Для строительства дачного дома выбрал винтовые сваи для фундамента из-за простоты и надёжности. Изучил всю информацию в инете про них,
но нигде не нашёл никаких приспособлений для их ориентации во время заворачивания. Привязанный к свае уровень, посчитал несерьёзным.
Поэтому сделал своё приспособление. Весь процесс установки свай выглядит так:
Разметил места под сваи небольшими колышками.
На каждый колышек ложил лист фанеры с отверстием, чтобы колышек был в центре отверстия, лист прижал кирпичами от смещения.
Выдернул колышек и пробурил отверстие самодельным буром, примерно на 0,5м глубиной.
Его диаметр и отверстие в листе по диаметру сваи.
Принцип тотже, что и при заворачивании шурупов.
Далее на глубину отверстия завернул сваю и установил приспособление, представляющего из себя штатив с зажимом, три опоры по 2м (сваи 3м),
одна опора постоянной длины и две с регулировкой.
Опоры прикрутил к забитым рядом уголкам. Зажим сваи сделал в таком виде, чтобы подходил к любому диаметру трубы. Изнутри обклеил
на термоклей войлоком, чтобы не царапалось покрытие.
Затягивать гайки зажима сильно не нужно, только до касания.
Три опоры сложнее в регулировке наклона, но в таких масштабах это не существенно. Прикладывая в двух плоскостях уровень, за пару минут
свая устанавливается вертикально.
Далее сваю завернул до зажима и убрал штатив.
При желании опоры можно развести дальше, чтобы опустить зажим, но необходимости в этом нет - свая уже не отклонится.
Приемущество этого способа в том, что заворачивать можно вдвоём и в том, что верхний слой грунта не разбивается.
Отклонение от вертикали, в моём случае было не больше 30 минут. Также увеличивается скорость заворачивания вначале, т.к. не надо
следить за положением сваи.
Буду рад, если кому-нибудь это пригодится.
Зачет! Удивлен, что данное предложение осталось без особого интереса форумчан. У себя ножки треножки сделал бы из трубы. Хотя не суть. Еще раз молодца!
Сваи: D - 89, 4 шт - 3м, центральный ряд; 4 шт - 2,5м, под печку.
D - 108, 8 шт - 3м, внешние ряды.
С оголовками всё обошлось чуть меньше полтинника.
К сожалению строения ещё нет - по разным причинам пока не удаётся продолжить строительство.
Бетоном заливать буду. Думаю вибрировать перфоратором.
Для заворачивания свай в условиях нехватки места могу предложить приспособление -
Двое крутят, а один всавляет пальцы (не свои ) в соответствующие отверстия.
Приспособу слепил из того, что под руку попало, просьба эстетику не оценивать, она сильно пострадала .
Просто отличная идея. Вам бы вашу идею продать компаниям, которые занимаются вкручиванием свай. Только сначала запатентуйте свою идею. У меня сосед сейчас строит беседку на сваях. Беседка на пруду. Так ему тоже вкручиваемые сваи делали компания Богатырь. Только вкручивали они с помощью 2 труб и на верху сваи были 2 уха, в которые засовывали эти трубы и по кругу толкали их. Я видел, как они их вкручивали, труд это тяжелейший и не дай бог ещё по скользкой земле!
Вот еще один неплохой метод вкручивания сваи.
Про водяной уровень не слышали раньше? Цена вопроса -150 рублей без всего. описанного выше.
Расходный материал - вода. И то, можно использовать потом снова)
Примерно на 2,5 метра (небольшой уклон), грунт - глина.
Сообщение от Сергей73
интересно было бы посмотреть на "шуруп" сваи!
Сваи брал здесь:
Лопасти не настолько идеальны, как на картинках сайта и в описании, но главное, что заворачиваются
К сожалению "не настолько идеальны" сводит на нет все преимущества винтовых свай . Шаг винта должен быть постоянным , иначе свая будет не закручиваться в грунт , распирая его в стороны и уплотняя (тем самым значительно повышая несущую способность грунта) , а рыхлит грунт - несущая способность сваи становиться равна площади лопасти помноженной на несущую способность разрыхлённого сваей грунта (каким бы он не был , это даже не 2 кг/см2 для неважного грунта) . При диаметре лопасти 20 см , её площадь 314 кв.см х 2 кг/см = 628 кг нагрузки без запаса - порядок цифр , думаю , понятен . Правильная свая уплотнила бы песок до 4-6 кг/см2 , а глину до 6-8 кг/см2 . На forumhouse.ru немало тем про утонувшие винтовые сваи .
