#5376590
ksg77, Качал инструкцию вылез мотоблок откуда то с размерами телеги это не к теме, это глюк.Вот сирень моя вчера в деревне обнаружил в сентябре зацвела .Но это тоже не к теме
Михаэль написал :
Глупости пишите. Что у Вас там за мотоблок. Выкиньте его на фиг и купите себе МС, и будет Вам счастье
Михаэль написал :
Насчёт глупости спорить не буду, Но почему выкинуть. За 11 лет я к нему душой и телом прикипел. Жалко да и больно отрывать от себя.
Кстати, когда вскоре с агро и фрезу прихватил, после пары - тройки лет пользования (мучительного) я её уж и выкидывал (раза два), и продавал (покупатель чего то замешкался), но года три, как оставил всё же себе (зачем - да наверное жалко было выбрасывать - хоть особо то и не нужна,так, пару рядков пройти). Вот теперь упражняюсь, чтоб с фрезой "сидя". Пробный зафрез показал перспективность направления (для меня). Тоже можно глупостью назвать (делать мне нечего), но как то тянет!!!!!
ppp53, А от чего колеса передние? С Садовых тачек, или другое чего и какой внешний диаметр?
А гена есть. Он на этих колёсах. Чего без дела стоят. Гена и без них неплохо работает.
ppp53, у вас непрально стоит бензинонасос.а как вы сцеплением,ричагом вома,газулькою управляете?
mastera написал :
kos98 написал :
всех приветствую! на каких колесах пашите.судя по фото на резине.тяжело, пробуксовывает толкать приходится думаю на железных попробовать
Пашу на родной резине, если все отрегулировано правильно мотоблок ни куда не уводит то только ходи за ним и все.Сейчас в отпуске каждый день на "шабашках".Там захват можно убавить прибавить штырями очень удобно.
если почва легкая то оно так и есть,у нас воснавном почвы тяжёлые без железных колес не обойтись.
kos98 написал :
Если плуг такой как у меня убавьте захват.Я иногда когда начинает пробуксовывать убавляю газ, вообще стараюсь пахать в натяг.
Да забыл у меня еще груза в колесах почти 20 кг в каждом.Зделаные из тормозных барабанов УАЗ ВОЛГА входят за подлицо, пипки правда пришлось перевернуть внутрь
mastera написал :
kos98 написал :
захват минимальный, и плужок поменьше, от земли многое зависит иной огород попадется хоть второй мотоблок запрягай.
mastera написал :
вот с грузами не пробовал,возможно прижим будет больше,легче пойдет.
mastera, хорошо сделаны груза,но,для транспортных работ их лучше снимать.у меня груза тоже по 20 кило,но,заводские,малого диаметра,чтоб бортовую меньше разбивало.
АгроСмоленск написал :
Насос уж как встал - и так и сяк мерился - лучшее положение.
Газулька на руле. Педаль сцепления (с доп тягой - длины троса не хватило) под левую ногу.
Всключение ВОМ - ранее примастрячил проволочный трос. Подошёл и для зтого положения - стоито на оси переключателей на рулевой колонке (пришлось повернуть).
Ещё бы надо привод тормозов приладить - для первоначального "загрыза" фрезы. Да и раму поворотную жёще сделать - "шевелится" как то вся!!!
Не какие бортовые там не разобьет, восьмой год мотоблоку не каких люфтов.Вот сегодня ездил к теще пахать, попутно на свалку мусор увез еще в свою деревню заезжал там пахал.Где то километров 45 за день наездил не считая пахоты, вот с валов что переключают передачи и реверс на ходу по асфальту сякнут.
kos98 написал :
Подспорье большое.
mastera написал :
У меня та же беда была, пока сапун Жиговский не поставил на КПП с верху, рядом со щупом, на снимке видно его
vodila написал :
Идея интересная, крышку снимали когда сверлили резьбу нарезали?
mastera написал :
Нет, не снимал, сверлил и нарезал резьбу через мощный кольцевой магнит, стружка осталась на магните. А метчик дополнительно обильно смазывал литолом, чтобы к нему прилипала.
vodila написал :
А зачем ещё один сапун????
Не проще ли родной почистить!!!!
ppp53 написал :
Не проще, до него ещё добраться надоть, и придётся его каждый день чистить, прилипает быстро, этот на виду, и ни разу не его не продувал, и мотоблок не сопливый, так, немного пыльный.
Всем привет.Вчера вечером решил поменять поршневые кольца на Агросе очень торопился,в итоге маслосъемное кольцо сломал,стрелка на поршне куда смотрела хрен теперь знает, среднее кольцо выемкой в низ поставил. Вопрос можно ли оставить старое маслосъемное кольцо? или найти новое? И стрелка на поршне указывает на выпуск? Причина замены колец: 1-15 лет работы 2-при повышенных оборотах черный дым и попытка заглохнуть обороты не набирал. Карб ставился рабочий со второго двигателя,свечки новые,зажигание исправно но переведено под 92 бензин.Масло не ел.
