#5624068
DED написал:
Я думаю, что владельцы Невы разобрались что к чему. Даже я, у которого МБ только в планах, и то разобрался.
Ну можно было и меня просветить. У меня уже старая голова рекбусы решать, если спросить можно, тем более что спрашивать придется все равно, чтобы детали рассмотреть.
Jesha, Добавить могу только то что на колесных тракторах догружатель ой как работает.Тему эту читал когда настаивал навеску на самодельном минитракторе,ещё был небольшой опыт работы в колхозе.Поэтому перечитайте ещё раз и попытайтесь применять к своим условиям.По поводу моего набора все просто-что успел подкрасить зимой.Распашник изпользовал для нарезки борозд и выкопки картошки,но купил сажалку и копалку Каменскую.Теперь задачи поинтересней.Окучник дисковый перетерпел очередную модернизацию и покраску.Активный окучник только сделал,испытаний ещё не было.Активная борона тоже не испытана.По МБ так-все переделки были в прошлом и позапрошлом году,а этой зимой-окончательные изменения.Был ещё задний ход с помощью ремня,но настроить окончательно не удалось,а теперь ещё понадобился свободный ручей для копалки.Не советую никому делать задний ход на ремне-на фрезах не работает.Короче потеря времени и ещё стандартную сегменнтную косу до конца так и не настроил-не покупайте.Груз на колесо- вынужденная мера при работе с плугом.В прошлом году глубоко пахал,может в этом будет легче.Мотоблок у меня пока безгаражный-но покрасить хочется.
Володя ua написал:
Как забить, чтоб найти её? Каменск, это что, город производитель?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Ответа на вопрос не последует? Ладно.
Володя ua написал:
Ключевое слово "на колесных тракторах". Единственный кто смог применить догружатель на МБ это Марош. И то на МТЗ. Так что можете подавать на Нобелевскую.
Володя ua написал:
Ну если у вас не работает, значит, что то не так сделали.
Володя ua написал:
Вынужденая, мес МБ мал. А тему про плуги, вам бы самому внимательно перечитать. Но это долго, упростим #5622436
Pavel003 написал:
DED написал:
Pavel003, Там редуктор с ЗХ. У него два рычага на руле оба ПХ, и два диаметра шкива на моторе. В зависимости от нажатия рычага, быстрее или медленнее крутится редуктор. Хозину видимо не когда объяснить.
Jesha написал:
Володя ua написал:
Володя ua написал:
Володя ua написал:
Jesha, А что там про плуги
DED написал:
Володя ua написал:
DED, #
"Нева" МБ-2к.
ivaniych написал:
Просто темы пересекаются, Тоже самое обсуждалось и там, а здесь только что ответил про грузы на колеса, найти проще.
Для просмотра и сравнения рис. Второй рис от Мароша МБ, единственная трехточечная навеска на МБ.
Pavel003, Переклюние передач это самая ценная доработка.Устроена так-на руле слева два рычага,которые поджимают два самодельных ролика.Ось рычагов роликов стандартная,правый рычаг ролика-немного переделанный стандартный,а левый самодельный.Диаметр самодельных шкивов -такойже как стандарт.Ремни стандарт,в результате получилось 1 пониженная,1 повышенная,2 пониженная, 2 повышенная.Переключение передач перенёс с редуктора на руль с помощью шарнирной тяжки стабилизатора.Родной рычаг нагрел и согнул род 90 градусов.Изгиб сделал на расстоянии 10 см от оси вилки.Конец рычага нагрел и загнул в кольцо.На трубу руля приварил пластину длинной10 см,на ней отверстие под ось самодельного рычага.Рычаг Г образный из прутка диаметром 10мм,одна полка длинной 10 см и конец загнут в кольцо.На втором конце рычага нарезана резьба и накручен наболдажник.После сборки нагрел приварнную пластину и согнул её так чтоб сореентировать всю систему рычагов в одну плоскость.Фото завтра.Очень рекомендую такую переделку-тоже болит спина.
Jesha написал:
ivaniych написал:
Jesha, Ну да, про груза на колёса споров много и у каждого есть своё мнение, и остаются многие при своём мнении.
Володя ua написал:
Я считаю перестановку редуктора вертикально ненужной и объяснил почему
Просто ваши объяснения малость противоречат законам физики, а ссылка идёт в разрез с вашими объяснениями.
ivaniych написал:
Jesha написал:
ivaniych написал:
ivaniych, А ведь Володя ua подтолкнул к осмыслению груза на колеса. Мысль давно витала. С таким устройством груза на колесо, я пожалуй соглашусь. Что там соглашусь. Считаю эту конструкцию груза верной (рис).
Jesha, О плугах почитаю,спасибо.На этот момент у меня плуг Мотор Сич-очень удачный.Был очень большой опыт с конным плугом только с мини трактором.Тема конного плуга для меня закрыта навсегда.Колёса нужны как раз для того чтоб сошник не заглублялся больше заданной глубины,а вес навесного я компенсирую грузом на клюв.Дело в том что я свои участки постепенно превратил в относителино ровные с уклоном в одну сторону подлинне.Наверное просто повезло,поэтому МБ и навесное идёт ровно.
Jesha написал:
ivaniych написал:
Jesha написал:
ivaniych написал:
Jesha, Это будет работать на скорости не будет разбивать ступицы и на редуктор никакого действия, а при скорости 30 об/мин и обычные грузы никакого воздействия иметь не будут.
Jesha написал:
ivaniych написал:
Jesha написал:
ivaniych написал:
Володя ua написал:
Да. Ровное место это класс. А вообще без колес, с опорной пяткой не пробовали? Может и груз такой не понадобится . Вся деятельность самоделкиных здесь направлена в сторону понижения до минимального груза на МБ. Зачем вешать и делать лишнее?
На будущее. Люди здесь грамотные. И если вы отстаиваете свою точку зрения, то вариант, читайте там, не пройдет. Утверждая что либо, будьте готовы это доказать (если понадобится). Иначе разговор не получится. Извините, если что...
Pavel003, Форум взбодрился,класно.На фото активная борона,сделана была для выравнивания участка после пахоты под грядки.А ещё хочу применить для обработки после поднятия целины,перед посевом люцерны.Пока не испытана,производитель рассказал что она катится,проваливается в почву и за счёт винтовых бичей рыхлит и выравнивает.Отзывы хорошие,поэтому я и сделал аналог.
ivaniych написал:
Ошибочное мнение. Разбивают, и не плохо, и быстро. Особо если колеса большого диаметра. И если вал круглый. Жаль фото нет. Проблема в малом диаметре приводного вала колеса.
Спасают штифты, они ломаются в первую очередь, и забирают на себя удар. Ну и нагрузка на руки. Опрокидывающий момент, обратная реакция, сила инерции, как ни назови, но руки они важнее. А также сочленения и зазоры в трансмиссии.
Грубо: возьмите зонт покрутите за стойку зонта открытый. Потом окуните в грязь, дайте высохнуть (потом помоете), покрутите. Что называется - почувствуйте разницу.
Или просто проверните снятое колесо с грузом и без за ось.
DED, Каменская картофелекопалка,компания Ром.Посмотрите на видеоресурсе у Yriy777888 .
Jesha, Уважаемый,у меня просто планшет и мобильный интернет.Пришёл не с пустыми руками и всех уважаю,стараюсь ответить всем.
