umnyi написал:
Как частный случай, на конкретном экземпляре МБ, почему нет?!
На многих АГРО оно ведет, некоторые разбивали шестерни КПП, но здесь скорее больше вина АГРОвода, с хрустом загонявших передачи, либо переключаясь на ходу, со-второй на четвертую. У нас АГРОсов достаточно много и болячки практически у всех одинаковы, сцепление основная, там еще есть проблема с карбом, но там и двиги отличаются по сборке ЦРО.
umnyi написал:
это разбирали тут, что через подшипник ведет.
А там больше не от куда, либо останавливать первичный вал как это сделано на тракторах, но это уже другая история
Tankist, Вы не забывайте,что Умный живет в Ленинградской области. Я свой АГРО купил на Лиговском поспекте в Питере, это был единственный МБ в городе на в тот день. Свой АГРО брат купил в Пскове, еще я знаю два других АГРО нашего района купленых в этих городах. Ни у кого нет проблем с передачами, сцеплением и карбюраторами. Я думаю что на заводе сидел человек типа военпреда и отбирал МБ по качеству. Лучшие на запад страны поближе к границы, чтобы не опозорится перед иностранцами, а остальные МБ всем остальным в глубинке .
Михаэль написал:
А при чём тут военпред ? Подшипники специальные ставили ? Я на замену индийский взял - руб за 30. Ну и что. Крутился он от руки свободно, мягко..... Поставил - а сразу улучшений при включении (при оборотах) не увидел (ладно бы через пару месяцев можно было грешить на индию)
Михаэль написал:
А меня куда отнесете, я брал в г Чебоксары там цена была 45 тысяч а у нас в Н Новгороде 52 тысячи.У меня напарник тоже брал там, но .. уже поменял" кукурузу"( передач осталась 3 и задняя) три маховика, перед Новым Годом взял мотор Лифан со стартером, весной хочет ставить. Я пока сменил только стартер.
Михаэль написал:
mastera, А Ваш военпред не заметил, отвлекли его бабы.
Tankist написал:
Да, как вариант именно человеческий фактор! У многих понятие интервал времени слишком отличается
Я человек Меееедленный (обедать и час могу) И просто включаю передачу с задержкой.
А многие, если в машине "гонщик" передачу вставляют практически одновременно со выжимом сцепления. И не задумываются даже.
Попробуйте несколько выжидать.
Сейчас у меня коробке 6 сезонов получается. + тяга увеличенная с 2 шарнирами, которая на передачи идет.
На холодную заведешь, сел..... Да бывает не Вставить сразу. Я еще раз сцепление выжму, рукой чуть на рычаг п\передач поддавливаешь.
Она туда, рааааз. И вошла
Не спешите!
Сейчас пока март, поставил зверька на плановое ТО. Надо подварить кое чего в раме миника, что не доваренно с момента постройки
Да коробку глянуть (перебирать мне ее ой как не хочется...), появилась какая то малая вибрация при работе на 2й. Посмотрим, когда откроем.
Да масло заменить все же.
Михаэль написал:
Причем здесь отбор по качеству, когда в разные годы МБ даже собирали по разному. Дело и в качестве, и в конструкции сборки, на эти факторы мало кто обращает внимание. В большинстве случаев АГРОвод сам надумывает себе проблемы пытаясь гонять МБ как авто, даже не вникая в инструкцию и уж тем более конструкцию.
umnyi написал:
Да уж действительно, буквально месяц назад такого еще не было, хоть и искал с прошлого года. Интересно во что выйдет цена с доставкой. С учетом того что к карбу еще придется искать либо воздухан родной, либо опять изобретать переходник под "родное" крепление. Сделать своими руками куда проще, надежнее и дешевле. Тем более что у "китайцев" может отличится диаметр крепления
umnyi написал:
А если при этом "рычание" - далее рычаг двигать опасно - сколько здесь расписано про развалившиеся шарики кукурузы, сколько здесь написано про нарушении геометрии, сколько здесь напмсано про разбитые отверстия......
ppp53 написал:
Приехал в деревню, это 6 км от моего дома, плюс 1 км до фазенды только заехал полоть рыхлить оборвался тросик сцепления( работал с таратайкой адаптером) так и полол без него,( сцепления) да еще ехал до дому .Последствий не наблюдал.
mastera написал:
Ну это единичные случаи, со мной тоже бывало, только трос намотал на рычаг сцепления и так и ездил, дождь, грязь, буксовал в раскачку, там и набил руку переключать реверс без сцепления, но с ним лучше
А ещё вопрос - винтиков сколько на дроссельной заслонке !
А по переходникам - пару шайб больших,кусок трубки (1" вроде), пару - тройку часов с перекурами и.........
Здравствуйте, Агроводы.
Плавают обороты. На холостых вроде незаметно. Больше газа дашь, начинают плавать. Прогреется, плавают меньше.
Здесь писали, что может быть виноват топливный фильтр. Поставил шланг, все равно плавают.
Посмотрите, послушайте
Подскажите что может быть. Мотоблоку 12лет.
Эта болячка началась с прошлого сезона. Грешил на карб. Разбирал полностью несколько раз, продувал компрессором, танцевал с бубном. На время помогало. Еще и заводится стал очень плохо. Все руки изорвешь пока заведешь. Еще и спина болит... Дай ему бензина под свечу и все тут. Достал. Купил карб и коммутатор китайские под скидку. Катушку давно купил от мопеда.
Поднял бак на транспортировочных втулках от стиральной машины LG. Купил ФТО, шланг и скобки от китайского мопеда.
Собрал в кучу, смотрите, что получилось.
Теперь искра - слона убьет. Заводится идеально. Трогается на четвертой почти на холостом ходу. Даже не вериться что так может быть.
Но что делать с плавающими оборотами? Посоветуйте.
Proadm написал:
Жиклёр ХХ настолько мал, что и в лупу не разглядиш. Давно (давно) без ФТО постоянно чистил по этим признакам (да ещё надо раза два убедиться, что прочистил).После установки ФТО все эти проблемы исчезли.Только ФТО надо большой ставить. С маленьким какая то плохая протекаемость ! А еслии при GX-340 плавает, то ЦРО.......грузики затруднительно ходят, ось затёрло.......А по ссылке - 1200 - 1500 это уже со скидкой ? А там же другой GX-340 - за 950 и с бесплатной доставкой !
