#5622879
umnyi,и у меня около того.тросик натянут почти полностью,с покупки,покупал новый
mastera, в том-то все и дело,что диски в норме
vano5300 написал:
А посмотрите у рычага на который тросик цепляется, сварка не отошла там где он к оси приварен ?
Но похоже пришло время залезть внутрь.
umnyi, спасибо за совет завтра посмотрю.может переварю как мне надо,стоит попробовать.
может кто еще чего подскажет буду благодарен.а карбюратор с чего можно воткнуть???,а то этот надоел уже провалами при резком увеличении газа???
umnyi написал:
У меня свободный ход по кончику около мм 10 есть
ОГО ! я делаю что б слегка люфтило !
ppp53,а как сделать,чтоб меньше люфт был???
агросаводы подскажите расстояние отверстий крепления кпп к движку ширину высоту диагональ
vano5300 написал:
Тебе и карты в руки (раз надоело) ! ! ! Посмотреть на наличие ещё одного отверстия из канала ХХ на кромке прилегания заслонки. Если нет - ПРОСВЕРЛИТЬ !
На 340 посмотрел - целая группа отверстий !
vano5300 написал:
vano5300,
Тросиком !
Как то по весне (когда ещё не ставил на зиму на поднатяг сцепление) - "верёвки". Давил - давил - куда то весь ход ушёл - ЁК ! Так на тачке и повёз скарб !
..............снял двиг, снял сцепление (ударами не отходил диск), вилка "ушла", монтажкой (или кувалдой) как то вернул вилку и.....ЗАВАРИЛ (некогда было выяснять).
А наверное на оси вращения вилки погнулось - не ахти она там и толстая ! Но вроде несколько лет приваренная ходит и НЕ "УХОДИТ" !
vano5300 написал:
Ну то же наверное на оси вращения вилки погнулось !
Я это "натянул" за один раз (удивительно - и тросик не порвался - что ж там за железка сырая такая) !
ppp53 написал:
Я имел ввиду, если тросик вообще снять, у рычажка есть свободный ход. Вообще без нагрузки.
На ручке Я 3-4 мм оставлял, хватало.
vano5300 написал:
Я на К-16 езжу
ppp53 написал:
Мы свои погодим портить, сделайте отпишитесь .
mastera написал:
ppp53 написал:
mastera, я вообще не собираюсь ничего трогать там. И сцеплению никогда не пытку не устраивал "с помощью веревочной петли и палки", как некоторые владельцы.
mastera написал:
Да там мало чего уже испортишь !
Так и обращение к тем, кому надоело.
Я у своего распылитель уменьшил мм до 3 (ощущение улучшения), завальцовывал его, развальцовывал.
Про отверстие недавно вспомнил,но всё же..........
Давно повыбрасывал зубные угловые наконечники бор машинки (нужно точно на кромке). Всё думаю - как бы его просверлить, в случае отсутствия - хоть мне уже и не надо (а вдругполучится - вот буду "локти кусать" что зазря приобрёл 340) но эксперимента ради ! Забить его несложно будет !
umnyi написал:
Я на К-16 езжу
umnyi,
Ято же искал (правда неактивно). В Питере кто то предлагал мембранный за 200р. Да так чего то и не ответили на запрос ! Но кто то потом закритиковал мембранный...........!
Агро_Руслан написал:
Proadm, нашёл краник
Видел я его. Но куда его тулить? В баке резьба...
Да и отверстие у него очень маленькое.
ppp53 написал:
Но кто то потом закритиковал мембранный!
А им насос не нужен для работы ?
Если кто ищет замену родному кранику, посоветую с бензопилы урал, небольшой на вид, бронзовый, пропускной способности хватит, я такой на тракторе на пускач поставил, работает. Единственное резьба наверное другая, в бак через переходник можно поставить.
user157 написал:
интересный вариант при цене 200рублей
Если ты его на пускач поставил, а я на Агрос поставил краник от пускача, то резьба одна и та же.
