#3342078
Патриций написал :
Надо тормоза как-то заколхозить.
Например на МБ поставить, крабик от велика на шкив, много лет так юзаю.
Только вот скорость + тормаза в стоке не советую, слишком большое у Невы плечо обкатки будет так -
uraalt написал :
Бегает, наверное больше 20км/ч, но опасно очень, плохо управляемый становиться.Это по асфальту, а по ухабам еще хуже.
Надо ногу вертикалить, много легче будет управлять.
tuger написал :
Здесь вы, наверное, правы. Только что то не хочется пока заморачиваться.
tuger написал :
А можно фото или эскиз какой- нибудь? Просто не охота заново изобретать велосипед.
Патриций написал :
Там всё просто, тормоз от велика зажимает шкив...
tuger написал :
Благодарю!
tuger написал :
А передача не вылетает при торможении?
А то у меня выскакивает 2-ая, когда приличную нагрузку даешь, например, когда культивируешь целину.
1342 написал :
у tuger,(а) это крот с редуктором вертикальным( он его модернизировал)
Der Kaffee mit den Sahnen
1342 написал :
У меня не просто выбивает. Нарастил бугры, так, что и включить и выключить тяжело рукой, все равно вылетает и сразу же пытается включится, рычаг так подпружинен, но естественно уже не влазит, обороты бешенные ведь. Надо внутрь лезть, ну и нагрузку уменьшать.
Та отож, видно втулки осей раздолбаны, да и зубья шестерен подизношены - вот и сдвигает шестерню под нагрузкой. Кстати, когда едешь быстро по сасфальту, то редуктор подвыввает, таки износ шестерен, а может и цепей\звездочек налицо.
А так влом его разбирать...
1342 написал :
В моём МБ тоже воет редуктор и вторая выбивает при нагрузке. Прошлой зимой разбирал, думал найду причину. Но увы всё в порядке, никакого износа не заметил. Шестерни, зубья в порядке, втулки - нормальные, цепи, звездочки в порядке. Механизм переключения немного болтается, большие зазоры и шестерни по шлицам очень свободно. Вот причина. Так что собрал и решил усилить пружину прижима. Кусок полотна пилы по металу сверху поставил и прижал. Немного помогло но всё же приходится придерживать при езде под гору.
Ребят, кто-нибудь пробовал разворачивать руль на мб, ну чтобы двигался задним ходом вперед?
Lex 57 написал :
У НМБ это штатный режим при косьбе
А разве коса не на клюв навешивается?
Бело написал :
Клюва нету
Добрый вечер. Может кто разбирал карбюратор К-45? У моего запорная игла незакрывает поплавковую камеру. На ее конце наверное должно быть резиновое колечко, но таких колец не наити, потому что шеика 1мм толщиной. Как решаете такую проблему?
Jonis написал :
Газовую зажигалку разбери одноразовую, там есть колечко, может подойти. Проверь его на всякий случай в бензине, если размер будет подходящий.
В магазине автозапчасти ремкомлект карбюратора от ваз или азлк там 99 % идентичные
Что-то я тогда не понимаю. Мы сейчас о Неве МБ-2 говорим или об НМБ?
Бело написал :
Клюва нету
Lex 57 написал :
А что это такое НМБ, вообще?.
Pavel003 Если я ничего не путаю, то НМБ аббревиатура мотоблоков выпускаемых на ОАО Кадви, такие как Угра
