Про это уже много говорилось. Неужели так сложно соединить три провода(синий, зеленый и массу) к 4т ком-ру? Схем было полно, почти все одинаковы, я подключал методом "научного тыка", переполюсовок и замыканий китайские ком-ры не боятся
Tankist написал:
< Без проблем.Я же написал,что повредил катушку L1 (синий провод).Поэтому хочу запустить коммутатор от L2 (зелёный провод).А то,что я дал ссылку как раз реализован этот вариант.
Запитка коммутатора от одной обмотки L2. А если не выйдет,то использовать уже батарейную систему зажигания. Ну или менять генераторную часть Агро (под маховиком).Блин с пересылом около 4 тысяч
ppp53 написал:
С "дырочками" на хондовском поаккуратнее. Они там не просто так ! "Собачки" хондовского выходят из обоймы, ВХОДЯТ в эти прорези и двигаясь далее, частью плоскости упираются ОДНОВРЕМЕННО в специальные площадки на обойме за храпрвиком и в края прорезей (дырочек).
Посмотрите на фото -это отверстия видно на основании храповика.Если эти выступы не сточить ,то надо рассверливать отверстия
с резьбой для съёмника,что незя Эти выступы на хондовском храповике совпадают с отверстиями под съёмник храповика.А центрируеться так же как и родной.
Micha11 написал:
Слишком сложно-надо новые отверстия делать под собачки или переваривать основание храповика.
Кусок вырезать между дырочками и основанием и сварить
При должно сноровке, даже без токарного возможно. Но хозяин-барин конечно.
А за опыт спасибо! Будем знать!
Нашёл эту схемку.Помогла тем ,что там есть данные катушки L1.
Как мне кажется так переделка этой схемы только если повредил L2 -то меньше витков мотать.
А вот мне придётся мотать 6000 витков
Интересно ! если при 150 витках - 12В, то при 6000 витках - будет 480В. И это при каком то определённом числе оборотов (от числа оборотов эта напруга будет меняться). При 3000об это может составить далеко за пол киловольта !
И зачем такое напряжение, когда в стандартных - 160В - стабилитрон стоит - как ни крути !
А по катушке освещения - на заводе чтоль пожадничали большим сечением намотать ?
Наверное увеличение сечения провода - маловато. Надо ещё и магнит помощнее вклеить ! Да и есть ли место для катушки с увеличенными габаритами - не будет ли маховик тереться об неё ?
