#5627058
Всем привет!
Tankist написал:
Пользователь ppp53 написал:
Чуть выше Micha11 гену повредил !
-пока ничего придумать не смог.
Tankist написал:
Только он неведомо откуда
Можно сказать с Новосибирска,перебрался в сельскую местность-город достал.
Агро_Руслан написал:
Пользователь misha75 написал:
внутренности от стартера подходят от хонды только надо будет подрезать верх катушки на которую наматовается шнур и поменять хроповик тоже от хонды
-Брал Арго с рук тоже торчал один стакан.Пришлось приладить стартер от Хонды. Для этого нужен "стакан" от хонды и сам стартер.Но он по размерам тоже не подходит на Агровское крепление. Пришлось делать переходник -почти как при смене движка.
misha75 написал:
Агро_Руслан, тогда можно взять вместе с корпусом и со стаканом и пересверлить дыры крепления корпуса
misha75, Длинный стакан-приходиться сделать переходник или переделать стакан
Всё сфотографировал попробую фотки выложить
только стакан торчит куда наматываю шнур
Шнур на шкив наматывается. А "стакан" - храповиеом зовётся. (без обид) !
Micha11 написал:
сфотографировал
Слева родной.На Хондовском увеличить отверстие и сделать пропил для шайбы.А также стачиваются выступы(получаются 3 дырдочки
у меня вообще отсутствует только стакан торчит куда наматываю шнур
Если уж не в мочь " жаба" душит, сделай вот так возьми шкивок и привари на прихватках к стакану, отработал всю зиму пока не привезли новый.
mastera, Вот тоже хочу сейчас так сделать на период экспериментов с зажиганием.
Micha11 написал:
Бог в помощь,заводил до -10 без подогрева, без проблем.
Micha11 написал:
Micha11, Делается все намного проще, просто устанавливается УАЗовский шкив помпы, найти не сложно, переделок минимум
Tankist написал:
А он одевается или нужно обрезать?
Micha11 написал:
Попался как то типа ГАЗ - 53 (вроде) двойной. С большим и коротким основанием и с меньшим но длинным. Так вот второй безо всяких переделок вставал под храповик (шкив под гену мастрячил). Только всё думал - шплинтик на храповике немного удлинить !
А как то много ранее на генератор такой шкив приладил на сердцевину ручника !
ppp53, Завтра буду искать,а то ломать стартер больше не хочется. Сейчас пока мудрю зажигание.
Заинтересовало это
Micha11 написал:
УАЗоввский не знаю, но шкив с Газоновской помпы да. там два шкива входят друг в друга, стакан штатный откручивается , снимается и ставится шкив, я не стал откручивать приварил к штатному. на снимке как раз он.
misha75 написал:
misha75, у меня вообще отсутствует только стакан торчит куда наматываю шнур
Агро_Руслан,
Всем спасибо за подсказки пойду в чермет
А двиг случайно не с декомпрессором ?
При такой полезной штуке можно прямо на храповик намотать верёвку и СПОКОЙНО заводить - не эстетично но приемлемо !
Такой метод рекомендует инструкция в аварийной ситуации. У меня двиг без декомпрессора и такой метод приходилось применять - довольно таки тяжеловато !
Micha11 написал:
А не проще было стакан Хондовский укоротить?
Micha11 написал:
С "дырочками" на хондовском поаккуратнее. Они там не просто так ! "Собачки" хондовского выходят из обоймы, ВХОДЯТ в эти прорези и двигаясь далее, частью плоскости упираются ОДНОВРЕМЕННО в специальные площадки на обойме за храпрвиком и в края прорезей (дырочек). Неточное совпадение краёв прорезей вызовет ОДНОБОКИЙ упор одиночной собачкой - налицо нессиметричная передача вращения на маховик............! ! !
