Otten написал:
Нужда взять помощника на круглый год, сначала вроде хотел МКМ-3, но очень понравился Агрос. Масса положительных отзывов + куча вариаций на тему "сделай сам" - что для мозга крайн
Ещё чуток про 340:
стало доступным повсеместное применение 4-ой; тут заезжая в гараж, заметил что колесо на боку - 2 гайки потерялись, 2 почти открутились.
Я всё грешил про давно периодически появляющийся хруст на головки болтов ступицы, задевающие иногда тормозные планки.
Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался с проблемой замены стартера? Лопнула пружина в стартере,как то можно заменить пружину например от бензопилы штиль,либо от другого мотоблока подойдет? Хоть какая то альтернатива есть? Я мало в этом разбираюсь... Или все же покупать новый стартер придется? Есть умельцы на этом форуме. Намучался я уже за этот сезон со своим мотоблоком,сначала клапан лопнул,щас вот пружина от стартера.
werner9999 написал:
Раза два можно и эту поправить - нагреваешь кончик (см 5) докрасна и на воздухе остужаешь (отпустил). Далее загибаешь кончик как надо для зацепления - только аккуратно - может опять на изгибе сломаться.
Как то так.
ppp53, Это я уже сделал. Но,есть одно но,ну не могу я допедрить каким макаром эту пружину установить. Дело в том что когда кончик пружины цепляешь за изгиб стартера пружнина должна натягиватся по часовой стрелке а выходит что против,так быть не должно. Если не затруднит можно видео предоставить как оно должно быть,буду Вам премного благодарен.
ppp53 написал:
Толку то от неё было при родном карбе.
У меня даже на тракторных колесах с грузом свободно трогается с места, даже на светофоре очко не играет а вдруг заглохнет.Но есть одно но в родном карбе увеличенный жиклер.
mastera написал:
оКАЗЫВАЕТСЯ - ДЕ ДЛЯ ВСЕХ 45 ПОДХОДИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИКЛЁЁРА. Я специально прикупил свёрла через 0.1 от 1 до 2мм (пропали чего то) - 1.2 вро де потом просверлил - без видимого результата.
Поставил 340 - сел и поехал как хочется.
ppp53 написал:
оКАЗЫВАЕТСЯ - ДЕ ДЛЯ ВСЕХ 45 ПОДХОДИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИКЛЁЁРА. Я специально прикупил свёрла через 0.1 от 1 до 2мм (пропали чего то) - 1.2 вро де потом просверлил - без видимого результата.} ppp53, Кричать то зачем.
{{post:5727663,Поставил 340 - сел и поехал как хочется.
Намеднись присмотрелжелезный ящичек под инструмент, что б возить с собой. Сегодня поехал на речку - оборвался шнурок от ино генаы. Инструмент и пригодился.
А ежели бы я так и ездил без инструмента ? Шнурок и не оборвался наверное ?
Вдруг заглох. Приотстала пипка. Прижал, завёл - заглушить никак............проводок стопа от разъёма к катушке как то в обрыве.
Хорошо с пару недель перешёл на коммутатор минска - там есть клемма от датчика именно для глушения. Задействовал этот контакт.
