Jesha, Вешаю я на него 90 кг ,35кг на клюв 20кг под навеску и 2 гр.по17кг либо на колеса либо к раме.210 кг это общий вес мотоблока вместе с плугом, фото старое сейчас другой двигатель но грузы вешаю также.
агроном написал: Сергей М81, Я понимаю что большая нагрузка но земля у меня тяжолая и с меньшим весом он не везет.ни плуг ,ни сажалку,ни капалку,А тоскать его на себе я не хочу спина дороже, с телегой я его использую без груза.
агроном, Ага. Я тоже, пока не понял, всё весом делал. У меня глина рядом. Но и то у меня больше 100кг не получалось.
А вам можно посоветовать, пока сезон не начался, почитать про плуги и их настройку, 80% успешной вспашки.
А вот копалку, возможно придётся как то усовершенствовать. Конечно интереснее обсуждать с фото.
агроном написал: Jesha, Вешаю я на него 90 кг ,35кг на клюв 20кг под навеску и 2 гр.по17кг либо на колеса либо к раме.210 кг это общий вес мотоблока вместе с плугом,
агроном, Если с МБ, тогда не так всё страшно.
По фото. Нормальный МБ, колеса достойные. Я бы сразу снял опорные колеса с распашника, а за самим распашником сделал регулируемую пятку.
Читаю и плакать хотца за несчастную Неву-2. В рассуждениях всё кроме здравого смысла, бережливого отношения к технике и элементарной теории в деталях машин. Ну не годится Нева в тягачи никак при такой конструкции. У Беларусей концы полуосей не в воздухе болтаются, а в опираются в чулках, которые и разгружают полуоси. Вот на них можно пригружать, а на Неве нельзя, если хочешь, чтобы гарантийный срок прошла. А если есть в запасе ещё мотоблок или этот лишний, то, конечно, хозяин - барин.
Мы легко можем представить себя с ломом в руках: вставляем заострённый конец в дужку замка и лёгким нажатием ломаем несчастный замок. Так и на Неве - полуось это ломик, а момент - это произведение силы на плечо. Архимед - и тот это понимал...
Две таблетки из родного комплекта, не взвешивал, но по ощущениям всего кг 20-25. Китайский ДВС после родного облегчил МБ. Генератор с фарой несколько кг добавил. Ориентируюсь на общий вес 120 кг.
Все прицепляемые орудия имеют свои точки опоры (пятки, колёса,) не знаю какой % веса они отдают МБ. Телега, думаю, пригружает больше всего, поэтому редко накладываю с горкой.
Ну и надо учитывать, что стопоры в колёсах из сыромятных болтов на 10мм, это своего рода предохранители от поломок при перегрузе.
Если вы чувствуете возможности МБ и не ставите на него навесное тяжеловатое для него, но не можете выжать из него и постоянно хронически не хватает веса, значит вам нужен не средний МБ, а тяжелый МБ, а может и минитрактор или трактор.
агроном написал: Jesha, Вешаю я на него 90 кг ,35кг на клюв 20кг под навеску и 2 гр.по17кг либо на колеса либо к раме.210 кг это общий вес мотоблока вместе с плугом, фото старое сейчас другой двигатель но грузы вешаю также.
А грунтозацепами не пробовали пользоваться? Может и меньше навешивать грузов надо было бы...
Я совсем не эксперт. Но мне кажется, что правильно подобрав навесное, выбрав колеса/ГЗ нужные, определив разумную глубину и ширину захвата можно вполне без огромного пригруза пахать... Может количество проходов будет больше, но зато техника не будет страдать.
Сергей М81 написал:
Сергей М81, Не, ну так то оно так, но мы то хотим чтобы ВСЁ и СРАЗУ. А как оно устроено и работает оно нам надо. К Неве шли 2 блина примерно по 20 кг, для вешать на клюв. Все - больше не надо.
....Я много раз писал про то как у нас Газель полуторатоннную грузили в Мелитополе чуть ли до 5 тонн. И в Москву. Это дураки на КАМАЗах груз возят, а мы могем двумя Газелями один КАМАЗ заменить.
В инструкции написано масса дополнительного груза на нос 50 кг. Соответственно такой пригруз, раз его рекомендует завод изготовитель, не должен значительно ускорить износ редуктора. У меня сейчас 25-30 кг. Думаю если ещё столько добавлю будет в самый раз. Даже эти 25 кг существенно улучшили сцепление колёс (штатных). Ну а на москвичевских колёсах сам Бог велел...
Кстати масса МБ Мотор Сич Юрия Сербина 160 кг и прекрасно пашет с задним адаптером. Как уже верно не раз отмечали может стоит нормально настроить навесное?
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: Jesha, другая конструкция, там в плане надёжности. А вот законы физики действуют одинаковые, что на Неву, что на МТЗ. Минитрактора 132 и 152 они тоже грузят на колёса, а что им мешает разместить груз в базе? Большие трактора же почему-то грузят на нос.
Я думаю стоит ли заморачиваться с грузами в колёса, дополнительно к пригрузу на нос или повесить на нос побольше? Весь интернет перекрыл, ответа не нашёл. А хотелось бы конкретно, с расчетами.
КОСТЯ 96 РЕГИОН, Для комфортной работы на мотоблоке развесовка должна быть нулеВая. Пригруз на нос меняет развесовку, а пригруз на колеса увелиличивает сцепной вес мотоблока не меняя развесовки. Нужно выбирать из этого золотую середину. Не нужны здесь математические расчёты. В инструкции к МБ-2 указано утяжелять МБ, при необходимости до 80% от веса мотоблока, но не указано куда его цеплять, Каждый выбирает сам, исходя из поставленных задач.
Ну так вы и сравните конструкцию крепления оси колеса.
Возьмите зонтик, откройте его и покрутите за ось. Макните его открытым куполом в грязь, получите аналог догруза колёс. Покрутите.
Вся проблема в разнице конструкций и есть. Нагруженые колёса разобьют отверстия штивтов и "улучшат" форму шестиграников осей, какой модели МБ не будет, лишь бы в конструкции ось одевалась на ось. Пример пост #2666654 стр 89 этой темы.
Груз в колесе увеличивает вес колеса, что увеличивает силу трения колес. Но сильно увеличивает момент инерции оного, а это даёт отрицательный эффект для МБ, т.к. колесо сложнее вращать, увеличиваются ударные нагрузки на оси и крепления.
Груз на носу, позволяет использовать дополнительный вес груза к весу МБ, плюс к этому позволяет использовать для положительной работы действие вращательного момента МБ относительно оси колеса. Равносильно работы с передним адаптером.
В МТЗ и им подобным, крепление колёс другое, валы и редуктора.
Jesha, Вот смотри ,догружаем колёса с внешней стороны - допустим по 30 кг (Упоминался лом)-Грузы у нас будут работать как противовес : в зависимости от плеча и веса грузов - нагрузка весовая на редуктор мб должна идти на минус,- только возростает нагрузка силовая
скобарь 63 написал:
А нагрузку на руки что "противовесит", инерцию вращения что сгладит? На тяжах с явновыраженной передней развесовкой, дифом, дисковым сцеплением груз в колесе оправдан, а с нашими середнячками мне руки жалко. Ну легче же работать с пригруженным клювом.
скобарь 63 написал:
Павел-61, Ты - меня не понял , выше разговор про большой вес догрузов и куда деть лишний вес с переда - что бы была развесовка нулевая - вот нужный лишний на колёса с наружи и ставим .
А на руки нагрузки не должно быть - максимум кг 5 в +или-
Инерция вращения - будет гаситься прицепным инструм , а при остановке развесовка 0
Павел-61, Чуть выше люди спрашивали - а я рассуждаю куда можно -с моей колокольни
У меня на колёсах по -/+ 5кг , на штыре максимум бывает 35 кг. Хотя на колёса нужно больше иногда.
