker написал :
В центре большой шестерни ВОМа стоит похожая заглушка.
сегодня проверил , так и есть ,проволока насквозь проходит. Разобрал ВОМ ,заглушку обратно внедрил.
Но если бы она вылетела, то масло сильно текло бы с ВОМа.
масло текло, так я грешил на манжету сначала.
Z E M A написал :
Да я так и предположил честно говоря. Не надо было стучать по ней при разборе (там явные следы), просто нужно снять стопор. Может это было сделано не тобой, если МБ тебе недавно достался. Ну хорошо то, что хорошо заканчивается. Это главное.
P.S. Я тоже нормально лоханулся в своё время- поставил новую шестерню (а она идёт без заглушки)... ну ты понял)))
Поставил ручной стартер на "трактор". Напомню, покупал бу МБ без стартера. Блин, как я без него жил? Вся стало легко и непринужденно. И кто тут говорит, что трудно без декомпрессора жить? Все легко!!! Теперь всетаки буду колхозить импортный карбюратор. Нифига не поддается регулировкам родной.
многие всё это уже давно знают, но может кому и пригодится...
МБ МС, но это роли не играет, свечи на всех движках иногда приходится менять...
Видео замены свечей зажигания мотоблок Мотор Сич
]( "Видео замены свечей зажигания мотоблок Мотор Сич")
killerpigs написал :
Поставил ручной стартер Вся стало легко и непринужденно. И кто тут говорит, что трудно без декомпрессора жить? Все легко!!! .
"Легко и непринуждённо" - это точно с ДЕКОМПРЕССОРОМ - или компрессия того!!
На свой приладил стартёр от УАЗа (вроде) с центральным фланцем - голова не нужна. На АКБ поставил автомат - 50А. Так иногда его вышибает!!!! Шкивок на валу стартёра - МИНИМАЛЬНО возможного диаметра - проскальзывает - надо очень натяг делать, или буду мастрячить ролик для возможно большего охвата шкивка. Дело за геной!!!
По родному карбу - диаметр жиклёра где то 0.9мм - сверло на 1мм ещё не входит. Просверлил на 1.2мм. Но надо было наверное ступенчато - по 0.1мм - специально для этого разорился на 150р - свёрла от 1мм до 2мм с шагом 0.1мм. - чего то поторопился. Но вроде ничего страшного,но по ощущениям - так же, как и с родным диаметром!
Юрий VW написал :
Желательно поподробнее на словах, а то в деревне по инту видео не очень!!!
Ребята кто ставил вместо родного коммутатора с МБ-23У китайский коммутатор? Синий провод это питание с генератора , а зеленый с датчика.
Точно!! Два раза уже проверял!!!
ppp53 написал :
в двух словах - всегда нужно чистить резьбовую часть и перед закручиванием свечи смазывать резьбовую часть сухим графитом (простой карандаш, щётки с эл.двигателей), тогда при последующем откручивании свечи, проблем не будет...
ppp53, Ты какой ставил. А то только в выходной собираюсь в магазин.
с@моделкин написал :
Если речь о коммутаторе - то от "Минска". Подкупило налиичие
регулятора напряжения 12В. Но померил на катушке - 6В. При болшем числе оборотов - ну может до 9В и дотянет
Так что регулировать нечего!
ppp53, Спасибо.
ppp53 написал :
Кстати есть от "Минска" - 60Вт. Регулятор напруги там на 6В - более к агро подойдё!
К вопросу о жиклёрах!
Поставил вместо диаметра 1.2мм 1.1мм. Дыма чёрного стало много меньше. Динамика лучше, чем с родным (где то 0.9 - 1.0 мм). Но это в совместном уменьшении высоты распылителя примерно до 3мм.
как правильно переключать передачи?
Василий#101 написал :
 Во, приехали...
Руками думаю будет правильно!
Руками думаю будет правильно!понято,что не головою!порядок я забыл,какая где))
на моем сохранилась табличка   слева -  4 - 2 - 1 - Н -3  ,  справа  - вперед - назад.
