#5548024
k44111996 написал:
где купить Корпус ВОМ мотоблока АГРО (АГРОС в моем случае) Б/У или Новый посоветуйте пожайлуста
Мировые моторы г Ижевск
Tankist написал:
Pavel003 написал:
Ну так он и использует
Лишь поршень с кольцами ВАЗ 2107, за палец не скажу, скорее тоже подходит. Есть одно серьезное НО, ни кто вам не продаст один ВАЗовский поршень, идут комплектом, кольца можно подогнать до нужных размеров довольно легко. Шатун оригинальный алюминиевый, с чугунными лучше не экспериментировать, может дороже выйти, клапана тоже оригинальные.
Я устанавливал новые поршни и шатуны в старый двигатель и подгонял кольца щупом на месте, жалоб нет
я к чему про клапана: на них не стоят маслосъемные колпачки, может, если клапана позаимствовали, то может там самим позаимствовать и колпачки? клапана явно не ВАЗовские, может от ЗАЗа?
ранее жаловались на скопление воды в карбе, грешили на картерные газы, их повышение может быть связано с прорывом выхлопных газов (где солидное содержание водяного пара) ч/з залегшие поршневые кольца или ч/з разбитые гильзы выпускного клапана и изношенные маслосъемные колпачки на клапанах, а на МБ их вообще нет и если компрессия в норме (около 10 бар), то напрашивается претензия к выпускному клапану.
k44111996, обратись в УМПО в Уфе, у них есть запчасти. Я там заказываю.
birasa, у меня в карб вода через кнопку-утопитель попадала, я фильтр поменял, сейчас стоит пошире и накрывает карб как зонтиком, про воду забыл
birasa написал:
Откуда клапана я не знаю. Но колпачки (сальники) не одеваются на клапан. Они одеваются на втулку клапана, если на ней нет места для сальника, его туда и не поставишь. Разработчики движка решили, что сальник на клапане не нужен, значит он и не нужен. А если втулка разбита, то сальник уже не поможет. Почему и меняют эти втулки и в движках, где сальники есть.
....На УД 15 я втулку менял выбив из головки ЗАЗ 965 и забив ее в голову УД 15.Я думаю что и клапана на УД 15 от ЗАЗ 965 подойдут. Но это на УД 15, речь то не о нем.
я несколько лет назад после растрескивания трубки картерных газов вставил в крышку головки вентиль от бескамерки, на него шланг вниз опустил, а в корпусе воздушного фильтра заглушил ввод и с тех пор с запуском МБ в зимнее время нааамного меньше мучаюсь.
до этого, как помнится, приходилось снимать стаканчик поплавковой камеры и отвод воздушного фильтра для очистки от замерзшей воды, да и в воздушном фильтре возле входа картерных газов тоже лед собирался
у нас еще зима дает попариться:
  • сосед завидует: вручную чистит выезд шириной 3 метра, а отвал выше моего с площадки шириной 10 метров
И у нас хватает
mastera написал:
И у нас хватает
Жаль мотоблок на крышу не загонишь... Едрён батон
Спасибо вам большое
k44111996 написал:
Спасибо вам большое
Конкретно за что?
и соседей добрых, а то полкилометра чистишь то тракта, а они еще ворчат, что у них выезд закидываю
k44111996 написал:
Уважаемые! Пожалуйста! Цитируйте конкретные вопрос-ответы. Немаловажный фактор для вас и читателей.
С уважением!
k44111996 обозначил бы в каком регионе, может, что поближе посоветовали бы, а так может в Волопасе есть:
birasa написал:
Админ. калечит и путает рекламу с пожеланиями, в данный момент проблема
Тама все есть для АГРОса и тому подобное
Набрал в поиске - вал распределительный с декомпрессором. Чего то не отобразилось. Наверное и их нет в запчастях!
birasa написал:
Зимой чищу летом кошу переулок, порой тоже предъявы выслушивать приходится, но в основном БОГ спасет
Михаэль написал:
k44111996 написал:
Закажите на завод. Я видел в продаже новые корпуса ВОМ к АГРО в магазине по мотоблокам и бензопилам в Пскове, но это было года 4 назад. Стоили они 1900 руб.
Спасибо большое вам за совет!!!
sss написал:
k44111996 написал:
Спасибо вам большое за совет!!!
