#2691265
Andrej Eirig написал :
пчеловод,
а когда ручку верх подымаю, не пахота, а не пойми что,
Ну в таком виде,точно не пахота.
А что получается когда ручки поднимаите?
Faeton0011, одним словом уходи в крутое пике, зарываться начинает разница в 1-2 зуба
я что мог в стандартном виде испытал уже
Der Kaffee mit den Sahnen
То есть, в таком виде лучше поддёргивать м б?
Зарывается?
Faeton0011 написал :
Зарывается?
практически не дергаю, как заглубился так до конца
Попробуйте сошник наклонить назад, Крота на вертикальном сошнике тоже приходилось поддёргивать. у меня устаялся примерно такой угол найдите свой, да и малость подальше отвести тоже не помешает.
Ну и развесовка тоже сильно влияет, Неве развесовку подправили даже больше народу, чем решились с Кротом.
tuger написал :
да нет как сейчас рукоятки управления стоят, не поддергиваю практически
а вот ваш совет учту, и удлиню сцепку и сошник наклоню
PS: онлайн фотошоп, если фото тут не долго уменьшить размер его, мои фото были сняты на 5Мпикселей , все на русском легко освоить ну так мелко фото делать
наглядный пример
 Так  можно однажды и не разогнуться
дедуля написал :
на земле работать, не диване валятся
tuger, сразу не спросил, а какая длина вашей сцепки или не вашей(1 и 2фото)
Точно не мерил, примерно 35 см.
Обе мои, это эволюция от Крот-3 к Крот-4, Сама железяка одна и та-же сделана на скорою руку из того что под руку попалось, на первое время - до сих пор пользую.
tuger написал :
спасибо
А в чём разница? Ведь ручки подрегулировать чтобы спину выравнять.Чтобы идти в полный рост, а руками вверх -вниз управляй глубиной обработки или держи постоянно на одинаковой глубине! Ведь положение мотоблока относительно земли не меняется как бы ручки не устанавливал.
пчеловод написал :
Не каждый это понимает.В инструкции прмерно так и написано-спина д.быть прямой.
пчеловод написал :
Поддерживаю
tuger написал :
Попробуйте сошник наклонить назад, Крота на вертикальном сошнике тоже приходилось поддёргивать. у меня устаялся примерно такой уголНажмите на изображение для увеличения Название: Копия Фото0198.jpg Просмотров: 37 Размер: 29.1 Кб ID: 239475Нажмите на изображение для увеличения Название: Фото0187.jpg Просмотров: 26 Размер: 41.0 Кб ID: 239476 найдите свой
забыл упомянуть,у сошника та часть которая в земле, я косой(заводской) срез , сделал под 90град
так вот на сколько параллельно или не параллельно становится на вашем сошнике срез относительно плоскости
вы когда нибудь конным плугом пахали?
А на востоке кетменем землю рыхлят.Не пробовал?
А вот это зря.
Родной сошник Крота срезан под 45 градусов, то есть с учётом наклона сошника срез идёт под небольшим углом к поверхности (~20-25 градусов).
Настраиваю под конкретную землю наклоном, более вертикально - зарыватья начинает, отклонить - пытается выскочить, ловлю положение, при котором сам идёт не зарываясь и не выскакивая, тогда остаётся лёгкая корректировка курса и глубины.
Развесовка в этот процесс тоже свои коррективы вносит, лишний вес на сошник - лишнее сопративление, это тоже учитывать надо.
tuger, вторая сторона заводская осталась 45град, перевернуть не долго
наглядный пример
  Просто у ВАС проблема с  натяжным роликом т к тяга проходит  мимо кронштейна
дедуля написал :
ролик давно стоит самодельный(сделаю выложу), тяга спица стальная такая с завода идет, только цепь регулировки натяжения ролика не знаю от чего(лежала так давно )но ее + что у ее шаг звена маленький точней настройка натяжения
причем тут кронштейн
