#5685781
Тоже давно (ещё с 2005 года) держу "Агрос", покупал прямо с завода в Уфе вместе с активной фрезой. Есть плуг и два окучника: двухкорпусный обычный и дисковый; после приобретения дискового пользуюсь только им - огребает лучше! Почти сразу же сделал прицеп-телегу на колёсах 5х10 - часто и хорошо выручает. Пробовал ставить на "УАЗ-овские" колёса, но отказался: в огороде тяжело и в добавок "пошла" слабина в креплении полубалок к коробке - отказался от этой идеи.
Рискну со своим "разпредложением", может кому сгодится... Огород у меня вдоль склона - при вспашке и окучивании туда и обратно очень не одинаково! В результате экспериментов сделал вот такую сцепку: быстро могу изменить ширину захвата и угол наклона плуга (окучника)
Всю тему не читал: если уже есть - не обесудьте
Николай_65Р написал:
Это про "чулки" что ли ?
А зачем "тележку" на уазовские - и 13 достаточно - пошире вроде !
ppp53 написал:
ppp53, 5х10 - это не уазовские, это от сельхоз машин (в 70-80 годах были), они чуть побольше мотороллеровских, но покрепче - они на телеге, а уазовские я ставил на сам мотоблок вместо штатных, так он повыше и картошку окучивать второй раз можно - не мнёт. Это хорошо, только ворочаться с ним на этих колёсах при разворотах впритык у забора тяжко.
Кроме того я на этих колёсах из леса таскал брёвна, вот тут-то и разболтало крепление чулков к коробке.
Это как "разболтало" ?
Я за 16 лет периодически пытался подтянуть - но там всё "мёртво" !
А года как 4 - подрамник сделал из уголка на 50 (что было), и перед "чулками" упорчики сделал на всякий случай. И крепится подрамник - скобой из прута 10 вокруг "чулка" - наверно то же чего то помогает !
По тому, как написано, уазовские на телегу ставились вместо 5х10 ! ! !
А такие колёсики достались от МБ с телегой - но для телеги они не всегда хороши - узковаты и где то в сыроватом заглубляются .
mastera написал:
Сегодня испытал"фанфары", от сеялки диски, каждый год я их примастрячиваю, то к культиватору вместо окучников , то на плужную сцепку, результат полная хрень, то не окучивает то курни выкаповает, закину, какое то время проходит опять вытаскиваю, прилаживаю, в общем как та обезьяна с очками.Результат обнадеживает но как "ушастик" пашет далековато.
mastera, Кто вот наборот хвалит дисковые окучники. Походу мы с тобой одинакового мышления. Вижу у тебя сделаны они под прямым углом к вертикальной оси? ТО же бы так сделал...НО! Наверное стоит сделать под углом немножко или там есть возможность?
Vov написал:
mastera написал:
Vov, я делал с возможностью регулировать углы на дисковых . Ушастиками окучиваю на третий раз , чтобы ботву не отрезать . Ушастики идут под ботвой , окучивают , но это уже нужно больше для прополки , типа подрезать сорняки у междурядьях последний раз . У нас трава колючка, вьюнок, американка лихо одолевают
огороды , поэтому полем , подрезаем стрелками и окучиваем бывает до 4 ех раз .
Vov написал:
Регулируются во всех положениях.Может дело в том что они ( диски) плоские от сеялки,хочу от лущильника поставить в вогнутые но пока не попадаются.
Михаэль написал:
Трава прет, хоть и дожди только сейчас пошли, весь май не одного путного дождя.
mastera написал:
mastera, Да, то же подумал об этом. А эти же нельзя сделать вогнутыми? Например сделать радиальные надрезы болгаркой, согнуть немножко получившиеся "лепестки" и заварить с внешней стороны? Что то типа получить такое:
Михаэль, А диски самоделки? от Чего?
Мужики, а кто хозяин этого мотоблока? и вот еще В том смысле как фреза работает? Может, где про это пост и разбор?
Vov написал:
Сумасшедший человек.
umnyi написал:
Vov написал:
umnyi, а почему так считаете?
Vov написал:
Vov, диски настоящие колхозные , замучился сверлить . Один нашел на строительстве часовни в земле , мы там пни таскали большим экскаватором и я отвозил их на свалку . Еще один диск мне дал земляк Едмонд .
Па написал:
umnyi написал:
Vov написал:
Где то тут даже видео было, колбасит не по детски.
Vov написал:
Диаметр у сеялочных дисков не большой а если загнуть совсем ни чего не останется.
mastera написал:
Па написал:
umnyi написал:
Vov написал:
mastera, посмотрел бы это видео, искал его, но не нашел.
Па написал:
Извините но помочь не чем не могу.
mastera написал:
Па написал:
mastera, помню и видел это видео, обсуждали его, но пролистал мтз 09н и увы. Проглядел. Буду дома попробую пообщаться с автором этих изделий.
Агро_Руслан написал:
Vov, хотелось бы результат увидеть
Агро_Руслан, Как обещал, фотки. Первое фото "До" , остальные после. Но блин, все равно лажа эффект. Причем я еще очень переживаю что иглы ранят ботву. Получше получается без адаптера. И убрал эти ругулировочные болты, стали плавающие как у mastera , так как походу не продумал немножко. Как бы если регулирую глубину плоскореза углом наклона, то одновременно опуская ежи получается что в итоге ниче не получается. Потому как они в жесткой сцепке и работают как упорные колеса.
