пчеловод
04.12.2009 в 15:52:56
Здраствуйте уважаемые любители и проффесионалы минитехники! У меня мотоблок Нева с двигателем Субару ЕХ 17.Купил поздней осенью 2008-го. Пользоваться начал зимой.Примитивной бульдозерной лопатой убирал снег.Двигатель при минусовой температуре запускался с первого раза.Отработал полный цыкл сельхоз работ:боронование, куьтвация фрезами, посадка картошки (нарезание борозд), окучивание стрельчатыми и дисковыми окучниками, выкапывание картошки, кошение сорняков самодельной роторной косилкой, транспортировка грузов атомобильным прицепом.Весь перечисленый набор сельхозорудий самодельный, соответственно и технология проведения сельхозработ своя. Что сделал для работоспособности МБ.Сделал фланцы к дискам колёсдля установки дополнительных грузов (по кг 20 на каждое колесо и на перёд - 20)установка грузов на колёса уменьшает нагрузку на вал и удлинители колёс).Без дополнительных грузов МБ на закультивированном огороде с небольшими подъёмами неработоспособен на штатных резиновых колёсах. Езда с прицепом по холмистой местности тоже проблематична. Пришлось автомобильный прицеп по той же причине оборудовать тормозами. Нарезку борозд делал двумя окучниками на глубину 5 -8см. Второй и последующие проходы -колесо в борозде, челночным способом.Второе окучивание делал на металлических колёсах большого диаметра (ботва была уже высокая,и чтобы её не травмировать применял стеблеподъёмники). Прошу поделитесь своим опытом,что и как делать лучше.
vlad24
04.12.2009 в 16:26:30
пчеловод написал : кошение сорняков самодельной роторной косилкой
А вот с этого места можно подробнее, желательно о самой косилке, да еще бы и фотки не помешали бы.......
Волх
04.12.2009 в 16:38:07
:clappingУважаемый Пчеловод... если можно сбросьте фотографии вашего аппарата Нева МБ 2. Хотелось бы узнать более подробно о навеске на переднюю и заднюю ось, а также результат... чего вы добились с усовершенствованием данной конструкции. Что это Вам дало? Может у Вас есть еще какие-то идеи или мысли по поводу мотоблока Нева? Хотелось более поподробней!!!;)
umnyi
Эксперт
04.12.2009 в 17:15:51
пчеловод написал : применял стеблеподъёмники
Вот это очень интересно ))
Волх
04.12.2009 в 20:59:47
Пошел готовить фотки... мне уже сбрасывал по мылу кое что:yu
Kulan69
Прокопьевск
07.12.2009 в 07:14:42
2пчеловод А почему бы, уважаемый коллега, нам не возродить тему "Дневник эксплуатации МБ-2"? Сам пользую Неву, правда с ДМ-1К, с той же осени 2008. Кой-какой опыт накопил, правда без косилки. Вот для затравки.
umnyi
Эксперт
07.12.2009 в 15:45:21
Kulan69 А зачем после культивации боронить....
пчеловод
07.12.2009 в 15:50:47
"Здравствуйте дорогие друзья! Пишу для любителей, а также профессионалов, которых интересует мини техника - средства малой механизации. Мотоблок Нева, которую я смог приобрести в осень 2008 года, имеет двигатель Субару ЕХ 17 ( Subaru EX-17 ). Первые испытания данного агрегата - мотоблока были проведены в зимнее время ( зима 2008 - 2009 года ). Примитивная бульдозерная лопата установленная на мотоблоке, с помощью которой проводилась уборка снега, дала первый положительный результат. Запуск двигателя Subaru в зимнее время, при минусовой температуре, производился в пол оборота и с первого раза. Мотоблок отработал полный годовой цикл - выполнение сельскохозяйственных работ таких как боронование, культивация фрезами, посадка картошки ( нарезание борозды ), окучивание - применение стрельчатые и дисковые окучники, сбор - выкапывание картошки, кошение ( сорняк и трава - применялась самодельная роторная косилка ), транспортировка груза применяя автомобильный прицеп. Данный набор, сельскохозяйственные механизмы и приспособления, а также технология их изготовления и метод проведения работ разработаны лично мной - самоделка. Предварительно было проведено усовершенствование мотоблока... На диски колёс были установлены самодельные фланцы на которые был добавлен дополнительный груз ( 20 килограмм на каждое колесо - на передние и задние колеса ). Установка груза дала уменьшение нагрузки на вал и удлинители колёс. Если бы отсутствовал дополнительный груз то тогда бы мотоблок, на вспаханном или на участке - огороде на котором проведена культивация имеющими небольшой подъём, был не работоспособен. Штатная резина на колесах не давала бы положительный результат во время движения как с навеской, так и буксируя прицеп преодолевая холмистую местность. Во избежание не предвиденных ситуаций на прицеп пришлось установить тормоза. Нарезка борозд на огороде проводилась применяя окучники ( 2 штуки ), глубина борозды 5 - 8 см. Второй и последующий проход ( колесо в борозде ) делал применяя челночный способ. Второе окучивание делал применяя металлические колеса большого диаметра ( ботва была уже высокая ) и чтоб не травмировать ботву использовал стеблеподъемники. У кого есть опыт ))) или новые идеи, или новые разработки - ноу хау прошу поделится. Заранее благодарен! )))"
Волх
07.12.2009 в 16:00:56
Когда фотки появятся???? Народ требует фотографий!!!!!:) И желательно по больше!!! Правда я уже несколько из них видел, но хотелось бы более по подробней разглядеть узел установки ножа, а также редуктор косилки. Насколько эффективна работа данного устройства? Какая ширина прохода за один раз? От какого агрегата взят редуктор? Как производится регулировка высоты скашивания? Какую максимальную высоту травы можно "рубить"?;)
пчеловод
07.12.2009 в 16:19:54
узел установки ножа, а также редуктор косилки. Насколько эффективна работа данного устройства? Какая ширина прохода за один раз? От какого агрегата взят редуктор Вал,фланец с фиксирующими штифтами,гайка. Отверстие по средине пластины длиной 75 см, что и определяет ширину захвата.Редуктор от БМ-6 (это не боевая машина, а ботвоуборочная).Рубил сорняк высотой более 1 метра, сухой диаметром до 10мм. фотки потом, причина сугубо техническая
Волх
07.12.2009 в 16:26:15
Рубил сорняк высотой более 1 метра, сухой диаметром до 10мм. Эт прям какой-то монстр, а не косилка:) Я тут увидел одну интересную фотку
