Djuse
Киржач
16.09.2009 в 20:39:39
Всем привет.Хочется чтобы эта тема была связана с проблемами, доработками и переделками МБ Агро. Также на форуме присутствует Алекс 02, который работает в Волопасе, и сможет дать квалифицированные ответы возникшие и при эксплуатации или какихнибудь поломок. Также был разговор о возможности выслать запчасти к технике выпускаемой Уфимским заводом.
Просьба к Алекс 02 в данной теме выложить каталоги по запчастям по всей технике(которые имеются) Надеюсь в этой теме полностью будут решатся все проблемы Агроводов. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
16.09.2009 в 20:42:58
Djuse написал : Просьба к Алекс 02 в данной теме выложить каталоги по запчастям по всей технике(которые имеются)
А так же не пропадать с форума и не бросать любимых покупателей:)
umnyi
16.09.2009 в 20:43:33
Djuse А по вашему каковы главные недостатки Агро?
Djuse
Киржач
16.09.2009 в 20:54:04
umnyi написал : А по вашему каковы главные недостатки Агро?
Хороший апарат професионального класа. Единственная деталь к которой есть притензия - это карбюратор. МБ предназначен работать в разных режимах, а вот карбюратор неспособен этого потдержать, на холостом ходу и средних оборотах, нет проблем, а вот при возникновении нагрузок и полной нагрузки, обороты начинают плавать. Себе на МБ заменил его на однокамерный от Запорожца. Теперь работает без проблем.
sayan
Серпухов
16.09.2009 в 21:03:01
Тема действительно нужна и актуальна.
umnyi
16.09.2009 в 21:03:15
Djuse написал : Единственная деталь к которой есть притензия - это карбюратор.
Ну в этом с вами наверное все согласятся:) - как не настраивай его . либо заводится хуже либо провалы при резком увеличении нагрузки. А по мелочам? Система переключения передач? Я б предложил подножку с 2 положениями, так как при полностью выставленой не возможно ни прицеп прицепить, ни навесное навесить. Бак топливный с плоским дном! Я понимаю что компактный, но не обеспечиваает он поступление топлива в двигатель при всех режимах работы мотоблока! ИМХО - или целиндрический надо, либо с дном "на конус". Так же неспомтря ни на что комплектовать все агро при продаже дополнительными грузами и очен хочется систему дополнительной балансировки мотоблока при работе с различным навесным. А главное конечно расширение диллерской сети...:(
umnyi
16.09.2009 в 21:04:41
sayan написал : Тема действительно нужна и актуальна.
Сезон почти закончен.. добавте что нибудь от себя:)
sayan
Серпухов
16.09.2009 в 21:22:02
Что отсебя добавить незнаю, у меня больше профиль по перевозке грузов на приличные для мотоблока расстояния, также использую для вспашки и фрезеровки, навеска у нас только гагаринская, а она не очень (причём если не имеешь сварки и нормального гаража).Работать с фрезой не очень удобно, рычаг ВОМ сделан низко,впереди бы что то вроде кенгурятника надо( а то всё время об забор снимаю фильтр воздушный), ещё генератор помощней, а так всё сверху написали.
umnyi
16.09.2009 в 21:26:47
sayan Вот видите :) да про рычажок я забыл...
sayan
Серпухов
16.09.2009 в 21:29:23
Система включения ВОМ, удобней всех сделана у Djuse.
Djuse
Киржач
16.09.2009 в 22:59:10
sayan написал : Система включения ВОМ, удобней всех сделана у Djuse.
Крайне удобна получилась, при любом положении руля все доступно.
newbas
17.09.2009 в 10:49:31
Еще бы добавить тормоза на колеса, возможность изменения колеи, установки гидронасоса (например как на минитракторе МТЗ), повысить жесткость рулевой колонки, индикатор давления масла. Привод включения ВОМ сделать тросиковым как у Djuse или таким же рычагом, который включает блокировку дифференциала. Не мешала провести модернизацию фрезы: уменьшить число оборотов, изменить систему крепления ножей и увеличить ширину захвата до 700 мм. Кроме того, еще бы разнообразить навесное оборудование - хочется роторную косилку с центробежным сцеплением привода ножа +мульчированием и травосборником, ямобур, универсальный узел привода агрегатов - шкив с угловым редуктором для ВОМ и др. И еще, самое главное, СНИЖЕНИЕ цены на все, особенно на навесное оборудование.
umnyi
17.09.2009 в 11:58:28
newbas написал : шкив с угловым редуктором для ВОМ и др.
Не забывайте что интсрукцией не допускается длительная работа мотоблока без вращения колес! Подставку тогда для него надо:)
Шерхан
17.09.2009 в 13:26:25
newbas написал : Еще бы добавить тормоза на колеса, возможность изменения колеи, установки гидронасоса (например как на минитракторе МТЗ), повысить жесткость рулевой колонки, индикатор давления масла. Привод включения ВОМ сделать тросиковым как у Djuse или таким же рычагом, который включает блокировку дифференциала. Не мешала провести модернизацию фрезы: уменьшить число оборотов, изменить систему крепления ножей и увеличить ширину захвата до 700 мм. Кроме того, еще бы разнообразить навесное оборудование - хочется роторную косилку с центробежным сцеплением привода ножа +мульчированием и травосборником, ямобур, универсальный узел привода агрегатов - шкив с угловым редуктором для ВОМ и др. И еще, самое главное, СНИЖЕНИЕ цены на все, особенно на навесное оборудование.
Во куда понесло!:applause: :)
newbas
17.09.2009 в 13:34:22
umnyi написал : Не забывайте что интсрукцией не допускается длительная работа мотоблока без вращения колес! Подставку тогда для него надо
А кто мешает производителю поставить ложку на первичный вал или вал привода ВОМ, чтобы разбрызгивать масло по коробке.
Шерхан написал : Во куда понесло!
А почему бы и нет. Если иметь помощника по хозяйству, то с полным набором возможностей. В заводских условиях все вышеперечисленные пожеланию свободно реализуются, только потребуют затрат.
