DRуг
DRуг
Кемерово
25.03.2015 в 10:59:45
Добрый день! Я в огородных делах не очень разбираюсь, только начинаю. Приобрели дачный участок. Хотим посадить огурцы, ну и так грядки всякие, помидоров не будет пока. Так как участок не рядом, постоянно ездить на него не получится. Хочу заморочиться с автополивом.
Что имеется: 1) водопровод (провели в прошлом году), обещают, что постоянно будет вода. 2) хочу поставить что-то вроде небольшого морского контейнера и на него какую-нибудь емкость под воду, чтобы теплая была, да и впринципе чтобы была, а то на постоянство водопровода на даче надеяться не приходится.
Хочу сделать:
1) систему капельного полива для огуречных грядок.
2) систему полива (орошения) для простых грядок, проложить трубки с разбрызгивателями.
На aliexpress продаются такие штуки () Написано для капельного полива. Понимая корявость перевода на этом сайте, опасаюсь, что это не то. Кто-нибудь их брал? Это для капельного полива или для орошения (разбрызгивания) под напором?
Объясните пожалуйста следующее: 1) Капельный полив, я так понимаю, происходит под самотеком воды. Достаточно ли будет если подвести шланг от емкости, которая у меня будет на контейнере? 2) Если использовать такой таймер будет ли он пропускать воду самотеком? Как они вообще в работе, кто-нибудь пользовался? 3) Кто покупал системы орошения на алиэкспресс, как там вообще качестсво этих трубок (черных), чем отличаются насадки (серые, оранжевые и т.д.), может посоветуете какие для капельного полива, а какие для орошения? 4) Что за странные соединения у них например на том же таймере, да и на шлангах разных? К ним можно обычные шланги и трубы подсоединить? Или надо специальные только у них покупать?
dm_rn4
dm_rn4
Самара
25.03.2015 в 11:06:16
Вложения не видны.
Для капельного полива самотеком подходит шланг из пористой резины. Работает эффективно, но имеет не большой срок службы. Некоторые "кЕтайские" шланги вообще лопаются на сгибах через месяц.
Все спринклеры работают только под давлением не менее 1 Атм. В противном случае нет распыления.
Китайский таймер работает с водой самотеком, но в виду малого сечения работает только при небольшом расходе воды.
Насадки черные\оранжевые\все остальные немного отличаются конструкцией. Где то они регулируемые, где то нет. Особой разницы я не увидел.
UV
UV
25.03.2015 в 12:05:40
DRуг, вопросов много и мне кажется на них уже куча ответов
DRуг написал : Достаточно ли будет если подвести шланг от емкости, которая у меня будет на контейнере?
Если вы планируете систему с небольшим напором, то вам нужен поливочный таймер с шаровым краном внутри. В этой теме подробно все рассказано, а лучше, хотябы бегло, прочтите всю тему с самого начала. Если какие-то вопросы не раскрыты, спрашивайте там.
DRуг написал : а какие для орошения?
для безнапорной системы точно подойдет такой набор
Как видно он состоит из стрелки (можно назвать капельницой)
Трубки, в моем случае трубка очень хорошая, мягкая, не перегибается и прочная )))
И штуцера, который можно воткнуть в шланг или трубу ПНД по которой придет вода от таймера.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
25.03.2015 в 15:36:43
А что скажете про комбинацию из водопровода, пористого шланга и механического таймера на 220 да электромагнитного клапана от стиральной машины? Для совсем небольшой грядки.
DRуг
DRуг
Кемерово
26.03.2015 в 06:11:40
UV, спасибо большое! А то я разобраться не мог, что для капельного полива, а что для орошения. На алиэкспресс ничего не понятно. Хорошая тема, на которую вы ссылку дали, много полезного нашел.
UV
UV
26.03.2015 в 07:41:56
DRуг написал : А то я разобраться не мог,
Мне кажется, что вы еще и не разобрались :) То что я вам показал, это самая простая капельница, да и капельницей ее назвать можно только с натяжкой. Китайцы продают с десяток видов только капельниц, про разбрызгиватели тема отдельная, точно так же как и про капельные ленты. Все это хозяйство имеет право на жизнь и действительно работает. Но заточено под разные условия, задачи. Например: Далеко не все капельницы будут работать от водопровода, давление в котором не превышает 0.3 кгс/см (бочка на высоте 2м)
DRуг
DRуг
Кемерово
26.03.2015 в 09:13:58
Конечно не до конца. Я просто смотрю у них всё называется для капельного полива. Начал читать более подробно... Не знал с чего начать.
Вот эти оранжевые штуки пишут для капельного полива. По-английский у них они называются Micro dripper (микро капельница). Я так понял они не то чтобы для капельного, а вот для такого плавного полива . Видимо только под нормальным давлением не из бочки, параметры не нашел.
Вот эти разбрызгивают так и им нужен уже насос или водопровод (давление 220-280 Kpa). Я так понял они называются спринклерами.
Для действительно капельного полива надо либо пористый шланг, либо капельную ленту , либо вот эти стрелки (ну или подобные), которые на ваших фотографиях (по вашим фоткам я только и понял что это и как они устроены, я вообще понять не мог что это по фоткам с али). Для стрелок и ленты теоретически можно использовать воду из бочки (самотеком). dm_rn4, для пористого шланга на каком то сайте видел, что надо давление около 2 атм. Ну если вам верить, то самотеком его тоже можно. Понятно, что они разные бывают и некоторые видимо самотеком сработают.
Правильно ли я понял, что капельная лента это трубка со вставленными пластиковыми штучками (не знаю как назвать) на подобие тех, которые на "стрелках" и по сути тоже самое что и стрелки, только вода не по стрелке стекает а капает из отверстия рядом с этой пластиковой вставкой?
DRуг
DRуг
Кемерово
26.03.2015 в 09:32:38
Теперь буду разбираться с разными видами каждого типа насадок. А то меня теща озадачила ей заказать и себе решил заодно. Вот и не хочется бесполезные вещи купить... Ладно буду по отдельным темам искать. Про таймер разобразлся (спасибо за ссылку), теперь с насадками осталось.
Navoi
Navoi
29.07.2015 в 09:36:08
Лень-двигатель прогресса) Решил автоматизировать полив домашних растений. Вот что вышло: ссылка
jek
jek
Липецк
20.11.2015 в 01:39:27
dm_rn4 написал : Для капельного полива самотеком подходит шланг из пористой резины. Работает эффективно, но имеет не большой срок службы.
Для жесткой воды такой шланг неприменим. Поры шланга зарастают солями, поэтому требуется промывка ортофосфорной кислотой, что ухудшает его свойства.
jek
jek
Липецк
20.11.2015 в 01:44:46
Navoi, а по затратам сколько вышло?
