22.08.2011 в 21:07:07
Для строительства дачного дома выбрал винтовые сваи для фундамента из-за простоты и надёжности. Изучил всю информацию в инете про них,
но нигде не нашёл никаких приспособлений для их ориентации во время заворачивания. Привязанный к свае уровень, посчитал несерьёзным.
Поэтому сделал своё приспособление. Весь процесс установки свай выглядит так:
Разметил места под сваи небольшими колышками.
На каждый колышек ложил лист фанеры с отверстием, чтобы колышек был в центре отверстия, лист прижал кирпичами от смещения.
Выдернул колышек и пробурил отверстие самодельным буром, примерно на 0,5м глубиной.
Его диаметр и отверстие в листе по диаметру сваи.
Принцип тотже, что и при заворачивании шурупов.
Далее на глубину отверстия завернул сваю и установил приспособление, представляющего из себя штатив с зажимом, три опоры по 2м (сваи 3м),
одна опора постоянной длины и две с регулировкой.
Опоры прикрутил к забитым рядом уголкам. Зажим сваи сделал в таком виде, чтобы подходил к любому диаметру трубы. Изнутри обклеил
на термоклей войлоком, чтобы не царапалось покрытие.
Затягивать гайки зажима сильно не нужно, только до касания.
Три опоры сложнее в регулировке наклона, но в таких масштабах это не существенно. Прикладывая в двух плоскостях уровень, за пару минут
свая устанавливается вертикально.
Далее сваю завернул до зажима и убрал штатив.
При желании опоры можно развести дальше, чтобы опустить зажим, но необходимости в этом нет - свая уже не отклонится.
Приемущество этого способа в том, что заворачивать можно вдвоём и в том, что верхний слой грунта не разбивается.
Отклонение от вертикали, в моём случае было не больше 30 минут. Также увеличивается скорость заворачивания вначале, т.к. не надо
следить за положением сваи.
Буду рад, если кому-нибудь это пригодится.
27.09.2011 в 22:23:46
Зачет!:applause: Удивлен, что данное предложение осталось без особого интереса форумчан. У себя ножки треножки :)сделал бы из трубы. Хотя не суть. Еще раз молодца!
27.09.2011 в 22:42:52
Offigeniy, интересно было бы посмотреть на "шуруп" сваи!
28.09.2011 в 13:36:16
Сергей73 написал : интересно было бы посмотреть на "шуруп" сваи!
И на какую глубину ввернуты сваи?
28.09.2011 в 14:41:52
ВВС-Рязань написал : И на какую глубину ввернуты сваи?
Примерно на 2,5 метра (небольшой уклон), грунт - глина.
Сваи брал здесь:
29.09.2011 в 13:33:12
Offigeniy написал : Буду рад, если кому-нибудь это пригодится.
Спасибо.;) Посмотрел с интересом.
29.08.2012 в 20:01:46
Offigeniy, какой диаметр свай ? Цена за шт? Бетон заливали? Ростверк из швеллера? Как поживает строение? :)
07.09.2012 в 19:27:21
Сваи: D - 89, 4 шт - 3м, центральный ряд; 4 шт - 2,5м, под печку. D - 108, 8 шт - 3м, внешние ряды. С оголовками всё обошлось чуть меньше полтинника. К сожалению строения ещё нет - по разным причинам пока не удаётся продолжить строительство. Бетоном заливать буду. Думаю вибрировать перфоратором. Для заворачивания свай в условиях нехватки места могу предложить приспособление -
Двое крутят, а один всавляет пальцы (не свои :)) в соответствующие отверстия. Приспособу слепил из того, что под руку попало, просьба эстетику не оценивать, она сильно пострадала :).
07.09.2012 в 21:06:22
Спасибо!:clapping
09.09.2012 в 15:06:51
Offigeniy написал : Для заворачивания свай в условиях нехватки места могу предложить приспособление
Хорошая подсказка. От меня тоже - большое спасибо.;)
21.05.2014 в 21:32:05
Спасибо за подробный обзор! Сделано очень хорошо- технологично. Понимаю что тема уже старая- но очень актуальная( нашел её по ссылке).:applause:
21.05.2014 в 21:43:45
Offigeniy,:applause: Такое можно продавцам свай продавать, чтобы в аренду сдавали вместе с продажей свай. Просто и эффективно.
07.05.2015 в 10:26:05
А зачем ребра жесткости из прутка приварили? Неужели швеллер гнется? :)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
07.05.2015 в 16:43:20
Мож для пальцев?;)
19.05.2015 в 09:54:26
при строительстве малых объектов всегда в принципе сваи устанавливаем самостоятельно, а вот для крупных объектов масштаб работ существенный, своими силами не справиться. При самостоятельном монтаже можно столкнуться с многими трудностями
