#3379007
Нет, не его. Он борозду делает плугом, а я говорил про двойной окучник.
vagin написал :
Это Вы случайно не про этот ролик говорите ?
Сделал удлинитель для базовой сцепки для сошника из профильной трубы 60х30 мм. Подошла как родная. Обошёлся без сварочных работ.
Лёха-МБ написал :
а толщина стенок у профильной тубы какова ?
хорошо получилось , но вот у меня не оказалась профтрубы , пришлось сварную изготовить
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig, толщина стенок по моему 4мм. Кусок профиля от стойки для забора остался. Чё ему без дела валятся...
привет опишите подробно как делали косилку
я такой пользуюсь
tuger написал :
А свободную сцепку не пробовали юзать?
тёма написал :
я пользуюсь надо только фото найти
тёма написал :
я такой пользуюсь
У меня по три фрезы на сторону, 1 м 30 см захват, но вторую выбивает, если сделаю лапки, больше 0,9 м захват делать не буду. У тебя я вижу по редуктору и глубина вроде неплохая, и ширина супер. Правда у меня МБ 2К редуктор широкий, может и это играет роль.
Lex 57 написал :
На одном ролике увидел как один дядька сначала нарезал борозды, а потом путем разворота рулевой колонки спокойно засыпал борозды с картошкой двойным окучником, но у него не нева была. Так что придется думать как осуществить сею идею.
Pavel003 написал :
тяпки тянут лутше и глубже у меня есть мб 2к ставил на него тяпки нормально работает только первая выскакивает я им не пользуюсь купил недорого на запчасти 90см захвата мало будет заваливатся набок
Ага, именно он.
umnyi написал :
Следующий шаг - редуктор вкертикально и регулировка наклона сошника...
Вы прямо народ вербуете, глядишь и я попробую!
Kulan69 написал :
Думаю не пожалеете.
тёма написал :
Я думаю не будет. Он на родном комплекте нормально идет.
tuger написал :
Думаю не пожалеете.
Сварганил свободную сцепку для сошника. На разворотах стало комфортней. Прошёл фрезами 5 соток без напряга. Сфотаю, выложу.Может кому пригодится...
Pavel003 написал :
привет добавь 20 см и увидиш разницу
тёма написал :
тёма написал :
да хватает 840мм ни куда не валится
можно по диску добавить чтобы меньше полз на паханное , я так думаю
Andrej Eirig написал :
разница даже по времени быстрее вспашеш
тёма написал :
про производительность, даже и не спорю
тёма написал :
Дак у меня есть и 1м 30 на трехлучевых, и столько же (примерно) на четырехлучевых. так что я знаю разницу.
