28.11.2009 в 16:13:14
Мне достался в наследство мотоблок Нева и снегоуборщик СМБ-1, начинается зима и я попытался собрать их воедино. В виду отсутствия паспорта и инструкции на СМБ-1 у меня это не получилось. В одной из тем прочитал об " Г-образном болте с двумя гайками" у меня они отсутствуют. Подскажите где можно найти инструкцию или схему сборки. Буду очень признателен.
alex_k
alex_k
29.11.2009 в 11:44:23
может это поможет
06.12.2009 в 09:03:56
Спасибо Alex_k, но эти фото не о чём. Выдерки одной из тем по этому поводу: Для того, чтобы навешивать СМБ требуется:
  1. Заменить крайний болт крепления штыря на специальное приспособление, которое служит для натягивания ремня (Г-образный болт с двумя гайками).
  2. Одеть на Штырь переходник.
  3. Соединить переходник с СМБ.
  4. Одеть ремень (с одной стороны на шкив двигателя, с другой - на шкив СМБ).
  5. Отрегулировать натяжение ремня (см. п.1) так, чтобы при отключенном СМБ шнек свободно вращался, а в подключенном - нет.
  6. Заводишь мотоблок, подводишь его к началу участка, включаешь СМБ (специальная ручка - натяжитель ремня) и чистишь.
    Интуитивно понятно, откуда и куда надо ставить Г-образный болт, но может у кого есть фото настроенного тандема?
Шерхан
Шерхан
06.12.2009 в 12:56:07
Может это поможет:
Шерхан
Шерхан
06.12.2009 в 12:59:39
Вот еще:
07.12.2009 в 12:27:37
спасибо Шерхан. И всё-же, есть фото натяжения ремня?
Шерхан
Шерхан
07.12.2009 в 15:18:40
На этих фотках все прекрасно видно! Рычаг слева опускаешь - ролик опускается и натягивает ремень. В общем пока некогда поставить движок, да и снега почти нет, будет время - соберу и зафотаю.
тракторист
тракторист
07.12.2009 в 23:32:37
Еще очень хорошо взять цепочку и закрепить её между правым крылом МБ и правой стороной снегоуборщика. Она будет препятствовать возникновению перекоса вызванного работой натяжителя. И шкив на МБ можно перевернуть, для повышения оборотов снегоуборшика. После этих несложных переделок система работает так, что весной обнаруживаеш щебень с дороги в весьма отдаленных местах.
Шерхан
Шерхан
08.12.2009 в 09:18:24
Выезжал пугать снег!
Шерхан
Шерхан
05.01.2010 в 12:02:05
Сегодня завалило снегом.:) В общем был экстрим со снегоуборщиком;) Много раз помянул добрым словом мужика который в свое время навелил мне сей аппарат!:D Помощь неоценимая! Кстати воспользовался советом ТРАКТОРИСТА и установил цепочку чтоб не перекашивало ремень. Красота! Смотрите 50 снимков - будут вопросы - задавайтеhttp://www.radikal.ru/USERS/sherhan27/sneg-1-2010?pg=1
SER2009
SER2009
Днепропетровск
05.01.2010 в 14:41:11
Этой ссылке место здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=27914&st=0&p=413942entry413942
