dll2003
dll2003
Эксперт
17.05.2015 в 02:14:06
Чип и Дейл написал : Брус - это просто деньги на ветер.
Прочитал тут в одной теме. Задело. Сам планирую дом как раз из бруса строить. Знаю кучу домов построенных из бруса, все хозяева разные люди, в смысле достатка, неужели все они деньги на ветер выбросили. С виду не очень похоже. Да, некоторые сайдингом закрылись, говорят замучились красить.
Так все-таки может быть знающие люди объяснят поподробнее, почему деньги на ветер?
The Truth Is Out There
YOUNG
YOUNG
Казань
17.05.2015 в 06:50:48
Не знаю. У меня дом из профилированного неклееного бруса.
Не считаю, что выбросил деньги зря. Затевая строительство деревянного дома (брус или бревно - не важно) небходимо понимать, что снаружи такой дом будет требовать периодического обслуживания - в частности, покраски. В случае с профилированным брусом плюс в отсутствии необходимости конопатить дом, и ровные стены - удобство при расстановке мебели, навешивании шкафчиков, организации электропродки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
17.05.2015 в 10:27:36
dll2003 написал : Так все-таки может быть знающие люди объяснят поподробнее, почему деньги на ветер?
Дом из бруса доступной толщины - очень холодный. Требует больших затрат на отопление. Если использовать брус такой толщины, что обеспечивает теплосбережение, а это для широты Москвы около 40 см - то цена бруса будет золотая. И такой брус - это как Бентли - свидетельство богатства хозяина. Если построить из бруса доступной толщины, а потом утеплить - то да, теплосбережение будет обеспечено. Но брус будет спрятан облицовкой, и внешне дом ничем не отличается от каркасника. Тогда зачем платить за то дерево, которого не видно и которое теплосбережению ничего не добавляет? Это все касается домов для проживания круглый год. Если же речь о других строениях - то там совсем другой взгляд. Я, к примеру, строю себе баню из оцилиндровки. В бане говорить о теплосбережении не приходится, ибо она топится всего несколько часов в неделю. ( Т.е. 3-4 часа из 168 часов - менее 2%) Тут на первый план выходит внешний вид и антураж. А в этом случае брусу трудно найти альтернативу.
Вот, собственно поэтому и говорят, что дом для ПМЖ из бруса - деньги на ветер.
YOUNG
YOUNG
Казань
17.05.2015 в 11:51:30
Не могу утверждать, что дом из бруса самый теплый.
Имею дом 160 кв.м. из бруса 195 мм. Фактические месячные затраты на отопление (газовый настенник baxi luna 3) этой зимой в самый холодный месяц - 2200 руб.
Дорого это или нет - каждый решает сам.
P.s. в городе за квартиру я плачу минимум 4 раза дороже за централизованное отопление в пересчете на метр площади (дом кирпичный).
Резон
Резон
Эксперт
Киров
17.05.2015 в 12:08:03
Имхо. Брус... не плохой материал, только нужно учитывать при строительстве еще пару моментов:
  • что при роспуске бревна на брус, снимается самый стойкий слой древесины - остается "сердцевина",
  • промерзание древесины вдоль волокон значительно выше, чем поперек волокон, т.е. при строительстве нужно утеплять дополнительно углы или как раньше делали - вынос бревна/ бруса за габариты угла...
  • при неравномерном отоплении на сложных (по конструкции/форме) домах, как правило на верхних рядах - появление зазоров между венцами
  • дает усадку... соответственно учитывая это, строим перегородки на "скользящем" каркасе и пр. пр.
  • прямые грани бруса не везде гарантируют плотное прилегание джута между венцами, например при рубке сруба в чашку этот момент нивелируется формой чашки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
18.05.2015 в 09:00:06
YOUNG написал : Имею дом 160 кв.м. из бруса 195 мм.
У меня дом на 170 м. отапливаемой площади. Расход за весь отопительный сезон 6000 рублей, т.е. примерно вдвое меньше, чем у Вас. Но газ то будет дорожать и дальше. Тут очень яркий пример на Украине. Там газ недавно был вдвое дешевле, чем у нас. И насчет утепления народ особо не заморачивался. Но вот теперь у них газ вдвое дороже нашего, а весь жилой фонд быстренько не утеплишь! Так что мораль проста - надо немного смотреть в завтра - а завтра газ будет еще дороже.
ГУД ВУД
ГУД ВУД
18.05.2015 в 12:22:02
Добрый день. ГУД ВУД – крупнейший производитель клееного бруса. Дома "под ключ" от проекта до инженерии. Производим клееный брус с 2005 года. Этот высокотехнологичный материал лишен минусов простого дерева при этом обладает отличными экологическими и эстетическими характеристикам. Дом из клееного бруса идеально подходит для круглогодичного проживания. ПЛЮСЫ КЛЕЕНОГО БРУСА
  • прочность превосходит цельные бревна;
  • защита от вредителей;
  • устойчивость к источникам возгорания;
  • ровная поверхность материала;
  • надежные соединения всей конструкции;
  • одинаковые геометрические размеры;
  • нет трещин и прочих дефектов. Монтаж осуществляется без таких вспомогательных материалов как: клей; гвозди; скобы. НЕТ угрозы УСАДКИ дома, что позволяет по завершению монтажа, тут же установить двери, окна, и провести все необходимые коммуникации. Все элементы соединены очень плотно, с максимальной точностью. Это обеспечивает ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ в доме. В связи с этим, открывается еще один огромный плюс. Появляется возможность экономить на электричестве и тепле в будущем, во время эксплуатации помещения. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Много красивых проектов удобных домов на сайте http://www.gwd.ru/projects/
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
18.05.2015 в 13:32:37
ГУД ВУД написал : Дом из клееного бруса идеально подходит для круглогодичного проживания.
Глупость это, для нашего климата. Где-нибудь в Турции - конешно. Но не у нас. Теплопроводность клееного бруса равна теплопроводности дерева, которая равна газосиликату, например. А вот цена - в разы больше.
Еленочка
Еленочка
18.05.2015 в 14:35:06
Vladimir_Vas, кстати в Турции как и в большинстве жарких стран дома строят из бетона без центрального отопления, холодные оштукатуренные стены были во всех отелях где мы отдыхали - Турция, Египет, Греция, Таиланд, Доминикана и тд , максимум отделка балконов-террас из дерева. Все таки не стоит принижать достоинства бруса и клееного тем более - он гораздо приятнее и теплее внутри чем бетон,быстрее прогревается , потом это дешевле в нашей полосе и исторически более любимо. Гуд вуд хорошая фирма, но у нее репутация очень дорогой и в маркетинге проигрывает тому же Терему намного - нет проектов под ключ с конечной ценой. А поскольку очень многие строятся в первый раз это очень важно- рассчитывать на определенную сумму. У меня дом Зодчего с первым этажом из клееного бруса- нисколько не пожалели, ездили всю зиму по выходным и протапливали небольшой печкой- камином плюс конвекторы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
18.05.2015 в 15:16:39
Еленочка написал : Все таки не стоит принижать достоинства бруса и клееного тем более - он гораздо приятнее и теплее внутри чем бетон,быстрее прогревается , потом это дешевле в нашей полосе и исторически более любимо
Да кто ж его принижает то? Просто брус по теплопроводности гораздо хуже утеплителя и одновременно дороже его. Особенно - клеяный.
Еленочка написал : ездили всю зиму по выходным и протапливали небольшой печкой- камином плюс конвекторы.
Дак ведь там то написано совсем другое:
box415
box415
18.05.2015 в 15:21:12
Еленочка написал : протапливали небольшой печкой- камином плюс конвекторы
Не сердитесь, это и имеется в виду. Это очень дорогое удовольствие. Когда Вы приезжаете в ледяной дом на выходные, Вам нужно прогреть воздух, прогреть стены (иначе они будут отдавать свой холод назад в дом), и потом поддерживать в доме приемлемую температуру, в то время как зима будет стараться через стену это все у Вас отобрать. Первое и второе одинаково сложно при любых стенах (в разумных пределах), а вот третье зависит исключительно от теплопроводности стены. Тонкая фанерка - много нужно конвекторов держать включенными, толстый слой пенопласта - мало конвекторов. В результате разные деньги на поддержание тепла. Но в обоих случаях можно сказать, что приезжали, все включили, и жили два дня, все было отлично, зря вы на фанерку ругаетесь. Вопрос лишь в деньгах и возможностях сети. Брус - не фанерка, гораздо теплее. Но есть и еще потеплее материалы.
