nikolaevich, спасибо большое
26.02.2024 в 08:46:14
08.01.2025 в 19:04:30
Что то тема вообще заглохла. Кончились идеи?
19.06.2025 в 13:37:53
Подскажите мотоблок нева 1994года. Течет масло из полуосей. сальники, пыльники менял 2 раза.. Вот думаю менять редуктор целиком или разобрать.Фланцы наварить и проточить работать будет или нужно закаливать? Если менять редуктор то на какой от мб 23 или мб2 ? Заодской с разблокировкой.
15.09.2025 в 14:08:31
Аркадий, не понял, какие фланцы? Если речь об осях, то интересно какая там выработка? На сальниках есть пружинка, её можно уоротить. Подшипники в каком состояни.
01.10.2025 в 02:06:08
Lidija49, выроботка небольшая, а лужа большая.
05.10.2025 в 03:36:52
Аркадий написал 01.10.2025 в 02:06
Странно это всё. Ну и, понятие большой или маленький это всё относительно. И ещё, в МБ2 ось не цельная, Надо смотреть есть ли люфт у выходной оси. Биение другими словами.
23.10.2025 в 01:27:49
Lidija49, Спасибо. Люфта нет, а лужа есть.
17.02.2026 в 12:56:09
День добрый! В эксплуатации мотоблок Нева МБ2 с двигателем Yamaha MB200. Вышла и строя катушка зажигания(магнето). Оригинал найти не могу. Подскажите аналоги, пожалуйста!!!
24.07.2026 в 00:38:20
Добрый день. Мотоблок МБ-23Б briggs & stratton 10 л.с. При работе с роторной косилкой вовремя не заметил земляную кочку в густой траве, воткнулся ротором в нее, мотоблок заглох. При попытке завести почти сразу оборвался тросик стартера. Пока заказали и доехал новый стартер, мотоблок стоял в гараже около 2 недель. Но после замены стартера мотоблок никак не хочет заводиться.
Искра есть. Но на всякий случай заменили свечу на новую, т.к. старая уже давно трудится, да и зазор уже чуть ушел. Особо ничего не поменялось.
Завелся один раз после долгого дерганься стартера, работал по звуку как обычно, но после того, как заглушил и попытался снова завести, опять отказался пускаться(пытался минут 10 с перерывами).
Профилактически промыл карбюратор, но результат тот же. Из кучи попыток один раз завелся, работал нормально, как будто даже чуть ровнее(но мб это самовнушение), Но после того, как я ему дал поработать минут 10 и заглушил, снова никак не хочет заводиться.
Подскажите, в чем может быть дело, и куда смотреть?
