Truv
Truv
05.10.2010 в 01:50:24
Мотокоса Виктус, в работе 3 сезона, нароботка - 20 литров бенза, теперь вопрос, нужно смазывать редуктор специальной смазкой ? шум от редуктора усилился, потому и спрашиваю З,Ы) Какую смазку использовать ?
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
05.10.2010 в 10:02:42
В отделах садовой техники спец смазка для редукторов молибденовая, тюбик Олео-Мак, например. Каждые неделю надо откручивать винт на редукторе и смотреть там наличие смазки, по мере необходимости пополнять (вставлять тюбик, выдавливать и прокручивать руками редуктор). Добавлять, если видны шестеренки.
МС 4.05
VVell
VVell
Красновишерск
06.10.2010 в 09:09:22
ValNik написал : Добавлять, если видны шестеренки.
Помоему Олегыч упоминал, что излишки смазки в редукторе тоже ни к чему. В меру.
polnick679
polnick679
06.10.2010 в 09:23:43
я врезал масленку и шприцуем каждые 5 литров бензина, смазка ШРУС (т.е. молибденовая.....)
VVell
VVell
Красновишерск
06.10.2010 в 10:03:09
polnick679 написал : шприцуем каждые 5 литров
И как долго, в смысле возраст косы.
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
06.10.2010 в 11:58:46
polnick679 написал : я врезал масленку и шприцуем каждые 5 литров бензина, смазка ШРУС (т.е. молибденовая.....)
Обороты редуктора мотокосы и ШРУС??? Может лучше спец смазку, $5 (или 10) тюбик 125 гр.
А отработка выходит через контрольное отверстие?
МС 4.05
VVell
VVell
Красновишерск
06.10.2010 в 13:15:37
ValNik написал : Обороты редуктора мотокосы и ШРУС???
6 и 2,5 тыс.об/мин. Не очень большая разница. скорее будет влиять площадь пятна контакта. Для конических передач требуется другая смазка имхо. Ещё, ШРУС вымывается водой, пыльников нет.
Максим123
Максим123
06.10.2010 в 23:05:16
а где контрольное отверстие? у меня смазка выдавливается во все стороны - все в масле, когда набьешь редуктор
POG65
POG65
Старожил
Сатка
07.10.2010 в 09:14:53
Я забиваю ШРУС обычным шприцом без иглы.
Olegych
Olegych
Старожил
Великий Новгород
08.10.2010 в 00:24:01
Обычно, в трубу излишки смазки выгоняет. Видимо, конструктивно такое заложено. Или так получилось... Иногда приносят - целая труба смазки. Как то даже фото было, аж из верхней части поползла смазка - не сохранилось, к сожалению...
POG65
POG65
Старожил
Сатка
08.10.2010 в 08:40:08
Olegych написал : Видимо, конструктивно такое заложено
Скорее всего так. Смазываю не часто, раз в сезон.
