Агро_Руслан написал:
на Агро от Китайского двигателя нельзя стартер поставить
Без переделок не обойтись, к тому-же китайский стартер менее надежен чем родной. А что с родным? Шкив стоит рублей 300, собачки тоже копейки, зачем брать в сборе?
Micha11 написал:
Вопрос чем заменить катушку L1 или может кто знает количество витков и тип провода.
Тип провода возможно подскажут продавцы, если показать оригинал и есть желание мотать. Катушка должна подойти от снегоходов Рысь, если поискать, катушку отдельно приобрети все равно не получится, гена в сборе, поэтому лучше брать родное. Можно подогнать от китайцев, но будет нужно сравнивать с оригиналом на месте, достаточно сложно угадать размеры и диаметры
Tankist написал:
Если типа как у меня все выносилось думал даже что и стакан придется менять, выработка большая, то лучше" жабе " сказать погуляй, отстань и купить новый в сборе, мне привезли зимой за 2500 попугаев, ой извиняюсь тыщь
Proadm написал:
Коллеги, на видео misha75 слышно как цокотит двигатель. Прямо какой-то звякающий металлический звук. После того как я отрегулировал клапана, а там было что регулировать, я тоже озадачился этим цокотом. Это у всех так?
Proadm, Посмотрите схему ГРМ и схему смазки свяжите с ней. Всё станет понятно.
Jesha написал:
mastera написал:
им продали в сборе с маховиком, отдельно не как
Бизнесмены зажрались. Обычно в Уфе гена продавали только с ком-ром, ком-ры кончились, теперь только с маховиком. Надо с кем-то скинуться, так как нужен только маховик . Интересно что они еще придумают? Возможно в ВОЛОПАСе что-то осталось поштучно
misha75 написал:
по поводу цоконья то цокает со стороны масленого фильтра он с новья так цокоет уже третий год
Откуда такая уверенность? Просто со стороны головки глушитель перебивает своим рыком, если сделать другой глушитель перевести его выхлопом назад, то этот цокот слышен отчетливо со стороны клапанов. Я-то уже проверил. При нагреве двига звук уменьшается, что говорит об уменьшении зазора в клапанах, поэтому-то и делается зазор
misha75 написал:
внутренности от стартера подходят от хонды только надо будет подрезать верх катушки на которую наматовается шнур и поменять хроповик тоже от хонды
misha75, у меня вообще отсутствует только стакан торчит куда наматываю шнур
