пчеловод; Ремень привода редуктора изнашивается абсолютно так же, как и на м/блоке, ну может чуть больше.
При заглублении плуга передок не поднимается т.к. в сумме вес водителя (у меня где-то 75кг) и вес передней части трактора
(26кг в точке стыковки с м/блоком) - составляет приблизительно 100-110кг, плюс плечо базы.
Величину колеи я постарался сохранить как на м/б - 630мм
База - 1260мм
По устойчивости есть проблемы только, когда глубина вспашки больше 20см
теперь расскажите пожалуйста, обкатку двигатель прошел, масло в двигатели меняли, как выглядело(дит) масло залитое с магазина, если меняли то на какое заменили?
пчеловод написал :
Готовьте утяжелители на колеса для увеличения сцепного веса.
Уже занимаюсь этим вопросом.
Andrej Eirig написал :
Куплен 5 дней назад. Обкатку не прошел. Масло с завода - светлое, по уровню, сейчас мороз 15 - с жупа капает. В бумаге о приемке написано в дв. залито SAE 15W-40 API CH-4/CG-4/SJ. Менять наверно буду на ТНК Магнум синт. 10W-30
Николай24 написал :
у нас тоже днем -15С, то что залил магазин больше для очень жаркого лета пойдет, на моем с магазина было залито SAE 10W-30 и вся информация о масле
сразу не подумал, мой двс на минеральном масле работает SAE 10W-40 SHEll можно было после обкатки тоже залить синтетическое
ТНК Магнум синт. 10W-30 наверно для какой то техники использовали такое масло
Николай24 написал :
Я бы и не советовал его гонять без толку.Здесь многие рассказывают,про современные технологии,а про обкатку судят по двигателям 60 летней давности.Лишние часы отнимешь у ресурса,но это дело хозяйское.
Pavel003 написал :
Да он как бы уже и в работу сразу вошел, снег толкает легонький. Я на обкатке как бы тоже не зацикливаюсь сильно. Обороты лишние, лишние рывки, прогрев выполняю такие операции.
Николай24 написал :
В личное авто заливаю.
Забыл совсем. 5w/30.
не принципиально, то что вы знаете этот сорт масла на личном опыте, самое главное
и еще вопрос, натяжение ролика приводного ремня, я так понял у вас установлен трос, как данный механизм себя ведет? почему спрашиваю на мое установлена стальная спица(тяга) с двух сторон загнута крючками, один крючок зацеплен на натяжном ролике, другой через цепь(регулирует натяжение ролика) к ручке привода, со спицей и цепью намучился и очень грубая регулировка натяжения
Der Kaffee mit den Sahnen
