Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.12.2023 в 12:03:56
Vlad456 написал: Подскажите по щупу.
Vlad456, Лейте до "полного" ... Не ошибётесь...
Churekov
Churekov
Ульяновск
30.01.2024 в 11:02:13
Кто в теме, с таким маслоразбрызгивателем на шатуне тоже черпак ставится или нет?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.01.2024 в 14:54:02
Churekov, Смотрите на 26.40.... Говорит, что при разборе лопатки не было.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ANlnErj0U7E]
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.01.2024 в 15:11:44
Churekov, А тут в комментах чел говорит, что и с маслонасосом поставил и лопатку... https://www.youtube.com/watch?v=HT1qgxbkJJY ..................................
  • Лопатку поставил?
  • Какую?
  • Которая маслянный туман делает.
  • Обязательео, как же без неё !!!! ......................................... Вроде бы маслонасосу не мешает... Наверное нужно ставить... Хуже точно не будет...
Агрегатчик
Агрегатчик
21.02.2024 в 21:04:08
Мужики,кто нибудь переделал шкивы под профиль б?
Агрегатчик
Агрегатчик
21.02.2024 в 21:05:33
На первой скорости очень медленно ползет с фрезами,на второй ремень не выдерживает.Мотоблок новый,всего час откатал
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.02.2024 в 14:15:55
Агрегатчик, Ремень не выдерживает, если фрезеровать по целине... МБ-2 не для неё...По ранее вспаханному, вполне нормально... И обязательно проверьте плоскостность шкивов... С завода всё криво...
Агрегатчик
Агрегатчик
25.02.2024 в 09:43:12
Alexandr063, по целине на первой скорости ходил,все отлично.Второй участок и весной и осенью под фрезы.На первой скорости медленно(кайман так же пашет,но на второй ремни не рвёт),а на Неве соосности проверил,натяжку тоже.Вот и хочу под профиль б шкивы найти
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
25.02.2024 в 13:21:33
Агрегатчик написал: Alexandr063, по целине на первой скорости ходил,все отлично.Второй участок и весной и осенью под фрезы.На первой скорости медленно(кайман так же пашет,но на второй ремни не рвёт),а на Неве соосности проверил,натяжку тоже.Вот и хочу под профиль б шкивы найти
Агрегатчик, Не обязательно другой профиль ремня,достаточно на ведущем шкиве закрепить шкив с профилем А но диаметром 120-125 мм и будут у вас обороты как у Оки.Ведомый шкив трогать не нужно.Я на ведущем шкиву срезал один из трех ручьев.на это место закрепил шкив диаметром 120 мм.Перестановка ремня и у меня есть возможность двигать двигатель вдоль,мне можно кидать ремень допустим минимальный ведущий шкив-максимальный диаметр ведомого и максимальный диаметр ведущего на минимальный ведомого.То есть обороты на первой получаются 33 об/мин и под 60 об/мин,неудобство только что надо двигать двигатель,но в принципе можно подобрать и два ремня разной длины.В свое время делал и как вы говорите под ремень профиля Б.Вот один из вариантов ведущий шкив 80 и 120 мм ведомый тут самоделка 250 мм и 220мм Примерно передаточные получаются 80/250 и и120/220.В этот сезон самодельный ведомый шкив выкину-неудачно изготовлен,биение вертикальное есть.Будет заводской в оборотах незначительно потеряю прикидывал получалось около 52-53 мало будет можно чуть увеличить ведущий шкив.Изображения не вставляется.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2024 в 14:51:19
nikolaevich, Тогда по ссылке .... https://mastergrad.com/albums/allimages/145620/?page=11#photo#720734
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2024 в 14:58:01
https://mastergrad.com/albums/allimages/145620/?page=10
