#5525014
vodila написал:
Примерно так и сделано, хоть карб-р от мото и без обогревателя работает, но при -15 и ниже провалы бывали при резком открытии дросселя, а с ним нет.Или я чего то не так понял по фото или чего, у вас фильтра ( патрона) нет что ли?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
vodila написал:
А не маловат у вас проход к карбюратору. Периобагощение не происходит (фото)?
Корпус из жести согнуть, и отверстия посадочное и для крепления сделать. (рис) Синим фильтр и глушитель. Полно проходной подход воздуха будет.
Есть у кого вот такой редуктор?
Интересует на сколько он изменяет обороты на валу.
CAIMAN340
mastera написал:
Без элемента, пока мороз держится, будет потеплей, поменяю обратно.
Jesha написал:
Проходного сечения вполне достаточно, мм 15 по высоте и ширина соответствует ширине глушителя .Внутреннее сечение всасывающего патрубка не больше. Даже в мороз входной патрубок карб-ра тёплый держится.
Jesha написал:
Такая конструкция работает до - 10, ниже воздушный жиклер замерзает обороты плавать начинаю.
{{post:5525096,Есть у кого вот такой редукторА Шлицы у вашего МБ ( крокодила) такие, с посадочным местом?
Владимир С. написал:
В темах про косилки, где то писали, но судя по шкиву приличному где то 2,5 : 1 там редукция скорее всего.
.... он где то был в разобранном виде, там видно передаточное.
vodila написал:
mastera написал:
Что то у меня эти два сообщения не связываются во едино. При одинаковой конструкции, лишь немного разнящийся в проходном сечении, в одном случае входной патрубок теплый, в другом жиклер замерзает. В первое vodila верится (конструктив используемый практически на всех авто с карбюратором). Второе утверждение приводт к мысли, что не так сделано? Смотрел фото выше, mastera, конструктив то не такой, просто крышка с заходом воздуха по низу. Конечно при ниже -10 будет обмерзать. Воздух совсем холодный в карб пойдет. Надо квадратную трубу делать, а не крышку от снега.
Jesha написал:
Не выйдет сделать, помех там много, посмотрите у себя в живую и все станет ясно.
mastera написал:
Jesha написал:
Не выйдет сделать, помех там много.
И когда нас это останавливало?
mastera написал:
Токарь-фрезеровщик есть.
{{post:5525179,В темах про косилки, где то писали}}
Спасибо, поищу на досуге.
CAIMAN340
Jesha написал:
Сделайте мы посмотрим как у вас и тоже сделаем.
Это неплохо а у нас вымерли как динозавры, да и токарок тоже нет.
mastera написал:
Железная дорога рядом. Соответственно и депо всякие присутствуют. Тем паче работал в локомотивном одно время.
CAIMAN340
mastera написал:
Посмотрел у себя, конструкция поменялась. Если бы мне надо было пользовать МБ зимой. Я бы сделал такой вариант. Глушитель в отверстие корпуса проходит с зазором. На фильтре шпильку подлиннее. Фильтр закрепил, потом корпус одел и закрепил барашком на шпильке и гайкой на кронштейн крепления входного (выходного ) патрубка. У меня ДМ1.
Владимир С если конечно вам будет интересно я выкладовал самодельный редуктор из пилы Дружба Урал здесь но здесь как в дремучем лесу не нашел есть еще в Тяжелые мотоблоки АГРО МТЗ МС страница 600.
Jesha написал:
Вот наша конструкция.
mastera написал:
Ага,спасибо! Бум думать.
CAIMAN340
mastera написал:
И ничего у вас там не мешает. Можно сделать как на рис со скосом сверху Белый на фото), а можно и скос не делать (красный на фото). Фильтр выровнять в плоскость нового корпуса. Удлинить шпильку фильтра. Крепить за шпильку и болты на глушитель. Естественно родную крышку фильтра снять. Если с изысками, то отдельно корпус забора на глушитель и одевающийся на него корпус фильтра (синий на фото).
