Мужики помогите выбрать косилку для невы мб2 (ДМ 1К). В год скашиваю не много, до 50 соток. У меня сегментная, использовал мало. Ерундово она у меня косит. Настраивал ее сто раз, со щупом по инструкции и так на глаз - все равно толку не добился. И руки растут откуда надо, и башка трохи шурупит пока. Думаю еще попробовать уменьшить ширину захвата со 110см до 80см.
Ну чувствую что нужно покупать другую-роторную.
Чем отличаются косилки????(в цене вижу, от 270$ до 500$)
1.Косилка роторная КР-0,5 "Нева"
2.Косилка роторная «Заря» к мотоблоку Нева
3.Косилка роторная B WM1050 к мотоблоку Weima (совместима ли она с невой, что по качеству на мои потребности???)
Спасибо!
Дед__Боря написал :
С ручкой газа, манеткой, вопрос решил. Завтра фото выложу, сделаете за десять минут.
В корпусе уже есть два отверстия; просверлил в ручке второе под эти два и закрепил длинными болтиками. Между ручкой и осью рычага для создания трения подложил кожу, можно резину и т.п.
Дед__Боря написал :
Пятый год пользуюсь Зарёй, не айс - но в сравнении с другими... Если будет необходимость, снова возьму её.
1.Косилка роторная КР-0,5 "Нева" 390$
2.Косилка роторная «Заря» к мотоблоку Нева 450$
3.Косилка роторная B WM1050 270$
Почему Заря -дороже. Начинка надежнее?
По моему все сейчас китайское. Только этикетки разные. Не?
Не хочется переплачивать, и платить дважды тем более.
Спасибо!
DarkM написал :
"кстати о пряниках"(С) тут местный сменялся со мной - отдал корпус (надеюсь с начинкой) редуктора от какого-то "культиватора"(говорит) старого - похож на МБ, только стальной. Я бы сфотал - но он весь в масле и земле - комок засохшей грязи, ещё не отмыл. Варианты есть? от какого отечественного устройства мог быть данный редуктор? Там какая-то пимпочка вбок двигается, на задней-верхней крышке рычагов нет никаких для переключения, как на Неве.
svt101 написал :
Спасибо!
Цена и качество... Цена - понятие коммерческое, качество - техническое. Что общего? Особенно в условиях дикого рынка?
Дед__Боря написал :
я так понял не грузиться и брать дешевую!? потом как всегда, один хрен(приправа к мясу) - поменяем: ножи, подшипники, штифты, подварим сварочкой, подрежем болгарочкой ....
Спасибо!
Виктор64, Все зависит от эксплуатации. Я летал на 2 передачи по бурелому на телеге.. Отбили мягкие места себе, что говорить о сцепке в один палец телеги???Мои 98 года питерец, особо плохого нету, а вот у людей 13 года и позже писали выше..
Китайский мотор в 13 лошадей с электростартером с равнивать с дореволюционным моторм нет смысла..
Проблема передачь, походу хроническое заболевание ,появившееся в процессе изобретения.
DarkM, Косилка роторная вещь, купил поставил. Вот тока не пойму чем отличаются косилки Заря по моделям тракторов??? У мну Нева, На косе Ока, По паспорту нужна была для Каскада..
Вопрос форумчанам, вчем отличие косилок Заря, в комплектации, натяжным устройством или??
Жрет просто ремни по 4 штуки за покос... Ремни ела и с чушой новой косой.
Форумчане по мимо косы прикупили и фрезы, все куплено в Калуги на КАДВИ. Фрезы по три пары на сторону.. Собрал, а вот с монтажом вопрос, не полностью совпадают отверстия под шплинт. Поставил болты, один сорвало.
Прошу, если у кого есть три комплекта фрез сделайте фото...
Её лучше крепить снаружи к родной М
Вот мне понравилась сцепка снаружи как у Ник66 ,моя входит во в нуторь и после поездки с телегой разгибается ,навесное орудие начинает иметь люфт вверх вниз, а для плуга это очень важно.
Пруток, квадрат, прямоугольник из металла. Труба со вваренной трубкой. Вот фоты. это заводская МТЗевская. Брусок металлический. это самодельная. В трубу вварен кругляк с отверстием на 16 мм. это квадратный брусок с отверстием на 16 мм. Все эти устройства входят в зев сцепки Невы МБ 2К.
Ну и Дед Боря правильно советует сварить из двух уголков....Вариантов немало есть....было бы желание.
Pavel003 написал :
Желаний хоть отбавляй. Непонял МТЗ сцепку, мне надо продольное жесткое фиксирование и угловое поворотное.
Бретт, совершенно верно, из двух уголков.Были обрезки не помню от каких, главное точно подогнать отверстия под пальцы, будет люфт -будут разбиваться отверстия и родная сцепка, а так три пальца держат хорошо. Постарайтесь сделать её унифицированной для др. сельхоз. орудий. Я спешил.подогнал под неё только самодельный сошник.
УAndrej Eirig,тоже вариант(см.фото на этой стр. выше).
Бретт написал :
Сорри я не понял. Думал речь о самом узле входящем в зев сцепки Невы идет речь. Поэтому и предлжил варианты. А дышло можно просто круглую 1,5 - 2 дюйма трубу. Если начнет прогибаться, хотя не должна, можно усилить просто арматуриной или уголком. Вот на этой тачечке 1 дюйм труба, согнулась, приварил пруток больше не гнется.. На дощечке сижу я, при езде.
