#5526711
Jesha написал:
Конечно представляю, по этому и не снимаю её с фильтра. Она же задаёт правильную работу системы создавая разряжение.
Где она (трубочка) создает разряжение ??? Эта трубка с крышки в воздушный фильтр, на 99% дань экологии. Как система дожигания картерных газов. Для двигателя, что она в фильтр входит, что болтается на улицу с надетым ради приличия кусочком капронового чулка, одно и то же.
Павел-61 написал:
Ну клапан- это громко сказано, скорее маслоотделитель.
Ну через закрытую дверь и окно воздух то же проходит, но совсем не так, как в открытое. (Вы согласны с этим?) Тут ровно та же схема. 100% Там ни кому и не нужно.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
umnyi написал:
Из умной книжки "Процесс рециркуляции отработавших газов имеет и ряд других преимуществ. Благодаря более низкой температуре в камере сгорания предотвращается возникновение детонации, что дает возможность в более широких пределах корректировать угол опережения зажигания, повышая крутящий момент. В дизельных двигателях процесс рециркуляции снижает “жесткую” работу силового агрегата на холостом ходу, так как из-за пониженной концентрации кислорода сгорание топливо-воздушной смеси происходит при несколько иных условиях."
Ладно, давайте оставим картерные газы в покое. Кто считает не надо шланг на фильтр, пусть снимет. Кто считает надо, оставит на фильтре.
Каждый решит для себя сам.
Вот при работе со снегоуборщиком, не всегда снег отбрасывается по ветру и когда против, снежный туман накрывает мотоблок, достаточно минут 20 такой переменной работы и под фильтром вода, фильтр эту воду не задерживает, я его конечно просушиваю каждый раз, но тут явная недоработка в конструкции фильтра при работе со снегоуборщиком. Да и движок если от -12 ̊С и ниже после тех же 20 минут начинают обороты плавать. Стал смотреть что у буржуев на этот счет придумано, у хонды все зализано, толком не рассмотреть по фоткам, а вот у китайцев попроще в стиле как в постах выше типа кожуха сделано и есть фильтра помимо обычных бумажных, комбинированные циклонные, маслянные. Если попробовать фильтр типа от 56 ижа циклонный или маслянный от планеты 5, как думаете очистит воздух от снега?
user157 написал:
Так почему же и нет. Циклон это не плохо. Так я по той же причине рекомендовал большой корпус. Скорость потока не большая, снег потает и успеет слиться.
у меня урала нет, но вот фильтр бы его попробовать, он масляно-контактный, по идее снег должен задерживать и ставится по похожей схеме как на агро, но вот размеры....
Tankist написал:
По поводу теплого воздуха для работы двига зимой, во всей литературе для большей производительности двига описывается о холодной горючей смеси и горячей камере сгорания. Не знаю как у вас, у меня с родным карбом заводится в мороз до -25С с напругой, но с 3-5 го раза, закрываю только вентилятор тряпкой, МБ стоит на улице. Карб по началу замерзал, но скорее плохого из-за бенза, после сушки топливной системы проблем нет
Аналогично.... И трубочку я уж лет 5 как потерял
user157 написал:
А вам не проще переставить фильтр, скажем на рулевую колонку, кусок сантехнической гофры стоимостью около 150 рублей решает все проблемы
user157 написал:
Ну-и что, а вода куда потом денется, либо полоскай после каждой работы. Масляный фильтр нежелателен по простой причине, МБ склонен к наклону, при частых наклонах масло легко попадет в карб, а это чревато проблемами похуже. Масло при минусе достаточно сложно смыть из карба, а масло-водяную смесь вообще не реально, только полный разбор с продувкой. Производитель довел все до простого, зачем заморачиваться?
Jesha написал:
При -30* испаряемость падает на столько, что двигатель не заведется до тех пор, пока бензин не дотечет, практически струйкой, до поршня, который подкинет его к свече. По этому если прогреть коллектор или водух в нём, двигатель заведется много легче.
Как можно прогреть глушитель в -30С не заводя двигатель Даже после заводки глушитель минуты две разогревается. При такой температуре автомобиль не так часто дергают, а вы на МБ куда-то едете. Уже при -20С проблемно держать ручки руки мерзнут
Tankist написал:
Думаю что не решит,видел как соседи убирают снег снегоуборщиком в -10 да еще с ветром,это надо видеть(хочу сфоткать да все не как)там идет полный ураган, там не только в карбюратор в фильтр , там снег и в трусы оператору наверное попадает Дед мороз настоящий снегурочки только не хватает
Tankist написал:
Переставить можно, но только с гладким шлангом. Гофра создаст большое аэродинамическое сопротивление.
Tankist написал:
Верно. У вас спуталось как завести и как подать горячий воздух к карбюратору во время движения. Для заводки прогреть коллектор горячей водой, дунуть в него строительным феном, поставить свечу накаливания (с АКБ) и им подобное.
mastera написал:
Особо когда снег рыхлый.
Итак, найти ураловский фильтр пока не получилось, нашел с уд-2, практически тот-же ураловский но меньше размером. Для выравнивания плоскости крепления фильтра пришлось его развернуть на карбюраторе в другую сторону от глушителя, а в связи с этим заменить родной шланг вентиляции и повернуть "ручной стартер". Масло в фильтре сделал немного пожиже, осталось дождаться очередного снегопада и испытать конструкцию, сейчас -20 ̊С заводить не стал, да пока и чистить нечего.
Tankist написал:
user157 написал:
Снег конечно в масле будет и менять масло придется периодически, но думаю не после каждой чистки, фильтр металлический, подогрел, слил масло с водой, залил другое, старое отстоится до следующей замены. Бумажный фильтр все равно не держит, надо что-то придумывать. А наклон, так у меня вроде крутых нет, а до 20 ̊ масло не захватит, да и до 40 ̊ не захватит, само не попадет, если только наружу фильтра.
user157, Наткнулся на интересную вещь. Если посмотреть принцип работы, наводит на свежую мысль.
user157 написал:
Где то здесь на форуме, не то в АГРО МТЗ МС, там пластмассовую бочку разрезали вдоль и крепили к рулевой штанге, получалось нормаль, если не лень посмотрите.
Jesha написал:
Посмотрел, ключевой элемент в этом аппарате ротор изготовленный из адсорбционного материала, у нас такой возможности изготовить что-то на подобие этого ротора, который в процессе работы частью высушивается и потом опять поглощает влагу, нет. Если только покупать силикагель и использовать его вместо фильтрующего элемента или в дополнение к нему, скажем заменяя после каждой чистки на просушку, как вариант, почему и нет, только нужно на практике определиться с его объемом под конкретные условия, пусть те-же 20 минут переменной работы в снежном тумане. Если с контактно-маслянным фильтром результат не удовлетворит, можно будет попробовать.
mastera написал:
user157 написал:
Не подумайте что хочу вас обидеть, но не понял что даст разрезанная пластмассовая бочка на рулевой штанге или где-то еще на мотоблоке, в смысле что-бы снег сверху не сыпался на фильтр, карбюратор?
user157 написал:
mastera написал:
user157 написал:
Дополню, если имелся ввиду кожух сверху, для защиты от снега, то думаю проще будет накинуть сверху на фильтр чулок с тряпки, типа мешковины, низ чулка опустить примерно до уровня низа отстойника карбюратора, попробую, чем не вариант.
user157 написал:
Там начиная с колес МБ и кончая руками мотоблочника все закрывается, ну типа капота получается.
Рисовальщик из меня никакой, но типа так.
