#4457619
Аркадий написал :
Так я и брал специально 90ватную катушку освещения, чтоб птф горела..
А я ксенон взял, чтобы в энергобалланс уложиться...
Возможен светодиодный вариант. Можно повесить не только головные фары, но и телегу снабдить габаритными огнями.
Pavel003 написал :
А катушка на самом деле может не подходить только, если она физически не вписывается в размеры......
Спасибо,успокоили! Входит и выходит катушка. вот с приборами будет туго..
Виктор64 написал :
Блин,они то же есть хотят.Если уж одну птф зажечь не могут, то об электрофикации всего транспорта речи не может быть..
Аркадий написал :
Они мало кушают. И можно все ими электрифицировать. Вопрос в цене. Лампа освещения на светодиодах стоила несколько месяцев назад у нас примерно 200 гривен....как сейчас не знаю....не слежу за этим....
С этой катушкой совневаюсь. Жалею, что купил. С таким успехом можно было обойтись родной 10-15ватной.
Как вариант- если уж совсем ни чего нельзя предпринять в вашем варианте, но очень хочется, то можно увеличить количество витков катушки. Это повысит выходное напряжение. Конечно если позволяет монтажное место.
Аркадий написал :
Не факт что она не такая же по мощности как и та что стояла. Дурят нас очееень сильно.....
90 ватт это небольшая мощность, если электрофицировать и прицеп- это 4 габарита .стоп,повороты с обычными лампами накаливания это мало и китайцы пюбят завышать цифры.Наиболее приемлимый вариант светодиодные лампы. И у вас если дв. с генератора то он отрегулирован вероятно на 3000об/мин можете подкрутить до 36000 это повысит напряжение .
На счет дурят -не дурят. Просчитать просто, правда приблизительно. Измеряешь площадь сечение магнитопровода одной катушки в см.кв., возводишь полученное значение в квадрат, умножаешь на количество полюсов и получаешь расчетную мощность в Вт.
Виктор64 написал :
Очень я в этом сомневаюсь....Минус dФ/dt это ЭДС, а там еще и ток надо для мощности и ампер витки, да dф чем больше тем лучше, а какой поток от простого магнитика.....дурят, вне всякого сомнения дурят.....
Аркадий написал :
зайди в "электроветку"
Pavel003 написал :
Там же написано: приблизительно. Т.е. ориентировочно. Не залезая в дебри. По сечению провода так же: для меди 10А на 1мм.кв, т.е. для тока 7А, сечение провода 0,7мм.кв. или диаметр 0,5мм.
Ну а для точных расчетов существуют справочники, ну и т.д.
Виктор64 написал :
неааа, мы так не договаривались....по сечению меди определять ток.....то что может такой ток течь это понятно, просто те магнитики что стоят на маховике вряд ли его обеспечат....а принцип 7х8 = 56 выдержит я знаю.....
Виктор64 написал :
Это тот случай, когда не нужны справчники, покупая что либо я читаю ТТД или ТТХ и усе, это когда я разрабатываю тогда мне нужен справочник Анурьва, а так я ни разу в жизни его не открыл, и не страдаю от этого.....
Pavel003 написал :
А что тебе страдать? Справочник под редакцией В.И.Анурьева называется "Справочник конструктора-машиностроителя" а ты заканчивал ВУЗ по электротехнической специальности и всю жизнь проработал по электрике. Поэтому ты его ни разу и не открывал так же как я справочники по электротехнике и тоже не страдаю от этого.
Когда конструировал телегу к м/блоку, соху, окучник, бетономешалку и т.п. я не стеснялся заглянуть в справочник Анурьева. Хотя по специальности не конструктор.
Зачем изготавливать конструкцию с заведомо излишней металлоемкостью? Ведь в конце концов ее на собственном пупке двигать приходится.
viktor48 написал :
Так я примерно об этом. Но ты покупаю утюг ведь не берешь справочник с собой. Все что тебе надо узнать есть в информации паспорта, ну или как там эта бумажка называется, а какой ток пропускает 1 кв мм меди зачем человеку знать, если он не проектирует цепи электрические?...я об этом....
Виктор64 написал :
Не ну если есть выбор, или исходя из справочных данных идешь покупать металл, тогда да. А если я посмотрел что у меня осталось из металла взял и сделал прицепчик....Вот и не заглядывал в справочник....Когда делал прицеп для авто просто измерил швеллер на заводском прицепе....Слава Богу нашел похожий, уголок на борт брал минимальный, лист дюраля был 4 мм поставил его....Я понимаю, как надо, но делаем то не всегда как надо....тем более, что это не серия, а один прицеп....Примерно так получается....Естественно я не призываю делать как я, просто рассказал как делал я, ну и как можно.....
Виктор64 написал :
Так я ведь не о стеснении или о гоноре, типа вот я какой.....Я о том как иногда приходится делать....Тем более что у меня его и не было справочника то, все таки деревня под Харьковом это не Москва....как ни крути там возможности выше....
Вот и получается, что изготовлении чего либо приходится опираться либо на образец, либо на базу знаний, не важно свою или чужую.
Место проживания в данном случае роли не играет, если человек увлечен.
Форум технический. Болтологию надо прекращать.
Виктор64 написал :
Ну так, а как иначе, тот кто может сделать не опираясь на базу знаний, в моем понимании одаренный очень человек. Я уже здесь видел технические решения, которые лежат практически на поверхности, но мне они не приходили в голову почему то....нет хыста наверное.....(не одарен в смысле)....если мне нужен диод на определенный ток или обратное напряжение, естественно я не буду брать кучу диодов и менять их по мере выхода из строя, а посмотрю справочник и возьму с запасом, а не с недостатком, как очень часто делает современный "производитель".....а если у меня есть опыт (просто знания) то могу и без справочника обойтись в каком узком диапазоне применения.....
Виктор64 написал :
А мы не по технике говорим? Может будем просто выкладывать чертежи и справочники ....на разных форумах есть такие ветки, с пометкой "Без обсуждения"....как пример ключи для спутниковых каналов, но там обсуждать то нечего, бери и используй....Думаю, что здесь есть бооооольшой смысл в обсуждении....
Иначе вопрос типа куда лить масло будет звучать все чаще..... люди не знают таблицу умножения уже и на вопрос сколько будет 7 Х 8 хватаются за калькулятор....печально это.....
