D i m o Z
D i m o Z
04.06.2012 в 21:15:23
На участке осталось несколько ней, диаметром от 20 до 50см и высотой 15-30 см, пни крепкие, не гнилые. Как их легче извлечь? Пару штук уже осилил в выходные, с помощью окопки, обрубки топором корней и ломом выворотил (лом при этом погнул). ...но труд огромный. Может есть более легкая технология?
Ieronimus
Ieronimus
04.06.2012 в 21:50:50
D i m o Z написал : Может есть более легкая технология?
есть. Корчеватель на базе Т-130 или Т-170. но это утопия. Реальный вариант - экскаватор: обкопать с 3-х сторон, потом ковшом поддевать.
D i m o Z
D i m o Z
05.06.2012 в 07:10:23
Ieronimus написал : Корчеватель на базе Т-130 или Т-170.
:eek: ...так любой Т-170 может выступить в роли корчевателя.:)
Ieronimus написал : Реальный вариант - экскаватор
:swoon К каждому пеньку не подъехать все равно. ...уж лучше динамитом, чтоб наверняка, да и мороки меньше.:yu
biv
biv
05.06.2012 в 09:15:17
Кое-где выкапывал как и Вы. Кое-где просто оставил - тёща потом радовалась - есть где присесть отдохнуть в процессе работы в саду. Но за 3 года они перегнивают сами собой.
WEREG
WEREG
Эксперт
05.06.2012 в 09:36:12
D i m o Z написал : На участке осталось несколько ней, диаметром от 20 до 50см
Пни пням рознь, у вас от каких деревов? Грунт какой? Камушки есть?
йцукер
йцукер
Эксперт
Рязань
05.06.2012 в 10:56:41
D i m o Z написал : Как выкорчевать пни? Поделитесь опытом.
Вовсе не обязательно для этого заводить новую тему, вполне достаточно просмотреть уже имеющиеся:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=33529&highlight=%EA%EE%F0%F7%E5%E2%E0%F2%FC+%EF%ED%E8
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54479&highlight=%EA%EE%F0%F7%E5%E2%E0%F2%FC+%EF%ED%E8
D i m o Z
D i m o Z
05.06.2012 в 20:35:04
йцукер написал : вполне достаточно просмотреть уже имеющиеся:
Кому-то может и подойдут, предложенные там решения, а я год ждать не могу, не тот случай, и технику тоже не подгонишь. ...только руки и смекалка.
WEREG
WEREG
Эксперт
09.06.2012 в 22:50:32
D i m o Z написал : ...только руки и смекалка.
Если камушков немного, то ещё цепную пилу возьмите, бензо или электро. Низ пня очищаете от земли и распиливаете пень таким образом что бы корень остался с "крючком" для зацепа, потом после всей обпилки вынимает центр. Комель кстати у хвойных очень плохо гниёт, поэтому его можно использовать, либо в качестве наполнителя, либо ещё иногда из них типа ограждения делают :) Если попалась черемуха, то незабываем что у неё ещо есть центральный стволовой корень. Оставшиеся корни с "крючками" потом легче ломом вытащить ;)
D i m o Z
D i m o Z
12.06.2012 в 13:54:30
WEREG написал : Комель кстати у хвойных очень плохо гниёт
Пытался корчевать (видимо от глагола корчиться) пень от клёна (года два, как спиленный), короткий 15-20см, и в диаметре такой же. Решил расколоть его колуном и вытащить по частям, на ветле это сработало. ...да не тут-то было, размах, удар колуном (2,5кг) в пень и колун отскакивает от него, словно от резинового. Сколько всего переколол, а такого не встречал. Колун отскакивает, практически не внедряясь в торец пня.
Lastochka-6
Lastochka-6
17.12.2012 в 00:19:28
D i m o Z написал : Кому-то может и подойдут, предложенные там решения, а я год ждать не могу, не тот случай, и технику тоже не подгонишь. ...только руки и смекалка.
Если все-таки времени немного есть, то лучший способ после корчевания взять дрель, продрелить в пне подольше глубоких дыр и засыпать в них амиачную селитру - сгорает изнутри, но нужно подождать. А в противном случае только корчевать.
Хожаев
Хожаев
Калуга
08.07.2018 в 23:35:11
Это все долго. Чтобы быстро, я разработал технологи быстрого разрушения пней. В Советской армии самым дешевым способом корчевания (при избытке дармовой рабочей силы), была взрывная технология. Согласен, что взрыв - дело серьезное и опасное. Но это самый дешевый способ. Опытные работы, которые провожу с 1991г. (когда сижу без работы) дали свой результат. Я пошел по пути гидроудара. В 1991г. купил даже специальные ружья для гидроудара - собирался рушить дымовые трубы. Но зря запалил деньги. Шарлатаны меня обманули. Зато теперь у меня получилось даже железобетон рушить. Вот пример разрушения ж/б балки. См. сообщение от 17.07.2017г. на http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=326&st=100 А пни будет еще проще. В т.ч. очень большие диаметры дубов и т.п.
