#1512609
Здраствуйте уважаемые любители и проффесионалы минитехники! У меня мотоблок Нева с двигателем Субару ЕХ 17.Купил поздней осенью 2008-го. Пользоваться начал зимой.Примитивной бульдозерной лопатой убирал снег.Двигатель при минусовой температуре запускался с первого раза.Отработал полный цыкл сельхоз работ:боронование, куьтвация фрезами, посадка картошки (нарезание борозд), окучивание стрельчатыми и дисковыми окучниками, выкапывание картошки, кошение сорняков самодельной роторной косилкой, транспортировка грузов атомобильным прицепом.Весь перечисленый набор сельхозорудий самодельный, соответственно и технология проведения сельхозработ своя.
Что сделал для работоспособности МБ.Сделал фланцы к дискам колёсдля установки дополнительных грузов (по кг 20 на каждое колесо и на перёд - 20)установка грузов на колёса уменьшает нагрузку на вал и удлинители колёс).Без дополнительных грузов МБ на закультивированном огороде с небольшими подъёмами неработоспособен на штатных резиновых колёсах. Езда с прицепом по холмистой местности тоже проблематична. Пришлось автомобильный прицеп по той же причине оборудовать тормозами. Нарезку борозд делал двумя окучниками на глубину 5 -8см. Второй и последующие проходы -колесо в борозде, челночным способом.Второе окучивание делал на металлических колёсах большого диаметра (ботва была уже высокая,и чтобы её не травмировать применял стеблеподъёмники). Прошу поделитесь своим опытом,что и как делать лучше.
пчеловод написал :
А вот с этого места можно подробнее, желательно о самой косилке, да еще бы и фотки не помешали бы.......
Уважаемый Пчеловод... если можно сбросьте фотографии вашего аппарата Нева МБ 2. Хотелось бы узнать более подробно о навеске на переднюю и заднюю ось, а также результат... чего вы добились с усовершенствованием данной конструкции. Что это Вам дало? Может у Вас есть еще какие-то идеи или мысли по поводу мотоблока Нева? Хотелось более поподробней!!!
пчеловод написал :
Вот это очень интересно ))
Пошел готовить фотки... мне уже сбрасывал по мылу кое что:yu
2пчеловод А почему бы, уважаемый коллега, нам не возродить тему "Дневник эксплуатации МБ-2"? Сам пользую Неву, правда с ДМ-1К, с той же осени 2008. Кой-какой опыт накопил, правда без косилки.
Вот для затравки.
Kulan69 А зачем после культивации боронить....
"Здравствуйте дорогие друзья! Пишу для любителей, а также профессионалов, которых интересует мини техника - средства малой механизации. Мотоблок Нева, которую я смог приобрести в осень 2008 года, имеет двигатель Субару ЕХ 17 ( Subaru EX-17 ). Первые испытания данного агрегата - мотоблока были проведены в зимнее время ( зима 2008 - 2009 года ). Примитивная бульдозерная лопата установленная на мотоблоке, с помощью которой проводилась уборка снега, дала первый положительный результат. Запуск двигателя Subaru в зимнее время, при минусовой температуре, производился в пол оборота и с первого раза. Мотоблок отработал полный годовой цикл - выполнение сельскохозяйственных работ таких как боронование, культивация фрезами, посадка картошки ( нарезание борозды ), окучивание - применение стрельчатые и дисковые окучники, сбор - выкапывание картошки, кошение ( сорняк и трава - применялась самодельная роторная косилка ), транспортировка груза применяя автомобильный прицеп. Данный набор, сельскохозяйственные механизмы и приспособления, а также технология их изготовления и метод проведения работ разработаны лично мной - самоделка.
Предварительно было проведено усовершенствование мотоблока... На диски колёс были установлены самодельные фланцы на которые был добавлен дополнительный груз ( 20 килограмм на каждое колесо - на передние и задние колеса ). Установка груза дала уменьшение нагрузки на вал и удлинители колёс. Если бы отсутствовал дополнительный груз то тогда бы мотоблок, на вспаханном или на участке - огороде на котором проведена культивация имеющими небольшой подъём, был не работоспособен. Штатная резина на колесах не давала бы положительный результат во время движения как с навеской, так и буксируя прицеп преодолевая холмистую местность. Во избежание не предвиденных ситуаций на прицеп пришлось установить тормоза. Нарезка борозд на огороде проводилась применяя окучники ( 2 штуки ), глубина борозды 5 - 8 см. Второй и последующий проход ( колесо в борозде ) делал применяя челночный способ. Второе окучивание делал применяя металлические колеса большого диаметра ( ботва была уже высокая ) и чтоб не травмировать ботву использовал стеблеподъемники. У кого есть опыт ))) или новые идеи, или новые разработки - ноу хау прошу поделится. Заранее благодарен! )))"
Когда фотки появятся???? Народ требует фотографий!!!!! И желательно по больше!!!
Правда я уже несколько из них видел, но хотелось бы более по подробней разглядеть узел установки ножа, а также редуктор косилки. Насколько эффективна работа данного устройства? Какая ширина прохода за один раз? От какого агрегата взят редуктор? Как производится регулировка высоты скашивания? Какую максимальную высоту травы можно "рубить"?
Вал,фланец с фиксирующими штифтами,гайка. Отверстие по средине пластины длиной 75 см, что и определяет ширину захвата.Редуктор от БМ-6 (это не боевая машина, а ботвоуборочная).Рубил сорняк высотой более 1 метра, сухой диаметром до 10мм. фотки потом, причина сугубо техническая
Эт прям какой-то монстр, а не косилка
Я тут увидел одну интересную фотку
Сообщение от пчеловод
Это металлические прутья диаметром 10 мм,укреплённые на раме мотоблока и огибающие колёса спереди, развигающие при движении наклонённые стебли картофЗамечен значительный эффект в борьбе с сорняками так как допускается возможность позднего окучивания .
Посмотрел ролик))) во блин роет картошку)))
Волх я когда смотрю такое видео мне почему то не покидает чувство цирка! Как будто они ее туда зарыли за час до того как, и вот выкапывают. Из очень мягкой и главное читой земли....
Если у них песчаный грунт... то енто возможно
А вот у нас в Ленинградской... это будет проблематично.
2umnyi Ждем фоток от Пчловода
Волх написал :
я писал и показывал как я копал в этот год..... жесть!
пчеловод написал :
задние колеса
Это что???
Уважаемый Умный! Сбрось ещо разок позырим как "выкорчовывал" картоху в Ленинградском болоте
Волх Примерно так...
кто знает тот поймет
