#5299732
ppp53 написал :
Цитата
@Василий#101****[
](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5298547#post5298547)
   товарисчи!кто еще не купил это дерьмо,название которого 340-390,упаси аллах вас это делать!деньги на ветер выкинете,намучаетеся с переходом,приводом,а толку не получите.лучше к-16!но,там надо будет немного поколдовать с жеклеами.
 Я воодушевлённый форумом снял с гены типа GX340 для эксперимента (с соленоидом вариант). Пару - тройку часов поколдовал с переходником - сделал минимальной длины - чтоб только гайки закрутить не мешалось. Тяга подошла вообще без переделок (чуть подогнул только, чтоб за кожух не задевала). Завёл, чуть винт подкрутил и поехал!!!
У тебя какая то чёрная невезуха получилось, коль такие стеннания!!!
 Лично сделал карб от 390, двиг действительно получше работает, да и по насторйке карб более "адекватно-отзывчивый"чем 45. Испытывал на этих выходных, но проблема из-за которой начал эксперименты не ушла. На холодную нормально заводится, но долго не могу завести МБ на горячую без танцев с бубном. Проветриваю цилиндр даю немного остыть и после этого завожу, свеча чистая, клапана отрегулировал. Куда копать?????
Я делал МИНИМАЛЬНЫЕ ХХ. И добавив ЧУТОК газу заводил нормально!!
ppp53 написал :
 На холодную так и есть, но на горячую хоть вы*****ись - не заводится без танцев.
msukhanof написал :
Цитата
@ppp53****[
](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5299743#post5299743)
 Я на холодную и на горячую завожу одинаково, даю средний газ закрываю  воздушную заслонку и завожу.Если постоит по дольше то иногда подсасываю
При отккрытии дросселя совсем немного более чем ЧУТЬ-ЧУТЬ, можно руки поотрывать, а так и не завести!!!
ppp53 написал :
Это плохо, у меня обычно заводится со второго рывка.
Всё правильно - первым рывком грузики ЦРО расходятся (их ничего не держит, газ то убран) и закрывают полностью дроссель. А вторым - уже заводится при нужном положении дросселя!!!
Как то так!
ppp53 написал :
Должна но не пропускает сразу - залипает там чего то постоянно!!! Надуешь в бак - пошло. Так что насос я поставил не с бухты барахты! Да и насос долго валялся без дела - непорядок!
Да и в свете дальнейшей доработки - в частности, передний адаптерик с изменяемой высотой подъёма с сидушкой разумеется, бак будет перенёсён в другое место. Теперь это место может быть любым!
 Та же ерунда! Вот одна из причин желания заменить карбюратор! Залипает и ппц! Пока не снимешь отстойник и отверткой не ковырнешь иглу, она не опуститься! Я уже от своего мота иглу стачивал и ставил, но она ваще не запиралась, а если и запиралась, то потом не опускалась )))))
А теперь по делу как говориться)) коллектор впускной для Хондового карба я не купил (не нашел), чет ваще тяжко с запами стало у нас в Москве)))))) вчера взял сцепление, за 2 недели оно подорожало, щас стоит 4,5к идет вот так упаковано
 собрал все [
 все подшибники устанавливаются с натягом, пружина ГОРАЗДО жесче чем моя которая стояла (еле все это дело поставил и закрутил - а собирал и ставил один) все отрегулировал, все ок, работает! НО! У меня нет 3-х передач, и заднего хода... блокировка работает, ВОМ работает, нейтраль есть, вперед работает, нет 1,2,4, заднего хода, причем на 4-ю даже ручка не уходит! В чем может быть причина (может вилки, направляющие или еще что там)?  Где то на этом форуме я читал уже про это, но там у человека было 2-е передачи, и реверс работал, у меня же только одна (3) и нет реверса назад. Всем заранее спасибо!
ppp53 написал :
Как то так!
 Вы что читать не умеете пишу что завожу на среднем газе даже фотку скинул. Если не прибавить газу можно дергать весь день не заведешь.
@mastera, а я монетку поворачиваю,пока легко.она так устроена.потома дёрг и всё,запыхтел.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Mishany написал :
 Если судить по фото, то на правой (от нас) игле, должно быть колечко
 , оно запорное.  А вот рядом толкатель иглы? Он от чего в действие приходит? Я в такой карбюратор не лазил. Может иголку подобрать с пружинкой на конце, да зацепить за толкатель. Во многих карбюраторах, да же на кмб5 так сделано.
mastera написал :
Цитата
@ppp53****[
](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5300242#post5300242)
 Про средний газ было несколько раньше, уж и не упомнить, кто чего писал!!!
а при среднем газе заводить - зто как раз и пустое дело - скорость потока воздуха в диффузоре очень мала, разряжение ничножно и поднять топливо не в состоянии. И начинаются эти "заслонки, "поплавок"...... -  карб точно не так настроен!
Многие не дадут соврать - подёргав ручку безуспешно, смотрим на заслонку - а закрыта ли она! Многие уже до автоматизма перед заводкой пальцем закрывают заслонку. Некоторые (и я) ставят ВОЗВРАТНУЮ пружинку, чтоб не проверять всё время закрытие заслонки!
а за чито вагина заблокировали?
Василий#101 написал :
 за правду видимо......
ppp53 написал :
Цитата
@mastera****[
](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5300973#post5300973)
Цитата
@ppp53****[
 Наоборот это у вас проблемы с карбюратором, как раз у меня все хорошо и заводится и тянет и трогается на 4 без проблем.Хотел поделится опытом но раз вам не надо тогда извините. К стате работает с родным к 45 карбюратором.
@umnyi, какую правду?)за рекламу сыча и его навесного?так сыч не нуждаецца в рекламе)у меня был.пока...эх,ну да ладно,печальная история у моего сыча.но!на сыче с чем бы я не ебался,но только не с карбулятором=)
@Василий#101, Я Вам увы ни чем не помогу тут. Ни с Сичем, ни с Вагином!
Единственное подскажу: Не надо ...ся с карбюратором! Его надо раз отрегулировать, обеспечить бесперебойную подачу топлива. (без пробок воздушных, как на Самом лучшем )  и работать!
Совсем все плохо - меняйте карб!Агро беспроблемный мотоблок. Если на нем что то все время ломается - проблема не в бобине.
Jesha написал :
Цитата
@Mishany****
 Если судить по фото, то на правой (от нас) игле, должно быть колечко [
 Да на игле справа, там этого колечка не было, верней оно развалилось, всеж 10 лет стоял))) слева игла с пружинкой на конце от карбюратора Z30 там просто конец иглы покрыт резиной и колечко не нужно, вот эту иглу я ставил, ну сперва конечно подогнал по диаметру, она гораздо шире была, но она все равно заедала, потом купил ремкомплект от карбюратора к 60 и оттуда взял иглу и поставил, щас все ок! НО блин если долго стоит и не заводить (неделю) она тоже заедает и не открывается...
mastera написал :
Цитата
@mastera****[
 Речь то не шла о тяге и тем более о трогании! Здесь работает главная дозирующая система и как правило никаких регулировок в ней нет (один главный жиклёр и уровень)
Речь была - заводить! А при ЗАКРЫТОМ дросселе как раз и вступает в нужное дело система ХХ. При открытом дросселе (тем более наполовину) система ХХ исключается (ваккум в коллекторе резко уменьшается и выход какнала ХХ не работает)
