#5703670
ppp53 написал:
Асфальт асфальту рознь !
Это да, перед поселком ямочный ремонт метров триста так обочина глаже( не только борта но и зубы с языком по вылетают)
Тракторные колеса давно использую на окучке а в транспорте как то не приходилось, сегодня попробовал, мусор на свалку возил, переобувать было не когда, полет нормальный скорость где то к тридцатьнику.
ppp53 написал:
mastera написал:
Кормилец в общем
С такими колёсами (гладенькими) чем хоть кормит ? Тем более в нашей полосе - чуть примочило и ......!
ppp53,
mastera написал:
ppp53 написал:
Это специальные для окучки переросшей картошки, даже не пробовал сколько на них с тележкой км в час будет давать, думаю к тридцатнику.
mastera,
В этом году, когда последний раз окучивал картофель, то расстояние от верха гребня до перекладины, поддерживающую раму в моем мотоблоке, было всего 6 см. Короче, клиренс в моем мотоблоке 28 см, а высота гребней картофеля 21-22 см. К тому же на мотоблоке навеска с растяжками, а не мотоблочная сцепка и она размещена ниже, чем мотоблочная сцепка. Но поломанных стеблей картофеля или оторванных листьев я не видел. Мотоблок работал не медленно. При высоком стеблестое наверное не малую роль будет оказывать то, как начинает наклонятся под мотоблок стебель. Я это приметил после того, когда я на свой мотоблок смастерил "лыжи". Бампер-труба "лыж" была выше, чем рама подножки мотоблока, где-то посредине вентилятора. Качество окучивания картофеля с высоким стеблестоем существенно изменилось. При окучивании, что на видио, груз на передке мотоблока еще выше, чем труба-бампер "лыж". И видно. как наклоняются стебли картофеля.
mastera написал:
Тракторные колеса .... сегодня попробовал, мусор.... возил, скорость где то к тридцатьнику
Ой ли ! ! ! Наверное спидометр от тряски стрелку подвинул !
При такой скорости да на свалку (сомнеаваюсь, что туда кто то автобан проложил) там на свалке и остаться можно !
Марош , Вам надо срочно запатентовать Ваше изобретение самоходного трактора , а то кто-нибудь подглядит и будет первым , как уже не раз бывало с изобретателями и учеными . Тогда все лавры ему и деньги ему одному .
Марош написал:
В этом году, ........... последний раз окучивал картофель
Посмотрел видео - а на кой чётрт окучивать такую картошку ? ? ?
Клубни то мож и завяжутся, а вырасти уже не успеют, если только в октябре копать ! А сорняк под такой ботвой сам погибнет ! Да и междурядье маловато - где землю взять и с каким уклоном гребень получится (если получится) !
Марош, красота
mastera написал:
У вас же ограничение в 15 км/ч Лихачим? А на самом деле завидую что есть такие колеса. Где бы такие откопать...
Агро_Руслан написал:
Марош, красота
Агро_Руслан,
Конечно красота, когда не надо за своим мотоблоком сзади бегать или раскорячившись на верху сидеть и крутить баранку руля. Чувствуешь себя начальником, который посматривает на дорогу и поплевывает через форточку, а за рулем его автомобиля сидит шофер.
Марош написал:
Та нуууу....., это у Вас "неправильные пчелы" неправильный мед "натаскали"... , компоновки миников ведь разные..., есть и без "раскорячек"
VTS написал:
Марош написал:
VTS,
Ага. Есть, возможно, раз Вы говорите, и такие, что раскладушки себе, переделав из мотоблока, на верх затянули и развалившись, выпендриваются там.
Марош написал:
mastera написал:
Марош написал:
mastera,
Короче, клиренс мотоблока всегда будет ботвы короче. Хотя Вы и установили на свой мотоблок для окучивания картофеля колеса чуть по больше, все равно клиренс Вашего мотоблока короче ботвы. Я Вам показывал свое окучивание с небольшим клиренсом. Все довольны. Никто не предъявил никаких претензий. Значит и с небольшим клиренсом можно работать не хуже, чем с большим. Большие только на публику работают, а толку с них не очень. Минусов может быть больше, чем плюсов.
Марош написал:
Марош, Я бы не сказал что у вас маленький, года два тракторные лежали без дела, картошка росла ровно, окучил ботва сомкнулась и все.А в этом году где маленькая где большая, трава ,бурьян по пер, пришлось кататься, на штатных поломал бы ботву.
На участке где окучивал на тракторных" лаптях" сегодня пробовал рыть картошку.
Тут решил вернуть момент на заводской - а магнитов то оказалось два - друг за дружкой, и противовесов два ! Не успел поляроность проверить !
Ранее всё думалось - катушки зарядная и запускающая точненько друг с дружкой - это ж за какие МИЛЛИОННЫЕ доли секуды до открытия тиристора успевает зарядится кондёр ? ? ?
При двух магнитах картинка немного проясняется - первый заряжает, а второй, и ОБЯЗАТЕЛЬНО другой полярности, открывает тиристор ! ! !
Уважаемые Агроводы где можно почтой заказать запчасти на Агро? У меня вал лопнул на который крепится колесо они одинаковые левый и правый?
Ещё некоторые наблюдения с новым 340 (да и не только наверное с ним) :
Вкупе со стартёром и самое главное - с издыхающей АКБ (детище Курска - и года не прошло), приметил - прикрываешь ПЛОТНЕЕ (именно ПЛОТНЕЕ - рукой) заслонку - и стартёр сносно проворачивает двиг и заводит его (повторюсь - без декомпрессора). Стоит ослабить прижатие (убрать руку) и стартёр затыкивается на первой же ВМТ сжатия.
Когда дёргал за верёвку, Агро на "дыбы" нередко вставал (нечем и некому было прижимать ПЛОТНО заслонку) !
Вот и размышляю - поставить ПЛОТНЕЕ (именно ПЛОТНЕЕ) прижимающую пружину - не вопрос. А как будет совместное действие с ЦРО при НЕСЛАБОЙ доп пружины ? ? ?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ppp53 написал:
Я так понял, вы про сейчас о пусковой заслонке. Плотно закрывая вы обогащаете смесь и даете мало воздуха. В итоге либо уменьшается компрессия и стартер проворачивает мотор. Либо смесь на столько богатая, что не воспламеняется с первым оборотом вала, пока бензин не подкинется поршнем на электроды свечи.
Более вероятно первое, но второе тоже не исключаем.
По этому когда дергаете ручкой, в момент воспламенения обратно не отбивает, но упирается. Вот МБ и встаёт на дыбы.
Либо ОЧЕНЬ ранее зажигание, эффект тот же.
Jesha написал:
Я ей совсем не пользуюсь !
