Мотокоса Виктус, в работе 3 сезона, нароботка - 20 литров бенза, теперь вопрос, нужно смазывать редуктор специальной смазкой ? шум от редуктора усилился, потому и спрашиваю
З,Ы) Какую смазку использовать ?
В отделах садовой техники спец смазка для редукторов молибденовая, тюбик Олео-Мак, например. Каждые неделю надо откручивать винт на редукторе и смотреть там наличие смазки, по мере необходимости пополнять (вставлять тюбик, выдавливать и прокручивать руками редуктор). Добавлять, если видны шестеренки.
ValNik написал :
Обороты редуктора мотокосы и ШРУС???
6 и 2,5 тыс.об/мин. Не очень большая разница. скорее будет влиять площадь пятна контакта. Для конических передач требуется другая смазка имхо. Ещё, ШРУС вымывается водой, пыльников нет.
Обычно, в трубу излишки смазки выгоняет. Видимо, конструктивно такое заложено. Или так получилось...
Иногда приносят - целая труба смазки. Как то даже фото было, аж из верхней части поползла смазка - не сохранилось, к сожалению...
Кому приходилось разбирать редуктор на мотокосе,подскажите пожалуйста в подробностях с чего начинать все стопорные кольца вытащил,нагревал корпус а он разбираться не хочет?
Проблем быть не должно: сначала зажимаешь в тисках вал с левой резьбой( в губках, разумеется), выколачиваешь корпус, потом другой вал, хотя, по большому счёту, вообще-то и не важно - всё должно легко выйти...
Не знаю что будет делать МаркБор, но у наших ребят из благоустройства был такой случай. Полетел редуктор. Купили новый. У нового, во время установки лопнул корпус. Пришлось с нового редуктора все внутренности ставить в старый корпус.Так что ситуации разные бывают.
POG65 написал :
Может проще прикупить другой? Естественно, по вменяемой цене. Меня пока участь разбирать редктор не настигла. Сочувствую, самый сезон...
Я купил другой а старый хочу сделать мало ли что...
sergey1973 написал :
Верно. И я бы так поступил. А во сколко редуктор обошелся, если не секрет? Тоже, мало ли что...
Только судя по Вами описанному симптому, возможна "выработка" зубчатых пар. Тогда дело кисло... Там скорее всего эвольвентное зацепление. Скустарить будет сложно.
А Вы ведь частично уже старый редуктор разобрали? Может фоточку есть возможность выложить? Мне тоже интересно. Одна голова хорошо, а две...
POG65 написал :
За редуктор отдал 800руб,а старый редуктор разберу выложу фотки,
valerich написал :
В таком случае, Извините вы его совсем не смазывали?
Купил я её и успел только полтора бака сжечь а редуктор смазан был я проверял перед тем как ей работать и косил только леской нож не успел опробовать...
valerich написал :
Валер, у моего девайса нет проблем пока, в том числе и с редукторм. Я просто предположил в том контексте, а не дешевле ли редуктор в сборе. Получил устраивающий меня вариант в виде цены в 800 рублёв. Ну а старый надо разобрать и посмотреть в чём причина. На моей чисто китайской м/косе/кусторезе редуктор не греется.
Hunterok написал :
Мужики, а если тавотницу вместо болта вставить смазочного? Есть смысл?
Думаю, что есть. Только как во всём хорошем - не надо переусердствовать. 3/4 объёма = вариант.
Ну, тут спрашивали, зачем разбирать редуктор? Человек пришёл купить новый, а старый оставил мне - я его разобрал, чтобы посмотреть, что там можно было бы сделать ...Посмотрел, вычислил. К счастью, новые зубчатые пары у меня есть - поставил - и всё нормально так работает ...
