#5198144
DarkM, у меня МБ-1, оба ролика рихтованы, оба не совсем ровные, в работе это незаметно. Половиньте и правьте, все получится. А потом с металлолома найдете авторолик. Любой, кронштейн приварите сами.
благодарю, утешили
но металлолома ТЕПЕРЬ вокруг деревень нет. Мне всё только новое искать и покупать. Но раз будет работать и рихтованное - то и ладно пока.
я не гнул пальцами ролик, я его сначала, в горячке, как помял тут (ну случайно) - схватил бвумя руками (пальцами) и давай выправлять - думал он вааще пластилиновый... это я так... перенервничал, что тащить на себе груз с телеги придётся (у меня же МБ используется, в основном, ак транспорт по неудобицам)
Ну вот и всё. Огород и дачу перефрезировал. Нева МБ-2Н-5,5 Двигатель: Honda/GX200. Четвёртый сезон. Масло не менял, так как 20 соток всего, осенью поменяю.
Потери: две камеры 4,5Х10, провернулись покрышки, срезало ниппеля, потерял три пальца стопорных на удлинители осей колёс и фрезы, два заменил болтами, купил ещё четыре в магазине про запас. Прикупил ремень запасной на всякий случай, говорят чешский. А так, проблем минимум. Ни разу за четыре года не пожалел, что купил вместе с телегой. Ну и блин 30 кг на клюв обязательно. Сидение поменять ещё надо, помягче поставить.
nick6543 написал :
Приветствую! Может знает кто, имеется мотоблок нева мб-2, хочу купить другой двигатель например CHAMPION G390HK и Lifan 177 F (GX-270) 9 л.с. Вопрос: встанет ли он на родное посадочное место взамен старого двигателя?
Недавно парень менял, отверстия не сошлись, просто просверлил новые. Другое дело ремень подобрать.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
DarkM, Ролик натяжения ремня ГРМ от 2108 (в сборе). Даже с отверстием под крепление и возможностью проворота (типа эксцентрик)
благодарю! позырю есть ли тут в местном магазе, когда в городок (село) поеду.
А про двигатели. Так поставить, как я замерял - ЛЮБОЙ можно, если шкиф на ём будет подходящий. На пластине переходной сделать ушки или на болтах или приварить. Я так вообще прикинул себе конструкцию - кусок Швеллера положить на швеллер с ушками. Ну потом, если сделаю - покажу.
Тут на рынке будучи, спросил про другие движки для МБ, которые единственный проавец возит зч для разного. Тот сказал "есть Лифан 15лс - тыщ около 19 - НАДА?" я задумался.... с одной стороны - ЖАБА, с другой - УХ ТЫ.... прямо как на ентом. что у Владимир С. Кайман-340, тока дешевше (прям как в анекдоте - то же самое, только непохоже совсем) :yu
Так... Други! а я чёт не подумал сразу. Ну, допустим, поменяю я движок на 15 лс (допустим) - а редуктор выдюжит ли возросшую в 2-а раза силу приложения? А то начнут там цепи-шестерни разваливаться и всё.... приехали.
DarkM написал :
Ну скока можно такие вопросы задавать. МТЗ с УД 15 идет (шел) это 4-5 лс, Ставили УД 25 это 8-10 лс. Хонда 9 лс идет штатно чичас, Марош 13 лс поставил, железа нагрузил ***ву гору. Ни чё не развалилось.
Сам после ремонта ДМ 1 задумался о Садко в 9 лс. Будет возможность, куплю. Но не уверен. Сегодня снова фрезеровал на электротяге. Класс.
....Ничего с твоей железякой ***вой не случится.
DarkM,
Pavel003[/QUOTE]...Ничего с твоей железякой ***вой не случится.[/QUOTE]
Каждый судит по себе? Или вы таки опять ударились в крайности.
Pavel003 написал :
Ну не все вопросы я могу читать непрерывно мониторя темы!
Благодарю за ответ! значит может выдюжить. Буду иметь ввиду...если чо...
DarkM написал :
движок на 15 лс
Если сцепной вес останется останется прежний то нагрузка на цепь не изменится. А зачем такой мощный двигатель?
gun29 написал :
Добрый день. Не мог бы кто нибудь подсказать основные размеры сцепки, указав на картинке. В магазине за неё просят 1200 рублей, а на просьбу обмерять меня деликатно послали.
ответил в личку
Jesha написал :
Я просто понимаю работу машин и механизмов. Не идеально, но все же. Поэтому понимаю, что если бы это был отбойный молоток, а не редуктор, тогда излишняя мощность может способствовать разрушению молотка отбойного. Конечно сдуру можно и кобылу вдуть, но при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации МБ ничего с ним не случится от 15 лс. У меня МБ на ИЖ П3 два штуки. Там до 18 лошадей. Болты М 12 крепящие плуг рвались (не от удара, посто я пашу и пошел у меня плуг под яйцами, а я дальше поехал), больше ничего не рвалось даже голые цепи, не рвались.
А про железяку есть просто частушка -
.....молоток плывет по речке, у города Кукуева, ну и пусть себе плывет железяка ***ва.......
ни я ни кто другой к этой железяке никаким боком.....
DarkM написал :
Нет ни малейшего сомнения, выдержит. Но помня твои поездки, все может случится, ты ведь экстримал.....так что не сваливай на меня, если что.....
nikolaevich написал :
Лучше когда ее больше. Я уже писал, что хочу Садко 9 лс на Неву. Если куплю, фрезеровать буду электродвижком. Тяжелая операция, больше мощность, больше ресурс. Вроде так, по идее.
DarkM написал :
Ну извини, я не знал, я думал все часами, как я, сидят на форуме.
Pavel003, Да я собственно про речевые обороты. А то, что вы понимаете в технике, это тут не причем. Сори.
Jesha написал :
Не, ну обороты понятно. Родом то я из СССР, разные обороты были. Писать вот только не все можно. Нормальные, кстати, обороты. Из жизни.
Pavel003 написал :
Помилуйте, сударь, у нас уже давно подают нож и вилку.
Jesha написал :
Виноват, что сероват. Три дня как из колхоза. Не обессудьте!
Pavel003 написал :
я - ВЫНУЖДЕННЫЙ экстримал, ибо то того нет... то другого, а срочно надо... то ума нет, а занять негде
