пчеловод
04.12.2009 в 15:52:56
#1512609
Здраствуйте уважаемые любители и проффесионалы минитехники! У меня мотоблок Нева с двигателем Субару ЕХ 17.Купил поздней осенью 2008-го. Пользоваться начал зимой.Примитивной бульдозерной лопатой убирал снег.Двигатель при минусовой температуре запускался с первого раза.Отработал полный цыкл сельхоз работ:боронование, куьтвация фрезами, посадка картошки (нарезание борозд), окучивание стрельчатыми и дисковыми окучниками, выкапывание картошки, кошение сорняков самодельной роторной косилкой, транспортировка грузов атомобильным прицепом.Весь перечисленый набор сельхозорудий самодельный, соответственно и технология проведения сельхозработ своя. Что сделал для работоспособности МБ.Сделал фланцы к дискам колёсдля установки дополнительных грузов (по кг 20 на каждое колесо и на перёд - 20)установка грузов на колёса уменьшает нагрузку на вал и удлинители колёс).Без дополнительных грузов МБ на закультивированном огороде с небольшими подъёмами неработоспособен на штатных резиновых колёсах. Езда с прицепом по холмистой местности тоже проблематична. Пришлось автомобильный прицеп по той же причине оборудовать тормозами. Нарезку борозд делал двумя окучниками на глубину 5 -8см. Второй и последующие проходы -колесо в борозде, челночным способом.Второе окучивание делал на металлических колёсах большого диаметра (ботва была уже высокая,и чтобы её не травмировать применял стеблеподъёмники). Прошу поделитесь своим опытом,что и как делать лучше.
vlad24
04.12.2009 в 16:26:30
#1512649
пчеловод написал : кошение сорняков самодельной роторной косилкой
А вот с этого места можно подробнее, желательно о самой косилке, да еще бы и фотки не помешали бы.......
Волх
04.12.2009 в 16:38:07
#1512663
:clappingУважаемый Пчеловод... если можно сбросьте фотографии вашего аппарата Нева МБ 2. Хотелось бы узнать более подробно о навеске на переднюю и заднюю ось, а также результат... чего вы добились с усовершенствованием данной конструкции. Что это Вам дало? Может у Вас есть еще какие-то идеи или мысли по поводу мотоблока Нева? Хотелось более поподробней!!!;)
umnyi
04.12.2009 в 17:15:51
#1512715
пчеловод написал : применял стеблеподъёмники
Вот это очень интересно ))
Волх
04.12.2009 в 20:59:47
#1513048
Пошел готовить фотки... мне уже сбрасывал по мылу кое что:yu
Kulan69
Прокопьевск
07.12.2009 в 07:14:42
#1516988
2пчеловод А почему бы, уважаемый коллега, нам не возродить тему "Дневник эксплуатации МБ-2"? Сам пользую Неву, правда с ДМ-1К, с той же осени 2008. Кой-какой опыт накопил, правда без косилки. Вот для затравки.
umnyi
07.12.2009 в 15:45:21
#1517600
Kulan69 А зачем после культивации боронить....
пчеловод
07.12.2009 в 15:50:47
#1517615
"Здравствуйте дорогие друзья! Пишу для любителей, а также профессионалов, которых интересует мини техника - средства малой механизации. Мотоблок Нева, которую я смог приобрести в осень 2008 года, имеет двигатель Субару ЕХ 17 ( Subaru EX-17 ). Первые испытания данного агрегата - мотоблока были проведены в зимнее время ( зима 2008 - 2009 года ). Примитивная бульдозерная лопата установленная на мотоблоке, с помощью которой проводилась уборка снега, дала первый положительный результат. Запуск двигателя Subaru в зимнее время, при минусовой температуре, производился в пол оборота и с первого раза. Мотоблок отработал полный годовой цикл - выполнение сельскохозяйственных работ таких как боронование, культивация фрезами, посадка картошки ( нарезание борозды ), окучивание - применение стрельчатые и дисковые окучники, сбор - выкапывание картошки, кошение ( сорняк и трава - применялась самодельная роторная косилка ), транспортировка груза применяя автомобильный прицеп. Данный набор, сельскохозяйственные механизмы и приспособления, а также технология их изготовления и метод проведения работ разработаны лично мной - самоделка. Предварительно было проведено усовершенствование мотоблока... На диски колёс были установлены самодельные фланцы на которые был добавлен дополнительный груз ( 20 килограмм на каждое колесо - на передние и задние колеса ). Установка груза дала уменьшение нагрузки на вал и удлинители колёс. Если бы отсутствовал дополнительный груз то тогда бы мотоблок, на вспаханном или на участке - огороде на котором проведена культивация имеющими небольшой подъём, был не работоспособен. Штатная резина на колесах не давала бы положительный результат во время движения как с навеской, так и буксируя прицеп преодолевая холмистую местность. Во избежание не предвиденных ситуаций на прицеп пришлось установить тормоза. Нарезка борозд на огороде проводилась применяя окучники ( 2 штуки ), глубина борозды 5 - 8 см. Второй и последующий проход ( колесо в борозде ) делал применяя челночный способ. Второе окучивание делал применяя металлические колеса большого диаметра ( ботва была уже высокая ) и чтоб не травмировать ботву использовал стеблеподъемники. У кого есть опыт ))) или новые идеи, или новые разработки - ноу хау прошу поделится. Заранее благодарен! )))"
Волх
07.12.2009 в 16:00:56
#1517642
Когда фотки появятся???? Народ требует фотографий!!!!!:) И желательно по больше!!! Правда я уже несколько из них видел, но хотелось бы более по подробней разглядеть узел установки ножа, а также редуктор косилки. Насколько эффективна работа данного устройства? Какая ширина прохода за один раз? От какого агрегата взят редуктор? Как производится регулировка высоты скашивания? Какую максимальную высоту травы можно "рубить"?;)
пчеловод
07.12.2009 в 16:19:54
#1517679
узел установки ножа, а также редуктор косилки. Насколько эффективна работа данного устройства? Какая ширина прохода за один раз? От какого агрегата взят редуктор Вал,фланец с фиксирующими штифтами,гайка. Отверстие по средине пластины длиной 75 см, что и определяет ширину захвата.Редуктор от БМ-6 (это не боевая машина, а ботвоуборочная).Рубил сорняк высотой более 1 метра, сухой диаметром до 10мм. фотки потом, причина сугубо техническая
Волх
07.12.2009 в 16:26:15
#1517689
Рубил сорняк высотой более 1 метра, сухой диаметром до 10мм. Эт прям какой-то монстр, а не косилка:) Я тут увидел одну интересную фотку
пчеловод
07.12.2009 в 16:30:53
#1517700
Сообщение от пчеловод применял стеблеподъёмники Это металлические прутья диаметром 10 мм,укреплённые на раме мотоблока и огибающие колёса спереди, развигающие при движении наклонённые стебли картофЗамечен значительный эффект в борьбе с сорняками так как допускается возможность позднего окучивания .
Волх
07.12.2009 в 16:31:21
#1517702
Волх
07.12.2009 в 16:46:17
#1517717
Посмотрел ролик))) во блин роет картошку))):a http://belgorod.olx.ru/iid-50188785#pics
umnyi
07.12.2009 в 16:54:42
#1517730
Волх я когда смотрю такое видео мне почему то не покидает чувство цирка! Как будто они ее туда зарыли за час до того как, и вот выкапывают. Из очень мягкой и главное читой земли....
Волх
07.12.2009 в 17:00:13
#1517737
Если у них песчаный грунт... то енто возможно:) А вот у нас в Ленинградской:D... это будет проблематично.
2umnyi Ждем фоток от Пчловода
umnyi
07.12.2009 в 17:20:09
#1517776
Волх написал : А вот у нас в Ленинградской... это будет проблематично.
я писал и показывал как я копал в этот год..... жесть! :D
Бело
07.12.2009 в 17:20:25
#1517779
пчеловод написал : задние колеса
Это что???
Волх
07.12.2009 в 19:36:41
#1517997
Уважаемый Умный! Сбрось ещо разок позырим как "выкорчовывал" картоху в Ленинградском болоте:a
umnyi
07.12.2009 в 20:41:50
#1518114
Волх Примерно так... кто знает тот поймет:)
Kulan69
Прокопьевск
08.12.2009 в 05:18:59
#1518644
umnyi написал : Kulan69 А зачем после культивации боронить....
Это выезд с картофельной делянки через подготовленную под грядки делянку. Поздно спохватился сфотографировать, когда все заборонил.
пчеловод
08.12.2009 в 11:16:27
#1518837
http://rapidshare.com/files/317544135/18042009029.mp4.html
Смотрите видео:нарезка борозд для посадки картофеля двумя окучниками сприменением регулировочного опорного колеса (для облегчения управления мотоблоком и уменьшением сопротивления с.х. орудия посредством уменьшения силы трения в паре опорная пятка окучника-земля)
Волх
08.12.2009 в 12:56:55
#1518951
:) Где фото мотоблока Нева и удивительная насадка приспособ на енто чудо?
Kulan69
Прокопьевск
08.12.2009 в 13:41:43
#1519010
Волх Ну фото Невы не проблема, а по поводу приспособ, два ушастых и колесо опорное между ними. Сначала подумал, что это не есть гут (колесо по гребню), но вспомнив прошлогодний опыт загребания рядков дисковым окучником понял - самое оно. Бороздки, оставляемые колесом послужат направляющими для прохода колес МБ и дисков. Жаль сейчас не попробуешь. Снег и -28 :(
пчеловод
08.12.2009 в 14:18:57
#1519060
цитата: сообщение от Kulan69 опыт загребания рядков дисковым окучником понял - самое оно. Для загребания борозд с уложеной картошкой целесообразнее использовать приспособу из двух пластин, расположенных под углом к оси движения, очень легко и просто, можно делать вручную и с наслаждением(см. видео)там негры для этого.фотото потом.
Kulan69
Прокопьевск
08.12.2009 в 14:21:14
#1519064
пчеловод написал : целесообразнее использовать приспособу из двух пластин
Спасибо, где то здесь видел видео, но если есть?
пчеловод
08.12.2009 в 14:22:37
#1519066
Сообщение от Волх цитата:Где фото мотоблока Нева и удивительная насадка приспособ на енто чудо? Смотри выше видео.Нарезание борозд!
Kulan69
Прокопьевск
08.12.2009 в 14:35:50
#1519088
пчеловод Очевидно, интересует конкретное техническое решение, с подробными фото.
Djuse
Киржач
08.12.2009 в 15:05:49
#1519117
пчеловод написал : Смотрите видео
Скиньте видео на YouTube или RuTube. C Rapidchare в бесплатном режиме скачать файл более 5Mb недают, видео хотелось-бы посмотреть.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Kulan69
Прокопьевск
09.12.2009 в 07:51:34
#1520110
2Djuse Держи! http://www.youtube.com/watch?v=u02yztmqNyI
